Уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей проблемой: дом в садоводстве оборудован многочисленной светодиодной подсветкой (в лентах).Питание соответственно-импульсные трансформаторы. Все это заказано из Китая (алиэкспресс).Но китайцы не озабочены фильтрами на вторичке, поэтому их БП некомильфо. При включении освещения дают сильную наводку на антенный усилитель по довольно большому частотному диапазону. Помехи идут по многим каналам, а некоторые не показывают совсем! Подскажите пожалуйста как можно доработать выходной каскад ИБП, чтобы избавится или свести к минимуму помехи! Спасибо
Помеха может распространяться как по сетевым проводам, так и светодиодным лентам. Ленты работают как излучающая антенна. Придётся экспериментировать.
Попробуйте поставить сетевой фильтр. http://www.chipdip.ru/search/?search...8D%D0%BC%D0%BF Вторым этапом - зашунтировать выходы источников конденсаторами (тантал + керамика). |
Уважаемый гуру!Подскажите в какую точку установить данный фильтр-перед вилкой БП антенного усилителя,или перед входом ИБП светодиодной ленты?Земля нужна обязательно? При втором варианте-какой емкости нужен кондер,шунтировать выход ИБП?Cпасибо!
гогалом
Сетевой фильтр ставить пред вхом БП светодиодной ленты. Могу рекомендовать http://www.chipdip.ru/product/b84110-a-a10/ Для правильной работы земля нужна обязательно. Такой же можно поставить и по выходу БП без земли, LOAD к БП, а LINE к ленте. Конденсаторы - 1-5мкФ тантал и 0,01-0,022мкФ керамика. Длинна выводов должна быть минимальной. Начните с конденсаторов. |
Купил диодную лампу Vagner SDH, 4,8 W.Внутри четыре диода.Светит хорошо, но дома невозможно слушать радио на УКВ.Сильные помехи.Надел феритовое кольцо на провод к лампе, сделал два витка.Не помогло.Придётся вернуть в магазин.
Намотать на ферритовые кольца сетевой шнур и провода питающие светодиоды (также сложить вдвое как шнур)
гогалом
Сетевой фильтр ставить пред вхом БП светодиодной ленты. Могу рекомендовать http://www.chipdip.ru/product/b84110-a-a10/ Для правильной работы земля нужна обязательно. Такой же можно поставить и по выходу БП без земли, LOAD к БП, а LINE к ленте. Конденсаторы - 1-5мкФ тантал и 0,01-0,022мкФ керамика. Длинна выводов должна быть минимальной. Начните с конденсаторов. Номинальные токи: 7A 12A 16A 20A 7A 12A 16A 20A C2=C3, мкФ 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 C1, мкФ 0.47 0.47 0.47 0.47 L1=L2, мГн 1 1 1 1 R, МОм 1 1 1 1 1,2 - сеть ~ 220B,50Гц 3,4 - нагрузка 5 - к корпусу электроприбора,нужно кидать на общую шину земли,или использовать допустим лом,забитый в землю?Спасибо! |
