Datasheet Texas Instruments LM3410 — Даташит
СерияLM3410
525 кГц/1,6 МГц, усиление постоянного тока и светодиодный драйвер SEPIC с внутренней компенсацией
LM3410, LM3410-Q1 525-kHz and 1.6-MHz, Constant-Current Boost and SEPIC LED Driver With Internal Compensation datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 авг 2016
73 предложений от 33 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
727GS
LM3410XQMF/NOPB
от 9.18 ₽
LM3410XMF
19 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LM3410YSD/NOPB
от 89 ₽
LifeElectronics
LM3410
LM3410XMF/NOPBLM3410XMFE/NOPBLM3410XMFX/NOPBLM3410XMY/NOPBLM3410XMYE/NOPBLM3410XMYX/NOPBLM3410XSD/NOPBLM3410XSDE/NOPBLM3410XSDX/NOPBLM3410YMF/NOPBLM3410YMFE/NOPBLM3410YMFX/NOPBLM3410YMY/NOPBLM3410YMYE/NOPBLM3410YMYX/NOPBLM3410YSD/NOPBLM3410YSDE/NOPBLM3410YSDX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНетДаНетДаНетДаДаНетДаДаНетНет
N123456789101112131415161718
Pin555888666555888666
Package TypeDBVDBVDBVDGNDGNDGNNGGNGGNGGDBVDBVDBVDGNDGNDGNNGGNGGNGG
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23HVSSOPHVSSOPHVSSOPWSONWSONWSONSOT-23SOT-23SOT-23HVSSOPHVSSOPHVSSOPWSONWSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY100025030001000250350010002504500100025030001000250350010002504500
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаSSVBSSVBSSVBSSXBSSXBSSXB3410X3410X3410XSSZBSSZBSSZBSTABSTABSTAB3410Y3410Y3410Y
Width (мм)1.61.61.63333331.61.61.6333333
Length (мм)2.92.92.93333332.92.92.9333333
Thickness (мм)1.21.21.21.021.021.02.8.8.81.21.21.21.021.021.02.8.8.8
Pitch (мм).95.95.95.65.65.65.95.95.95.95.95.95.65.65.65.95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.451.11.11.1.8.8.81.451.451.451.11.11.1.8.8.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM3410XMF/NOPB
LM3410XMF/NOPB
LM3410XMFE/NOPB
LM3410XMFE/NOPB
LM3410XMFX/NOPB
LM3410XMFX/NOPB
LM3410XMY/NOPB
LM3410XMY/NOPB
LM3410XMYE/NOPB
LM3410XMYE/NOPB
LM3410XMYX/NOPB
LM3410XMYX/NOPB
LM3410XSD/NOPB
LM3410XSD/NOPB
LM3410XSDE/NOPB
LM3410XSDE/NOPB
LM3410XSDX/NOPB
LM3410XSDX/NOPB
LM3410YMF/NOPB
LM3410YMF/NOPB
LM3410YMFE/NOPB
LM3410YMFE/NOPB
LM3410YMFX/NOPB
LM3410YMFX/NOPB
LM3410YMY/NOPB
LM3410YMY/NOPB
LM3410YMYE/NOPB
LM3410YMYE/NOPB
LM3410YMYX/NOPB
LM3410YMYX/NOPB
LM3410YSD/NOPB
LM3410YSD/NOPB
LM3410YSDE/NOPB
LM3410YSDE/NOPB
LM3410YSDX/NOPB
LM3410YSDX/NOPB
Dimming MethodPWMPWMPWMPWMPWMPWMPWMPWMPWMPWMPWMPWMPWMPWMPWMPWMPWMPWM
Входное напряжение, TypeDC/DCDC/DCDC/DCDC/DCDC/DCDC/DCDC/DCDC/DCDC/DCDC/DCDC/DCDC/DCDC/DCDC/DCDC/DCDC/DCDC/DCDC/DC
Iout(Max), A1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Iq(Typ), мА3.43.43.43.43.43.43.43.43.43.43.43.43.43.43.43.43.43.4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23MSOP-PowerPADMSOP-PowerPADMSOP-PowerPADWSONWSONWSONSOT-23SOT-23SOT-23MSOP-PowerPADMSOP-PowerPADMSOP-PowerPADWSONWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
Power Factor Correction, MinN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs111111111111111111
Special FeaturesEnable/Shutdown,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Soft Start,Thermal ShutdownEnable/Shutdown,Soft Start,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max), kHz525525525525525525525525525525525525525525525525525525
Switching Frequency(Min), kHz525525525525525525525525525525525525525525525525525525
TopologyBoost,SepicBoost,SepicBoost,SepicBoost,SepicBoost,SepicBoost,SepicBoost,SepicBoost,SepicBoost,SepicBoost,SepicBoost,SepicBoost,SepicBoost,SepicBoost,SepicBoost,SepicBoost,SepicBoost,SepicBoost,Sepic
ТипConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,InductiveConverter,Inductive
Vin(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vin(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Vout(Max), В242424242424242424242424242424242424
Vout(Min), В333333333333333333
Vref, В0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)
    PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
  • Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3410
