Показометр радиодеталей на Atmega8
Страница 1 из 5
41 28
25 2
22.07.2018 19:16 #1
Спаял показометр по данной схеме .
Показывает довольно точно в пределах 3% .
Например М890 показывает 4,580кОм .
Вопрос : можно ли зашунтировать на землю три измерительных вывода микроконтроллера ?
Не повлияет ли это на показания ?
Какова должна быть величина емкостей ?
P.s. Прошу прощение за качество дизайна .
Тип файла: jpg Схема.jpg (114.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01040.JPG (162.8 Кб, 0 просмотров)
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
1,369 137
483 1
22.07.2018 20:48 #2
Трудно сказать.
Заземлить через емкость ? А зачем их заземлять ? Он и так отлично работает. У меня похожий тестер. Использую для измерения емкостей и в качестве генератора сигналов, в том числе и с ШИМ. Очень доволен. Вот документация на него, там расписано, как он работает. Почитайте, может, поймете как и что заземлять:
https://docplayer.ru/29887898-Tester...iya-1-12k.html
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
41 28
25 2
22.07.2018 21:30 #3
Сообщение от kovigor
Трудно сказать.
Он у меня зачастую выбрасывает показания различной ёмкости .
Думаю причина в наводках .
Что же касаемо китайского Т4 на 328 меге - при сравнении , мой определил сдвоенный светодиод правильно - как два встречных , а их - показал только один диод .
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
22.07.2018 23:09 #4
Сообщение от Braen
Если не трудно ссылочку скинь откуда собирал ? Тоже , около года назад собрал сей девайс. Емкость конденсаторов показывает идеально ! А вот с коэфициентом передачи биполярных транзисторов совсем плохо, может по разному показывать один и тот же , а у составных и вовсе 0 показывает . Может у меня прошивка кривая. И да я использовал LCD от факса панасоник , и потому конструкция влезла в корпус от китайского маленького мультиметра.
1,369 137
483 1
23.07.2018 00:03 #5
Сообщение от Braen
Если делали на макетке или сами разводили плату, то, может, разводка некорректная ? Или где-то плохой контакт ? Схема наверняка давно отработана и собрана множеством людей. Если бы описанная вами проблема
была вызвана схемой или прошивкой, ее бы уже 100 раз исправили.
И да, мне в нем только емкость и ERS нужны. И индуктивность, но это редко, т.к. для нее есть мультиметр. Ну и генератор сигналов нужен, особенно с ШИМ. Все остальное я могу и мультиметром измерить и определить ...
41 28
25 2
23.07.2018 07:46 #6
Сообщение от aalex_641
Когда кинулся его по-быстрячку собрать - перелопатил много нета .
Собрал на меге8 , не дочитался что измеритель ESR на ней не в функционале .
Потом начал разбираться - увидел в самом начале таблицу сравнения функций на каждую микруху .
Ёмкость меряло изначально и у меня неплохо . А вот коэффициенты и резисторы - брехало безбожно - процентов на 60 .
Однако вся фишка в том , что вся работа прошивки построена на точности резисторов делителя 470к-680 Ом .
Я поставил вместо 470к - резисторы номиналом 680к , поэтому и 60% получал ошибки .
41 28
25 2
23.07.2018 07:57 #7
Хотел подстроечниками выгнать номиналы делителя , да время , пришло на ум , их не жалует .
А ссылочку дам - пока не стёрли гамноеды - надобно оттедова всё пацаны выкачать .
Потому как собакожралы китаёдзы заполонили рынок видимо оттудова скомуниздив всю идею !
По первым же ссылкам - простая плата не под smd и прошивки для англоязычного индикатора 16х2 для мег 8 , 168 и 328 с полным при доработках схемы функционалом - частотомерами , вольтметрами , генераторами , тестером стабилитронов и даже осциллографом .
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
41 28
25 2
23.07.2018 08:14 #8
Там ещё есть тонкости - как и в китайском , - нужно после окончания завершения всего конструктива , включая щупы что будут использоваться для измерения .
Замыкаем все три вывода измерения накоротко (я три ножки транзистора временно оловом закоротил ) и нажимаем кнопку "Reset" .
При достаточном токе от источника 9 вольт - вы увидите как начнут заполняться квадратики индикатора 16х2 поочереди .
От слабой кроны или слаботочного источника тест не идёт !!!
Можно настроить на мощном источнике питания , а пользовать потом от кроны или слаботочки .
Контроллер измеряет сопротивление входной цепи , примет эти показания за ноль и высветит два резистора меж ножками 1 - 2 - 3 , а внизу 0,0 , 0,0 Ом .
Всё - это он зашил настройку ноля в еепром .
Также берём ёмкость до 20мкФ вроде наиболее точную , он вроде сам запрашивает эту настройку , выкидывая показания определённой ёмкости - у меня 42 мкФ ПОЧЕМУ-ТО ВЫКИДЫВАЛ , - также удерживаем кнопку "Reset" , ждём пока квадратики на индикаторе заполняться .
Всё - даже китаец брешет по отношению к М890 больше чем собранный вами тестер !
Последний раз редактировалось Braen; 23.07.2018 в 08:22.
41 28
25 2
23.07.2018 10:22 #9
Документация, прошивки, рекомендации по сборке тестера полупроводников Markus Reschke и Karl-Heinz K***168;ubbeler ATMega8-328, ATMega644-1284(Ocela, NickNI, Vlad465)
https://yadi.sk/d/eUc5z1yWdnVNu
Ещё ссылочку нашёл - правда на 1,11Г .
Аватар для IOPA4
15 6
Отправить сообщение для IOPA4 с помощью Skype™
23.07.2018 17:59 #10
Сообщение от Braen
...Я поставил вместо 470к - резисторы номиналом 680к , поэтому и 60% получал ошибки .
Если собрать прошивку самому, то можно применить и 680к. В файле config.h
Код:
#ifndef R_L_VAL
  #define R_L_VAL 6800          // standard value 680 Ohm, multiplied by 10 for 0.1 Ohm resolution
#endif
#ifndef R_H_VAL
  #define R_H_VAL 47000         // standard value 470000 Ohm, multiplied by 10, divided by 100
#endif
Глаза боятся, руки делают!
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
