Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Схемы ON Semiconductor - 5
Производитель: "ON Semiconductor"
Найдено: 82 Вывод: 41-50
  1. Shyam Tiwari
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2020 При необходимости создания компактной телеметрической системы возникает проблема разработки небольшого легкого устройства с минимальным числом компонентов. Сопряжение с последовательными данными из микропроцессора ...
    Shyam Tiwari
    The need for a compact telemetry system poses a challenge for designing a small, light, low-component-count system. Interfacing serial data from the microprocessor is also difficult because most low-cost RF transmitters do not accept dc levels at ...
    18-04-2020
  2. Rajkumar Sharma
    Проект, рассмотренный в статье, выполнен на микросхеме STK984-090A компании ON Semiconductor, которая представляет собой интегральный инвертор с номинальным током 20 А и напряжением питания до 40 В (Рисунок 1). Микросхема была разработана для ...
    Rajkumar Sharma
    This project is based on STK984-090A from ON Semiconductor which is a fully-integrated inverter with current rating 20 A and supply voltage 40 V DC (Figure 1). It has been designed to drive the Brushless DC Motors (BLDC) and permanent magnet ...
    17-04-2020
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2020 Aaron Lager EDN Светодиоды приобрели популярность как средство экономии энергии для освещения общего назначения, но это потребовало разработки эффективных способов управления ими. Светодиоды для устройств освещения ...
    Aaron Lager EDN Using LEDs has gained popularity as a method of saving power for general-purpose lighting, but an efficient method for driving them has also become a necessity. For example, Lumileds' Luxeon devices create lighting effects or ...
    01-04-2020
  2. Chuck Wojslaw
    Показанная на Рисунке 1 базовая схема ПНЧ (преобразователя напряжение-частота) состоит из интегратора (IC 1 ) и триггера Шмитта (IC 2 ). Интегратор преобразует входное постоянное напряжение V IN в линейно нарастающее напряжение, а триггер Шмитта ...
    Chuck Wojslaw
    The basic VFC (voltage-to-frequency converter) in Figure 1 comprises an integrator (IC 1 ) and a Schmitt-trigger circuit (IC 2 ). The integrator converts the dc input voltage, V IN , to a linear voltage ramp, and the Schmitt trigger sets the limits ...
    06-03-2020
  1. Dimitri Danyuk
    За долгие годы, прошедшие с момента изобретения повторителя, было предложено множество улучшений его схемы. Белый катодный повторитель удвоил выходной ток и сделал передаточную функцию более линейной [ 1 ]. Добавление усилительного каскада с общей ...
    Dimitri Danyuk
    Many improvements to the follower circuit have been proposed over the years. The White cathode follower doubles the output current and makes the transfer function more linear. [ 1 ] Adding a common-base amplifying stage (current follower) ...
    24-12-2019
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2019 T A Babu EDN Эта схема проблескового маяка может использоваться в качестве сигнала бедствия на автомагистралях, указателя направления на парковках, в больницах, гостиницах и т. д. В схеме использован мощный ...
    T A Babu EDN This flasher/beacon circuit can be employed as a distress signal on highways, a direction pointer for parking lots, hospitals, and hotels, etc. The circuit uses a power LED, and provides more light than a typical incandescent lamp ...
    02-11-2019
  3. Алексей Кузьминов
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2019 Схема Рисунок 2 работает следующим образом. При включении питания, когда температура радиатора комнатная, выходное напряжение ОУ (DA2) имеет низкий уровень (потенциал земли ). В этом случае на затворе транзистора VT1 ...
    25-09-2019
  4. Алексей Кузьминов
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2019 В статье представлены схемы, разводка плат и фотографии недорогих миниатюрных устройств управления включением-выключением вентиляторов охлаждения радиаторов силовых элементов мощных усилителей и источников питания (ИП) ...
    25-09-2019
  5. Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2019 Fabien Dubois EDN Представленная здесь схема позволяет установить хорошо контролируемую скорость изменения напряжения, часто выражаемую как дифференциал dV/dt (мгновенная скорость изменения напряжения в вольтах в ...
    Fabien Dubois EDN The circuit in this Design Idea lets you set a well-controlled voltage rate of change, often expressed as the differential dV/dt (instantaneous rate of voltage change over time in volts per second). You can vary the sensitivity ...
    29-08-2019
  6. Алексей Кузьминов
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2019 В статье приведены принципиальные схемы, разводка плат и фотографии двуполярного стабилизатора напряжений 14 В с максимальными токами 9.5 А по каждому из них на базе ОУ MC34072AMTTBG/MC33072P и мощных p- и n-канальных ...
    03-06-2019
