Datasheet Texas Instruments LM3410XMFE/NOPB — Даташит
Серия | LM3410 |
Модель | LM3410XMFE/NOPB |
525 кГц/1,6 МГц, усиление постоянного тока и светодиодный драйвер SEPIC с внутренней компенсацией 5-SOT-23 от -40 до 125
LM3410, LM3410-Q1 525-kHz and 1.6-MHz, Constant-Current Boost and SEPIC LED Driver With Internal Compensation datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 авг 2016
![]() 41 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
LM3410XMFE/NOPB Texas Instruments | от 55 ₽ | ||
LM3410XMFE/NOPB Texas Instruments | 83 ₽ | ||
LM3410XMFE/NOPB Texas Instruments | от 258 ₽ | ||
LM3410XMFE/NOPB Texas Instruments | от 328 ₽ |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | SSVB |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Dimming Method | PWM |
Входное напряжение | DC/DC Type |
Iout(Max) | 1.5 A |
Iq(Typ) | 3.4 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Power Factor Correction | N/A Min |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable/Shutdown,Soft Start,Thermal Shutdown |
Switching Frequency(Max) | 525 kHz |
Switching Frequency(Min) | 525 kHz |
Topology | Boost,Sepic |
Тип | Converter,Inductive |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 24 В |
Vout(Min) | 3 В |
Vref | 0.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM3410XBSTOVPEV
LM3410X Boost LED Driver Evaluation Board, 190mA, Overvoltage Protection, 4 Series LEDs
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM3410XMFLEDEV
LM3410 Boost evaluation board, 50 mA, 5 Series LEDs with SOT23 Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM3410XSDSEPEV
LM3410XSD SEPIC High Brightness LED Evaluation Board
- AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3410 (18)
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver
