Datasheet Wago 2002-2213/1000-488 — Даташит
Серия2002
Модель2002-2213/1000-488
Двухуровневая двухдиодная клеммная колодка; 2 x 1N4007 (PN между первым и вторым уровнем, второй уровень объединен); монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 5,2 мм; серая
12 предложений от 4 поставщиков
Клеммные Колодки на DIN-рейку
ИМЭК
Россия и страны ТС
2002-2213/1000-488
615 ₽
2002-2213/1000-488
от 3 671 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2002-2213/1000-488
от 3 880 ₽
2002-2213/1000-488
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина69.7 mm / 2.744 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.238 MJ
GTIN4045454375614
Height from upper-edge of DIN-35 rail51.7 mm / 2.035 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Nominal voltage250 В
Number of levels2
Product Group22 (TOPJOB S)
Reverse voltage1000 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес10.6 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20022213/1000488, 2002 2213/1000 488
На английском языке: Datasheet Wago 2002-2213/1000-488
