Интересует схема, или советы, как погасить мощность. Мне єто нужно, например, чтобы заменить встроенные 60 Ваттные динамики на более качественные по 15 Ватт. Если сделать такую замену, то слушать музыку на громкости боле чем 1/4 от максимальной будет опасно, так как можно спалить динамики. Формула мощности P=I*U . Если я не ошибаюсь, громкость каждое мгновения изменяется пропорционально силе тока. Если уменьшить напряжение U в 4 раза, получиться мощность в 15 Ватт при той же рабочей громкости. Можно ли так сделать, и как именно? С помощью резисторов, или определенным образом подключая в цепь другой источник питания? Колонки китайские, в середине трансформатор 220В>12В, схема встроенного в колонки усилителя 2-транзисторная. Только начинаю заниматься аудиотехникой, поєтому за ошибки не судите строго.
Привет! Включи в разрыв провода идущего на динамики нихромовую спираль. ОМ так на 8 (меряется тестером) или поболее... На ней упадёт лишняя мощь и всё. Хотя если ЭТО КИТАЙСА то может очень быть что мощность написанная на акустике это мечты синей китайской лощади в ясную лунную ночь. Замерь сопротивление динамиков установленных тестером; изготовь из нихрома спираль такого же номинала и включи вместо. На вход подай 50 Гц от трансформатора 220 на 6 через резистор переменный 100 к. Средний контакт и один из крайних подлючи на вход усилителя. Прежде чем включать питание усилителя выстави на входе мВ так 250. На выход, паралельно спирали подключаешь тестер на измерении переменного напряжения. Включаем. Крутим резитор от 0 до 250 мВ. Спираль теплеет. Когда показания тестера перестанут расти - это предел мощности усилителя. Далее умножаешь напряжение (ПОКАЗАНИЯ) на показания (ВОЗВОДИШЬ В КВАДРАТ) и делишь на измеренное сопротивление динамика. Вот и искомая мощность усилителя + 20% так как без осциллографа ты не узнаешь в какое ограничение ты его загнал... Может случиться что и спираль в провод не нужно включать, так как получишь 15 Ватт
ДА, при 12 В ты снимешь с этого КИТАЙСА не более 6 Вт скорей всего. 60 ватт на 4 ома это питание 4 А на 15 В. А на выходе усилителя должно быть 15 Вольт. В нашем случае уже больше питания. Может запятую не разглядел? В любом случае МЕТОДА пригодится...
как сделать динамическое изменения мощности?
Спасибо за советы. Еще интересует, как можно сделать так, чтобы во время прослушивания музыки я мог изменять мощность колонок в пределах от минимальной до максимальной? Это, наверно, можно сделать резистором, а еще лучше было бы с помощью управления с компьютера.
Судя по некоторым данным у парня недавно вся эта техника.И ему лет немного
Fortes1! Если не в лом задавай вопросы [email protected], потешь старика, не стесняйся.На форумах много снобизма, чаще за ним и нет ничего кроме голого АПЛОМБА.
