Клеммные колодки Keen Side
Схема простой радиокнопки
01.07.2009 23:50 #1
Задача следующая:
Необходима простая схема радиокнопки и приемника. При нажатии и удержании кнопки на дистанции не более 1-2 метров в приемнике будет замыкаться цепь. Все должно иметь достаточно небольшие габариты (особенно передатчик)
Хочу сделать радиокнопку для гарнитуры..
Зарание спасибо!
229 126
06.07.2009 20:14 #2
Для экономии времени и средств рекомендую использовать для этого китайский радиозвонок. В приемнике отключить звук и вывести сигнал включения испольнительно устройства.
229 126
06.07.2009 20:26 #3
А вот и схема
Тип файла: jpg 1278_8787878.jpg (153.3 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 06.07.2009 в 21:42.
30 3
06.07.2009 22:05 #4
Без проблем найдете искомое, если будете искать не "радиокнопку", а однокомандную систему радиоуправления.
13.07.2009 09:30 #5
_A_l_e_x_, Vis - спасибо!
Аватар для SHREK-2
101 122
27.02.2012 14:18 #6
ЕСТЬ промышленные Например РИФ-РИНГ 701. 433 мГц 300м. Есть система ЛИДЕР производства Сибирский Арсенал. МАСТЕР-КИТ наконец.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
