Datasheet Wago 2002-2727 — Даташит
Серия2002
Модель2002-2727
Двухуровневая клеммная колодка; Клеммная колодка с заземляющим проводом/сквозная клемма; PE/L; без держателя маркера; подходит для применений Ex e II; Синий вход для проводника, верхняя площадка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
Actuation typePush-in Operating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина92.5 mm / 3.642 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
GTIN4055143624312
Height from upper-edge of DIN-35 rail51.7 mm / 2.035 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of connection points2
Number of connection points (connection type)2
Number of levels2
Potential markingPE/L
Rated current24 A
Rated current (2)28 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес15.534 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20022727, 2002 2727
На английском языке: Datasheet Wago 2002-2727
