Стиральная машина Hotpoint-Ariston AVTL 82 при включении не блокирует люк и не стирает
25.05.2012 17:31 #1
Стиральная машина Hotpoint ariston avtl 82 при включении не блокирует люк и не начинает стирку(вообще ничего не происходит) хотя индикатор стирки горит. Подскажите что может быть?
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
2,202 487
16 2
25.05.2012 17:46 #2
Так и должно быть,пока не сработает замок...Ваши навыки?...(работа с мультиметром...).
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
25.05.2012 17:47 #3
Напряжение померить могу.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
2,202 487
16 2
25.05.2012 18:34 #4
Я уже писал в соседних темах,как проверить замок(УБЛ)-дпя начала ознакомся с темами...Прозвонить симистор сможешь?Достань плату из "рубашки"-сделай осмотр\прозвонку всех АКТИВНЫХ элементов(симисторв,транзи сторы,)+диоды-коротышей быть не должно.Выставишь фото, покажем, где симистор упр. УБЛ.Должна быть м-с ULN2003-есть возможность поменяй(стоит копейки).Удачи....Вопросы?...
25.05.2012 18:45 #5
Спасибо. Почитаю. Попробую.
0 2
04.06.2012 10:42 #6
разъем j -4 возле него rv-4
Последний раз редактировалось захарка; 21.06.2012 в 21:08.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
