Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Ремонт стиральной машины Indesit WISN 82. Виснет при полоскании
29.01.2012 17:39 #1
По характеристикам машинка должна стирать 4,5 кг белья. Фактически при загрузке 2-3х килограмм белья зависает во время полоскания. Если стирать совсем мало (грамм 200-300), стирка проходит нормально.Специалист из магазина разъяснил, что машина современная, имеет датчик дисбаланса, который не дает превышать допустимую вибрацию при полоскании и останавливает программу стирки. Интересно, почему этот же датчик дает ей стирать и отжимать белье с тем же самым дисбалансом? Машина выставлена по уровню, стоит на ровной поверхности. Жена всю плешь проела Подскажите, это дефект машины или так должно быть???
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
75 77
29.01.2012 19:14 #2
Понятие зависает довольно растяжимо. Не отжимает или что... В инструкции есть норми загрузки
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
29.01.2012 19:56 #3
При полоскании не может раскутить барабан, делает несколько попыток и останавливается при этом лампа "полоскание" начинает вместо непрерывного горения мигать. В режимах "стирка" и "отжим" работает без нареканий. По инструкции норма загрузки 4,5 кг. На самом деле машина не стирает за 1 стирку более 800-1500 грамм.
75 77
29.01.2012 21:53 #4
Не могу сказать именно по єтой модели но на некоторих индезитах в програме била остановка с водой. Проверь по инструкции. Остановка должна бить перед отжимом.
2,205 487
16 2
30.01.2012 01:14 #5
Машинка WISN82 редкостное г-но.Облегченный корпус + датчик дисбаланса творят чудеса(в одном случае помог кардинальный подход- создание доп. ребер жесткости с пом. уголков и саморезов)Если на гар.-меняйте.Вообще -датч. пены и дисбаланса созд. доп.трудности(на мой взгляд).
02.05.2013 12:27 #6
Сообщение от Python
Аналогичная проблема! И об остановке с водой в инструкции ни слова! В чем же дело???
А у родителей точно такая же модель, только на пару лет старше - работает остановка с водой!
2,205 487
16 2
02.05.2013 19:46 #7
Догружай до полной и будет хорошо,по другому Датч.дисбаланса не обманеш(штука абсолютно вредная-можно попробовать,чуть завалить корпус назад/вперед-только без ажиатажа!,и ,главное-следить за уровнем воды в баке(т.к. от наклона зависит и срабат.прессостата).
03.05.2013 13:04 #8
Спасибо! Но что полупустая, что полностью загружена - эффект тот же (((
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
