Datasheet Wago 2002-3227 — Даташит
Серия2002
Модель2002-3227
Клеммная колодка TOPJOB S с тремя уровнями; заземление/сквозь/сквозь (PE/L/L); монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 5,2 мм; серая
15 предложений от 5 поставщиков
2002-3227, 3-уровн. клемма, 0,25 - 2,5 (4) мм2, серая, L/L/PE
2002-3227
Оф. дистрибьютор
789 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2002-3227
от 1 615 ₽
2002-3227
от 1 996 ₽
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина93.3 mm / 3.673 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.306 MJ
GTIN4044918691215
Height from upper-edge of DIN-35 rail69.5 mm / 2.736 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of connection points3
Number of connection points (connection type)3
Number of levels3
Potential markingPE/L/L
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current (Ex e II)19 A
Rated current (Ex e II) with jumper17 A
Rated voltage EN (Ex e II)440 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials3
Type of mountingDIN-35 rail
Вес19.673 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20023227, 2002 3227
На английском языке: Datasheet Wago 2002-3227
