Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Схемы Linear Technology - 4
Производитель: "Linear Technology"
Найдено: 125 Вывод: 31-40
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2018 Hua (Walker) Bai, Linear Technology EDN Внутренние рабочие напряжения электронных устройств продолжают уменьшаться, но напряжения входных источников питания не меняются. По мере увеличения разности между входными и ...
    Hua (Walker) Bai, Linear Technology EDN Internal operating voltages in electronic devices continue to decrease, but input-source voltages don't change. As the difference between input and output voltages increases, so does the improvement in ...
    14-01-2019
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2018 Timothy Kozono, Linear Technology Design Note 560 Введение Монолитный синхронный понижающий регулятор LTC3623 способен обеспечивать нагрузку непрерывным втекающим или вытекающим током до 5 А при входном напряжении ...
    Timothy Kozono, Linear Technology Design Note 560 Introduction The LTC3623 is a high efficiency, monolithic synchronous step-down regulator capable of sourcing or sinking up to 5 A of continuous output current from an input voltage range of 4 V to ...
    06-01-2019
  1. Victor Khasiev
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2018 LT8710 это универсальный контроллер DC/DC преобразователя, поддерживающий SEPIC, повышающую, инвертирующую или обратноходовую конфигурации, и широко используемый в автомобильных и промышленных системах. Особенностью ...
    Victor Khasiev
    The LT8710 is a versatile DC/DC controller that supports boost, SEPIC, inverting, or flyback configurations, and is widely used in automotive and industrial systems. The LT8710 includes features that enable use in applications with high impedance ...
    13-12-2018
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2018 Hua (Walker) Bai Electronic Design Сфера применения светодиодов постоянно расширяется: подсветка для ЖК-телевизоров, проекторов и компьютерных дисплеев, фотовспышки и велосипедные фонари это лишь небольшая часть ...
    Hua (Walker) Bai Electronic Design LED applications are booming: backlighting for LCD TVs, projectors, and computer displays, camera flashes, and vehicle brake lights and taillights are just a few. All require constant-current LED drivers that ...
    27-11-2018
  1. Frank Cox
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2018 На Рисунке 1 изображена схема фильтра верхних частот Баттерворта восьмого порядка с частотой среза 1 кГц на основе микросхемы фильтра на коммутируемых конденсаторах LTC1068-200. В прошлом использование коммерчески ...
    Frank Cox
    The circuit in Figure 1 is a 1 kHz 8th order Butterworth highpass filter built with the LTC1068-200, a switched capacitor filter (SCF) building block. In the past, commercially available switched capacitor filters have had limited use as highpass ...
    02-11-2018
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2018 Catherine Chang, Linear Technology Design Note 1045 Введение Для высокоточного измерения микроамперных токов в положительном полюсе нагрузки требуется резистор с низким сопротивлением и сверхмаломощный усилитель с ...
    Catherine Chang, Linear Technology Design Note 1045 Introduction Precision high side measurement of microamp currents requires a small value sense resistor and a low offset voltage, ultralow-power amplifier. The LTC2063 zero-drift amplifier has a ...
    19-09-2018
  3. Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2018 James Mahoney EDN Схема на Рисунке 1 к концу одного входного импульса преобразует его длительность в пропорциональное чистое напряжение постоянного тока. Существует еще одна технология, когда RC фильтр преобразует ...
    James Mahoney EDN The circuit in Figure 1 converts pulse information to a clean dc voltage by the end of a single incoming pulse. In another technique, an RC filter can convert a PWM signal to an averaged dc voltage, but this method is slow in ...
    04-09-2018
  4. Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2018 Gheorghe Plasoianu EDN При проектировании высоковольтных стабилизаторов могут возникать трудности, связанные с воздействием на компоненты высоких напряжений, а также с их надежностью и стоимостью. Предлагаемое в этой ...
    Gheorghe Plasoianu EDN Designing a high-voltage regulator can pose difficulties associated with component stress, reliability, and costs. This Design Idea offers a solution: a simple unregulated high-voltage supply in series with a low-voltage ...
    21-08-2018
  5. Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2018 Glen Brisebois, Analog Devices Design Note 399 Введение Фотодиоды можно разделить на две категории: фотодиоды большой площади с присущей им высокой емкостью (от 30 пФ до 3000 пФ) и фотодиоды меньшей площади с ...
    Glen Brisebois, Analog Devices Design Note 399 Introduction Photodiodes can be broken into two categories: large area photodiodes with their attendant high capacitance (30 pF to 3000 pF) and smaller area photodiodes with relatively low capacitance ...
    15-08-2018
  6. Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2018 Samuel Kerem Electronic Design Описанный ниже фильтр может быть полезен для выделения сигналов даже тогда, когда задача усложняется тем, что частота полезного сигнала отличается от частоты помехи всего на несколько ...
    Samuel Kerem Electronic Design The filter described below is useful for detecting a signal that’s closely surrounded by spurs, even when the task is complicated by the frequency of the signal of interest wandering by a few percent. For ...
    02-08-2018
