Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments LM385MX-1.2/NOPB — Даташит
СерияLM385-1.2-N
МодельLM385MX-1.2/NOPB
Диод опорного напряжения микромощности 8-SOIC 0–70
Datasheet LM185-1.2, LM285-1.2, LM385-1.2
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 апр 2013, Страниц: 28
Micropower Voltage Reference Diode
58 предложений от 23 поставщиков
LM385MX-1.2/NOPB
от 8.46 ₽
LM385MX-1.2/NOPB
16 ₽
LM385MX-1.2/NOPB
от 60 ₽
LM385MX-1.2/NOPB
70 ₽
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.235 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-2.43~2.02 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент150 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц60 мкВ СКЗ
Ток катода15 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM385M1.2
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Initial Accuracy(Max)1,2 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation15 uA
Pin/Package3SOT-23, 3TO-92, 8SOIC
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)20 ppm/ degree C
VO1.235 В
VO Adj(Max)1.235 В
VO Adj(Min)1.235 В
WBN 10-10 kHz(Typ)60 uVrms
  • AN-777 LM2577 Three Output, Isolated Flyback Regulator (Rev. B)
    PDF, 278 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Many voltage regulator applications require multiple outputs, such as a computer's power supply or aregulator used to meet the voltage requirements inside an automobile. Some of these applications requireisolation between the regulator's input and output for protection and separate ground specifications. Usingthese criteria, a LM2577 simple switcher flyback regulator has been designed with m
  • AN-715 LM385 Feedback Provides Regulator Isolation (Rev. A)
    PDF, 93 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes how to configure the LM3524 as a transformer isolated flyback power supply.
  • Negative Buck Switching Regulator (using LM258x)
    PDF, 122 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
  • AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)
    PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
LM385MX1.2/NOPB, LM385MX 1.2/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM385MX-1.2/NOPB
