Схемы - Радио: антенна антенный - 5
Подраздел: "Радио"
  В том числе:
  Антенны   Морзе
Найдено: 366 Вывод: 41-50
  1. Описание передатчика Этот передатчик реализует множество возможностей в одном маленьком корпусе. Он включает фильтр пред-искажений, ограничитель, так что музыка будет передаваться с одинаковой громкостью, стерео кодер для стерео передачи, фильтр ...
    .. is the range of BH1417 Stereo FM Transmitter? Range of the transmitter depends on many factors. a) Length and type of the antenna (the longer the better, copper will radiate radio waves better than aluminum) b) Supplied voltage (6V Max ...
    10-06-2009
Какими будут станции зарядки электромобилей в 2030 году: лучшие решения и мировой опыт для отечественных разработок
  1. .. следующая (См. рисунок). Нужно обеспечить в точке приема П прием цифрового телевидения (ЦТ), передающая антенна которого установлена в точке Ц. Передачи идут по 26 каналу ДМВ. Одновременно в точ.А расположена антенна, ...
    .. плз, в каком из данных направлений копать: - заменить антенну (на какую); - поставить избирательный, только на 26 канал, антенный усилитель; - сделать экран на направление аналогового ТВ(какОй); - что-то другое. Вопрос не праздный, ...
    24-03-2009
  1. .. линии подключите к IN1, а красный к IN2. Зеленый и красный провода от OUT1 и OUT2, соответственно, идут к телефону. Антенна сделана из отрезка провода диаметром 0.65 мм, длиной 12.5 см Все конденсаторы должны быть с номинальным ...
    .. wire from the phone line goes to IN2. The green wire from OUT1 goes to the phone(s), as well as the red wire from OUT2. The antenna is a piece of thin (22 AWG) wire about 5 inches long. All capacitors are rated for 250V or greater. The ...
    16-12-2009
  2. Miguel A. Vallejo После посещения некоторых web страниц, на которых рассказывалось об анализаторе спектра ISM диапазона 2.4 ГГц на основе модуля CYWM6935 , я попытался создать собственный анализатор, но с некоторыми улучшениями. В тех проектах, что ...
    .. LCD contacts to the pads with wire. The CYWM6935 module is well above the 3.3mm limit, but it can be placed at the phone's antenna place if previously you cut the module to strip off the transmission antenna: It will not be used. Once ...
    21-02-2010
  3. Продолжение Начало читайте здесь: Часть 1 . Железо Miguel A. Vallejo Программа Программа написана на С. Я использовал AVR-GCC под Windows (WinAVR). Подпрограммы для ЖКИ основаны на коде, написанном Fandi Gunawan для Nokia 3310, а в основе ...
    .. it was placed at the top of the phone, but now there is located the module, and it is no good idea to place wires near its antenna. But I must admit I didn't miss an on/off switch. The analyzer consumes less than 15 mA, so it can work ...
    22-02-2010
  4. Viswanathan Prakash Описание Выходная мощность большинства распространенных схем передатчиков очень невелика из-за того, что в них отсутствуют выходные усилители. Описываемая здесь схема содержит после генератора дополнительный усилительный каскад, ...
    .. after the oscillator stage, to raise the power output to 200-250 milliwatts. With a good matching 50-ohm ground plane antenna or multi-element Yagi antenna, this transmitter can provide reasonably good signal strength up to a ...
    07-10-2010
  5. .. Надписи на схеме Audio Input Аудио вход Right Правый канал Left Левый канал RCA JACK Штыревой разъем RCA FM Antenna УКВ антенна Микросхема IC1 представляет собой генератор, управляемый напряжением со встроенным варикапомм. Его ...
    .. Signals above 60mV introduce distortion, so the pot attenuates down from that level. In the absence of a standard FM radio antenna, 75cm (30 inches) of wire will suffice as a transmitting antenna. For best reception, it should be mounted ...
    15-11-2011
  6. .. Машина мазда 626, радиостанция Вектор вт-27 вых. мощность 8 вт. шум идет от генератора. Помехи от генератора принимает антенна. антенну отсоединяешь шум пропадает, значит помехи идут не по питанию а следовательно фильтры радио помех ...
    .. Почему не получится? Прошу прощения... ПОЛУЧТЬСЯ Прочитал выходной , хотя написано выходной Потребуеся использовать антенный коммутатор, отлючающий KL203 и переключающий антену. Потребуются спец реле ...
    18-05-2012
  7. Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2013 Korkut Yegin, Турция EDN Многим инженерам разработка малошумящего ВЧ усилителя со стабильным усилением кажется сложной, и даже пугающей задачей. Однако с развитием в последние годы технологии GaAs (арсенид галлиевых) ...
    .. FR4 substrate. Unlike cost-effective, two-layer designs, this design uses additional layers for dc routing and passive antenna isolation from high-gain-amplifier stages to prevent any potential signal leakage and feedback that may ...
    15-10-2013
  8. Lyle Williams
    .. из нее можно вынуть. От половины витка катушки со стороны точки подключения питания 9 В сделан отвод, к которому подключена антенна. Сама антенна изготовлена из отрезка провода метровой длины. Для настройки на станцию используется ...
    Lyle Williams
    .. in this position. The quench frequency of this oscillator is about 21 kHz. Figure 2. The tuner with forced quenching. The antenna coil is composed of five turns of space wound AWG 18 wire on a 1/4 form. The windings are spaced one ...
    18-10-2016
Поиск "антенна антенный" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
