Используя полевые транзисторы с p-n переходом (JFET) в необычных конфигурациях, можно разработать простые высокочастотные LC-генераторы с небольшим количеством пассивных компонентов. Усилительный каскад реализуется на основе JFET, включенного по ...
By using JFETs in unusual configurations, you can design simple, high-frequency LC oscillators with few passive components. The structure for implementing the amplifier stage comprises a JFET transistor that you configure as a common drain (Figure ...
Визуальный индикатор частоты позволяет при помощи светодиодов индицировать полосу частот входного сигнала. Показана возможность создания на основе визуального индикатора частоты реле, срабатывание которого происходит в заданной пользователем полосе ...
Градиентный анализатор аналоговых сигналов позволяет индицировать знак или равенство нулю градиента входного сигнала, а также экстремально высокие или, напротив, низкие значения градиентов. Индикаторы градиента предназначены для индикации ...
Для питания цифровых систем требуется много разных напряжений. Память питается напряжением 1.8 В, для работы I 2 C и ПЛИС требуется напряжение 3.3 В, микроконтроллеры работают от 5 В, а ПЗС-датчикам изображения необходимы напряжения от 9 до 8 В. ...
Digital-system designs require you to consider many core voltages. Memory operates at 1.8 V, I 2 C and FPGA devices operate at 3.3 V, microcontrollers operate at 5 V, and charge-coupled-device image sensors operate at 9 to 8 V. Clocks for each ...
Схема на Рисунке 1 это оптическая линия связи, предназначенная для тех, кто хочет видеть передаваемые данные. Дополнительным бонусом является напряжение изоляции, превышающее 5000 В. При тестировании системы использовался вход COM порта системы ...
The design in Figure 1 is a visible optical link for those who need to see the transmitted data. An isolation figure of more than 5000 V is a bonus. Tests of the system used the COM input of a data-acquisition system, as well as a standard PC's ...
Один из самых любимых моих диагностических инструментов простой самодельный звуковой омметр (audible ohmmeter AudOhm). Эта схема хорошо служила мне в течение многих лет, позволяя проводить предварительное тестирование жгутов проводов и управляющего ...
One of my go-to diagnostic tools is a simple home-brew audible ohmmeter (AudOhm). This circuit has served me well for many years, allowing “heads up” testing of wiring harnesses and control equipment, and various components such as ...
Усилитель абсолютного значения является основным строительным блоком в контрольно-измерительных приложениях и приложениях обработки сигналов. Подключение программируемого цифрового потенциометра добавляет к этой ключевой схеме еще одно измерение G ...
The absolute-value amplifier is a basic building block in test-and-measurement and signal-processing applications. The addition of a DPP (digitally programmable potentiometer) adds another dimension, G (gain), to this key circuit. Because the gain ...
В синхронных понижающих импульсных источниках питания два MOSFET и выходной дроссель встречаются в коммутационном узле (Рисунок 1). Коммутационный узел часто подключается непосредственно к управляющей микросхеме. Напряжение в этом узле изменяется ...
In a synchronous, buck switching power supply, the two FETs and the output inductor meet at the phase node (Figure 1). The phase node often connects directly to the control IC. The voltage on this node swings from the input voltage to some voltage ...
При каждом нажатии на кнопку S 1 схема на Рисунке 1 вырабатывает один очищенный от дребезга импульс. При этом схема использует только ток цепи логического питания, получаемый через внешний подтягивающий резистор R 2 . Схему можно использовать для ...
The circuit in Figure 1 produces a single debounced pulse each time you press S 1 . Moreover, the circuit uses only logic power from the remote pull-up resistor, R 2 . You can use the circuit to detect when a key is pressed in a nonenergized ...
Подключение токового зеркала к обычной схеме повышающего преобразователя позволяет выбирать величину добавочного напряжения и обеспечивать постоянство разности между входным и выходным напряжениями (Рисунок 1). Эта схема полезна для приложений ...
Adding a current-mirror circuit to a typical boost circuit allows you to select the amount of boost voltage and to ensure a constant difference between the input and the output voltages (Figure 1). This circuit is useful for high-side-drive ...
