Datasheet Wago 2002-3212/1000-673 — Даташит
Серия2002
Модель2002-3212/1000-673
Клеммная колодка с тремя диодами; 1N4007 (PN на каждом уровне); монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 5,2 мм; серая
12 предложений от 4 поставщиков
Клеммные Колодки на DIN-рейку
Элитан
2002-3212/1000-673
801 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2002-3212/1000-673
от 4 266 ₽
2002-3212/1000-673
от 4 497 ₽
2002-3212/1000-673
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина93.3 mm / 3.673 inch
Designangled
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.37 MJ
GTIN4045454375720
Height from upper-edge of DIN-35 rail69.5 mm / 2.736 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Nominal voltage250 В
Number of levels3
Product Group22 (TOPJOB S)
Reverse voltage1000 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Type of mountingDIN-35 rail
Вес17.9 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20023212/1000673, 2002 3212/1000 673
На английском языке: Datasheet Wago 2002-3212/1000-673
