Трехфазный драйвер затворов компании Diodes упростит управление бесщеточными и вентильными двигателями постоянного тока
Diodes DGD2136
Компания Diodes выпустила на рынок полностью интегрированную микросхему трехфазного драйвера затворов N-канальных MOSFET или IGBT, используемых в полумостовых конфигурациях. Плавающие драйверы верхнего плеча и бутстрепное управление силовыми ключами позволяют устройству DGD2136 с помощью простого интерфейса управления со стандартными логическими уровнями 2.4 В коммутировать напряжения до 600 В. Драйвер затворов предназначен для управления бесщеточными и вентильными двигателями постоянного тока, широко используемыми в бытовых электроприборах, электроинструментах, кондиционерах воздуха и швейных машинах, а также в промышленных приложениях.
Diodes - DGD2136
Расширяющееся использование бесщеточных и вентильных двигателей отражается в отраслевых директивах, требующих повышения КПД электрических моторов и полного исключения технического обслуживания для минимизации общих эксплуатационных издержек. Чтобы выполнить эти требования, драйвер DGD2136 оптимизирован для трехфазных приложений управления тремя полумостами, образованными N-канальными MOSFET или IGBT. Технология изготовления высоковольтных микросхем позволяет плавающим драйверам верхнего плеча работать при напряжениях до 600 В, а рассчитанные на большие импульсные токи выходные буферные каскады минимизируют сквозные токи драйверов.
Надежность и безопасность устройства поддерживаются множеством встроенных функций. Использующая внешний резистор цепь измерения тока отключает все выходы в случае возникновения перегрузки. Согласованные времена распространения в совокупности с внутренней логикой формирования мертвого времени и защиты от сквозных токов исключают одновременное появление высоких уровней на обоих выходах в случае аварийной комбинации входных сигналов, то есть, при высоких уровнях на обоих входах. Блокировка при повышенном входном напряжении отключает соответствующие выходы верхнего плеча, а невосприимчивость выводов возврата питания верхних транзисторов к броскам напряжения с большими значениями dv/dt минимизирует риски ложных переключений. DGD2136 также имеет выход сигнала неисправности, который позволяет контролировать силовые каскады и может использоваться совместно с входом RC для управления временем сброса.
Драйверы затворов DGD2136 выпускаются в стандартных для отрасли корпусах SO-28.
На английском языке: Three-Phase Half-Bridge Gate Driver from Diodes Incorporated Simplifies BLDC and PMSM Motor Drive
38 предложений от 14 поставщиков
IC: driver; контроллер затвора; SO28; -350÷200мА; Ch: 1; 10÷20ВDC
DGD2136S28-13
Diodes
23 ₽
DGD2136S28-13
Diodes
от 149 ₽
DGD2136MS28-13
Diodes
от 303 ₽
DGD2136MS28-13
Diodes
