Datasheet Wago 2002-1761 — Даташит
Серия2002
Модель2002-1761
Несущая клеммная колодка; для отключения; предохранитель или компонентный штекер; монтаж на рейку; 3-проводной; ширина 5,2 мм; серый
7 предложений от 4 поставщиков
2002-1761, 3-пров. клемма, 0,25 - 2,5 (4) мм2, серая
2002-1761
Оф. дистрибьютор
356 ₽
2002-1761
от 1 120 ₽
Элитан
1 452 ₽
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина76.8 mm / 3.024 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.175 MJ
GTIN4050821707523
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current16 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес8.294 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20021761, 2002 1761
На английском языке: Datasheet Wago 2002-1761
