Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Maxim MAX4295 — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX4295
Усилитель мощности звука моно, 2 Вт, переключаемый (класс D)
Datasheet MAX4295
PDF, 545 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 авг 2021, Страниц: 15
Mono, 2W, Switch-Mode (Class D) Audio Power Amplifier
38 предложений от 27 поставщиков
Усилитель звуковой мощности, моно, 2 Вт, D, 1 канал, 2.7В до 5.5В, QSOP, 16 вывод(-ов)
727GS
MAX4295ESE
Maxim
66 ₽
MAX4295EEE
Maxim
68 ₽
MAX4295EEE+
Maxim
МосЧип
MAX4295EEE+
Maxim
Усилитель мощности звука MAX4295 с переключением режимов моно (класс D) работает от одного источника питания от + 2,7 В до + 5,5 В.
MAX4295 имеет КПД> 85% и способен обеспечивать непрерывную мощность 2 Вт на нагрузку 4 Ом, что делает его идеальным для портативных мультимедийных и универсальных приложений с мощным звуком.
MAX4295 отличается общим гармоническим искажением и шумом (THD + N) 0,4% (fOSC = 125 кГц), низким током покоя 2,8 мА, высокой эффективностью, а также включением и выключением без щелчка. Вход SHDN с активным низким уровнем отключает устройство и ограничивает ток питания до <1,5 мкА. Другие функции включают ограничение тока 1 А, тепловую защиту и блокировку при пониженном напряжении.
MAX4295 уменьшает количество необходимых внешних компонентов. Внутренние высокоскоростные силовые МОП-транзисторы позволяют работать в качестве усилителя с мостовой нагрузкой (BTL). Конфигурация BTL устраняет необходимость в разделительных конденсаторах на выходе. Широтно-импульсный модулятор (ШИМ) с выбираемой частотой позволяет пользователю оптимизировать размер и стоимость выходного фильтра.
MAX4295 предлагается в компактном 16-выводном корпусе QSOP или узком корпусе SO.
  • Analog > Audio
На английском языке: Datasheet Maxim MAX4295
