Ремонт НЧ динамика
Страница 2 из 2
275 2
21 1
06.03.2025 18:15 #11
Сообщение от anat12
Изучите главу ремонт головок громкоговорителя. А потом вопросы...
А потом купи динамик.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
252 189
3 1
06.03.2025 22:47 #12
Сообщение от Croma
Такое развитие темы ремонта то же может быть после прочтения...
Часто для наружного освещения необходимо подбирать различные типы LED-драйверов для реализации проектов освещения. LED-драйверы MOSO, обладая универсальностью, позволяют решать множество задач. Драйверы MOSO имеют не только широкую областью применения, но и обладают всеми возможными типами управления – от простейших, без внешнего интерфейса, со встроенным потенциометром для регулировки выходных параметров, до продвинутых, управляемых по цифровому протоколу.
2 8
11.03.2025 17:52 #13
Сообщение от goric
динамик сабвуфера , сгорела обмотка, разобрал, длинна провода 1700мм, соротивление 4 Ом.Диаметр каркаса 37мм, высота намотки 17мм, общая 30мм. Диаметр провода не знаю, намотал 100витков на отвертку, сжал, замерил и разделил на 100, вышло 0.35 с лаком. Диаметр манита 35мм, зазор 5мм. Катушки есть, намотанные, как ее подобрать, и как по уму, восстановить динамик, для чайников Каким клеем клеить центр мембрану,как отюстировать катушку в магните...
если у тебя такие вопросы то действительно, может подумать о покупке нового?
ну а с другой стороны - не боги горшки обжигают. один испортишь а зато научишься ремонтировать. сам когда-то так начинал. ремонтировал для дискарика. с тех пор лежит комплект оправок для катушек разных динамиков -знакомый токарь выточил
2 8
11.03.2025 18:54 #14
Сообщение от anat12
https://www.rlocman.ru/forum/krfiles...e&dlfileid=999
Загрузил книгу в файлообменник. Формат-DJVU Изучите главу ремонт головок громкоговорителя. А потом вопросы...
изучил главу Ремонт головок громкоговорителя. в принципе все верно, но сразу видно что аффтар едва ли когда либо такими ремонтами занимался. эта писанина из оперы - гладко было на бумаге да забыли про овраги. я кстати никогда такой экзотикой как конуса и разрезные кольца не пользовался и понятия не имел про них. сегодня только узнал что такое вот фуф....ло существует. а для перемотки катушек пользовался оправками с вымеряными диаметрами, чтоб на оправку можно было уложить виток фотопленки. после того как намотанная катушка высохнет эту фотопленку вытаскивал и катушка великолепно с оправки снималась. и для центровки магнитного зазора тоже такой экзотикой как конуса и разрезные кольца не пользовался, просто наматывал на керно витков 5-6 ну или 10 (зависит от ширины магнитного зазора) фотопленки. когда после склейки магнитная система высохнет фотопленку изымал. один раз помню центровал МЗ от колокола, дак там вообще в ход пошли спички. и ничего, получилось.
252 189
3 1
12.03.2025 21:07 #15
Как всегда, ТС исчез, а мы тут распинаемся...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
