Design Note 548 Синхронные повышающе-понижающие преобразователи с четырьмя силовыми ключами могут иметь очень высокий КПД, работая как в режиме повышающего, так понижающего DC/DC преобразования. Объединяя в себе возможности двух отдельных ...
Design Note 548 Synchronous buck-boost converters with four power switches can deliver very high efficiency while providing both step-up and step-down DC/DC conversion. Combining the capabilities of two separate converters (buck and boost) has the ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2016 Введение Для точного измерения напряжений необходимо сводить к минимуму влияние щупов, которыми приборы подключаются к проверяемой схеме. Для минимизации нагрузки на измеряемые схемы во входных цепях типичных ...
Introduction Accurately measuring voltages requires minimizing the impact of the instrument connection to the tested circuit. Typical digital voltmeters (DVMs) use 10 M resistor networks to keep loading effects to an inconspicuous level, but even ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2016 Jesus Rosales, Linear Technology Design Note 545 Введение В промышленных, телекоммуникационных, медицинских и автомобильных приложениях используются разнообразные стабилизированные напряжения, включая высокие и ...
Jesus Rosales, Linear Technology Design Note 545 Introduction Industrial, telecom, medical and automotive applications use a wide variety of regulated voltages to operate effectively, including high voltage and negative rails. When the designer is ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2015 Sam Young и Afshin Odabaee, Linear Technology Design Note 546 Введение На верхней стороне типичной системной платы, такой, например, как карта PCIe, плотно расположены ПЛИС, специализированные микросхемы, ...
Sam Young, Afshin Odabaee Linear Technology Design Note 546 Introduction The top side of a typical system board, such as a PCIe card, is densely populated with FPGAs/ASICs/ microprocessors, transceivers, connectors, memory ICs and DC/DC regulators, ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2015 Введение Для того чтобы получить высокое выходное напряжение из значительно более низкого входного с помощью классической схемы однокаскадного повышающего преобразователя, необходимо преодолеть множество трудностей. ...
Introduction Generating a high voltage from a much lower voltage presents a number of challenges for the classical single stage boost topology. For instance, the maximum duty cycle limitation of a boost controller may not allow the required step-up ...
Design Note 445 Введение Перейдя в ценовую категорию дешевых светодиодных индикаторов, мощные светодиоды вновь оказались в центре внимания мира освещения. Теперь светодиодные источники света используются повсеместно от автомобильных фар до питаемых ...
Design Note 445 Introduction Once relegated to the hinterlands of low cost indicator lights, the LED is again in the spotlight of the lighting world. LED lighting is now ubiquitous, from car headlights to USB-powered lava lamps. Car headlights ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2015 Joel Shetton EDN Изображенная на Рисунке 1 схема предназначена для формирования напряжений с запрограммированными в EEPROM уровнями под управлением внешнего ЦАП (на схеме не показан). Заменив ЦАП потенциометром, вы ...
Joel Shetton EDN The circuit in Figure 1 delivers programming voltages to an EEPROM under the control of an external DAC (not shown). You can replace the DAC with a potentiometer to create a general-purpose power supply operating from 12 V and able ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2015 Guy Hoover, Linear Technology Design Note 1034 Введение Для буферизации входных сигналов современных 16- и 18-битных аналого-цифровых преобразователей (АЦП) требуются быстродействующие операционные усилители (ОУ), ...
Guy Hoover, Linear Technology Design Note 1034 Introduction The high speed op amps required to buffer a modern 16 /18-bit analog-to-digital converter (ADC) typically dissipate as much power as the ADC itself, often with a maximum offset spec of ...
В этой статье описывается новая схема генератора. В ней используется последовательный LC контур, позволяющий существенно расширить диапазон перестройки частоты по сравнению со схемами с параллельным подключением LC элементов. Архитектура генератора ...
This Design Idea applies a novel topology to an oscillator. It uses a series-connected LC (inductive-capacitive) tank circuit to give the circuit a higher tuning range than circuits that use a parallel-LC connection. The architecture of the ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2015 Mike Shriver, Linear Technology Design Note 543 Микросхема 400-миллиамперного понижающего преобразователя LTC7138 , способная работать в диапазоне входных напряжений от 4 В до 140 В, идеально подходит для ...
Mike Shriver, Linear Technology Design Note 543 The LTC7138 is a 400 mA step-down regulator that can operate over an input voltage range of 4 V to 140 V, ideal for industrial, telecom, automotive and other applications subject to harsh line ...
