Общие сведения
Многофункциональная паяльная станция 4 в 1 комбинирует функции фена, паяльника, пистолета для снятия припоя при демонтаже и поглотителя дыма. Микропроцессорное управление и антистатическая защита 4 в 1: термофен, мощный паяльник, дымопоглотитель и демонтажный паяльник Цифровое управление и индикация температуры фена, паяльника и демонтажного паяльника, а также индикация расхода воздуха Мощный демонтажный паяльник эффективно всасывает припой, при этом минимализирует вероятность повреждения выпаиваемых компонентов Интегрированный дымопоглотитель с фильтром обезопасят от вредных газов во время пайки, а также упростят процесс пайки под микроскопом Паяльник оснащен жалом из серии для бессвинцовой пайки, в котором находится керамический нагревательный элемент. Смена жал производится легко и непринужденно Функция «СПЯЩИЙ РЕЖИМ» позволяет установить время (от 1 до 20 мин.), по истечению которого в бездействии, паяльная станция автоматически отключается, но при любом повторном действии она опять включается, с теми же настройками Функция автоматического обдува холодным потоком позволит увеличить безотказную работу станции и ее составляющих Совместима с насадками для фена от AOYUE Совместима с жалами серии LF от AOYUE Технические характеристики Блока управления Напряжение питания 220В Внешние размеры 188 x 126 x 250мм Вес 5.6Кг Паяльник Мощность 70Вт Температурный диапазон 250°C - 480°C Нагревательный элемент Ceramic Heater Напряжение 24В Термофен Мощность 500Вт Температурный диапазон 100°C - 480°C Нагревательный элемент Metal Heating Core Тип компрессора Диафрагменный насос Воздушный поток 23 л/мин (макс) Демонтажный паяльник Температурный диапазон 380°C - 480°C Нагревательный элемент Керамический Напряжение 24В Втягиваемый поток 15 л/мин (макс) Тип компрессора Вакуумный насос Создаваемое давление 600мм рт. |
Неплохой обзор aoyue 2702A+ http://www.masteram-labs.com/2010/03/aoyue-2702a.html
