Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments TL431AIDCKR — Даташит
СерияTL431A
МодельTL431AIDCKR
Регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 6-SC70 от -40 до 85
Datasheet TL431, TL431A, TL431B, TL432, TL432A, TL432B
PDF, 2.9 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 29 янв 2015, Страниц: 78
TL43xx Precision Programmable Reference
Datasheet TL431, TL431A, TL432, TL432A
PDF, 520 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2019, Страниц: 32
Adjustable precision shunt regulators
39 предложений от 17 поставщиков
Источник опорного напряжения, прецизионный, шунтирующий - регулируемый, серия TL431, 2.495В до 36В
TL431AIDCKRE4
3.03 ₽
TL431AIDCKR
5.50 ₽
T-electron
TL431AIDCKRE4
9.10 ₽
TL431AIDCKRE4
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.495 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной100 мА
Корпус
TSSOP-6
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~85 °C
Ток катода700 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
Pin6
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
МаркировкаT5U
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Initial Accuracy(Max)1 %
Iout/Iz(Max)100 мА
Min Iz for Regulation400 uA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23, 6SC70, 8PDIP, 8SO, 8SOIC, 8TSSOP
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)92 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)34 ppm/ degree C
VO2.495 В
VO Adj(Max)36 В
VO Adj(Min)2.495 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL431AIDCKR
