Datasheet Texas Instruments LM2902QDRG4Q1 — Даташит
СерияLM2902-Q1
МодельLM2902QDRG4Q1
Автомобильный каталог Четверной операционный усилитель 14-SOIC от -40 до 125
Quadruple Operational Amplifier datasheet
PDF, 842 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 29 апр 2008
39 предложений от 15 поставщиков
LM2902QDRG4Q1
11 ₽
T-electron
LM2902QDRG4Q1
17 ₽
LIXINC Electronics
LM2902QDRG4Q1
от 61 ₽
Allelco
LM2902QDRG4Q1
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2902Q1
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)50 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)1.2 МГц
Input Bias Current(Max)250000 pA
Iq per channel(Max)0.3 мА
Iq per channel(Typ)0.175 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)7 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Rail-to-RailIn to V-
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)26 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)35 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • Low-Level Output Voltage vs. Sinking Current of a Bipolar Output Amplifier
    PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 21 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2902QDRG4Q1
