Datasheet Texas Instruments LM431BIM3 — Даташит
Серия | LM431 |
Модель | LM431BIM3 |
Регулируемый прецизионный стабилитрон 3-SOT-23 от -40 до 85
LM431 Adjustable Precision Zener Shunt Regulator datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 6 янв 2016
![]() 62 предложений от 33 поставщиков Источник опорного напряжения: 1%, тип Shunt, Adjustable Тип корпуса : SOT-23-5 Тип схемы включения : Shunt, Adjustable Начальная точность при 25°C... | |||
LM431BIM3X/NOPB Texas Instruments | от 8.72 ₽ | ||
LM431BIM3X/NOPB Texas Instruments | 13 ₽ | ||
LM431BIM3X/NOPB Texas Instruments | 49 ₽ | ||
LM431BIM3/NOPB ON Semiconductor | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 3 |
Package Type | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | N1C |
Width (мм) | 1.3 |
Length (мм) | 2.92 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .96 |
Max Height (мм) | 1.22 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LM431BIM3/NOPB |
Replacement Code | S |
Initial Accuracy(Max) | 0.5,1,2 % |
Iout/Iz(Max) | 100 мА |
Min Iz for Regulation | 400 uA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
Pin/Package | 3SOT-23, 3TO-92, 8SOIC |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Adjustable |
Temp Coeff(Max) | 97 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 50 ppm/ degree C |
VO | 2.5 В |
VO Adj(Max) | 36 В |
VO Adj(Min) | 2.5 В |
RoHS | See ti.com |
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
Серия: LM431 (45)
- LM431ACM LM431ACM/NOPB LM431ACM3 LM431ACM3/NOPB LM431ACM3X LM431ACM3X/NOPB LM431ACMX LM431ACMX/NOPB LM431ACZ/LFT3 LM431ACZ/LFT4 LM431ACZ/NOPB LM431AIM LM431AIM/NOPB LM431AIM3 LM431AIM3/NOPB LM431AIM3X/NOPB LM431AIMX/NOPB LM431AIZ/LFT1 LM431AIZ/NOPB LM431BCM/NOPB LM431BCM3 LM431BCM3/NOPB LM431BCM3X/NOPB LM431BCMX/NOPB LM431BCZ/NOPB LM431BIM LM431BIM/NOPB LM431BIM3 LM431BIM3/NOPB LM431BIM3X LM431BIM3X/NOPB LM431BIMX/NOPB LM431CCM/NOPB LM431CCM3/NOPB LM431CCM3X LM431CCM3X/NOPB LM431CCZ/NOPB LM431CIM LM431CIM/NOPB LM431CIM3 LM431CIM3/NOPB LM431CIM3X LM431CIM3X/NOPB LM431CIZ/LFT1 LM431CIZ/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
