Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Фильтр нижних частот с улучшенной переходной характеристикой
Maxim MAX7409 MAX966
Распространенной проблемой, возникающей при проектировании фильтров нижних частот для обработки сигналов, является влияние фильтров на временной отклик системы. Поскольку понижение частоты среза замедляет реакцию на ступенчатое воздействие, система может не распознать существенные изменения в течение приемлемого промежутка времени. Схема на Рисунке 1 поддерживает более низкие частоты среза без ущерба для переходной характеристики. Оконный компаратор отслеживает дельту (разность) между входным и выходным сигналами фильтра. Когда дельта превышает ±50 мВ, фильтр увеличивает скорость нарастания, увеличивая частоту среза на порядок. Микросхема фильтра на коммутируемых конденсаторах IC1 обычно работает как самосинхронизирующееся устройство. Конденсаторы C1 и C2 устанавливают частоту среза, равной 0.1 Гц, а другие схемы образуют динамический оконный компаратор. Транзисторные пары Q1-Q2 и Q3-Q4 образуют комплементарное токовое зеркало, выходной сигнал которого проходит через резисторы R2 и R3, создавая дельту в ±50 мВ. Подключение выходного напряжения к средней точке резисторной цепочки R2-R3 центрирует дельту относительно выходного напряжения. Поэтому верхний порог оконного компаратора устанавливается равным VOUT + 50 мВ, а нижний порог – VOUT – 50 мВ.
Этот фильтр нижних частот обеспечивает быструю переходную характеристику, динамически регулируя частоту среза.
Рисунок 1. Этот фильтр нижних частот обеспечивает быструю переходную характеристику, динамически
Элементы R4 и C3 обеспечивают фильтрацию нижних частот исходного входного сигнала, устанавливая частоту среза 312 Гц, которая снижает чувствительность к кратковременным броскам. Отфильтрованный входной сигнал подается на вход оконного компаратора. Если входной сигнал не попадает в окно ±50 мВ, на выходе компаратора IC2A или IC2B устанавливается низкий уровень напряжения. При низком уровне выходного напряжения транзистор Q5 закрывается. Поскольку коллектор Q5 больше не соединяет конденсатор C2 с землей, частота среза фильтра увеличивается в 10 раз. Когда выходной сигнал системы перестает выходить за пределы ±50 мВ от входного, частота среза возвращается в исходное состояние. Влияние оптимизированного фильтра иллюстрируют осциллограммы на Рисунке 2. Верхняя кривая представляет скачок входного сигнала от 1.5 до 2.5 В, на средней кривой показан выходной сигнал при включенной схеме оптимизации, а нижняя кривая показывает отклик немодифицированного фильтра. На отклике оптимизированного фильтра видно небольшое возмущение во время переключения частоты среза, но он в пять раз быстрее, чем у немодифицированной схемы. Схема на Рисунке 1 настроена на низкие частоты среза, но ее можно масштабировать для более высоких частот, изменив емкости конденсаторов C1 и C2. Также можно изменять сопротивления резисторов R2 и R3 для другой ширины окна; тогда дельта будет равна сопротивлению, умноженному на 115 мкА. Компаратор должен иметь выход с открытым стоком.
Рисунок 2. Эти осциллограммы показывают временной отклик схемы
на Рисунке 1 со схемой оптимизации (средняя кривая) и без
нее (нижняя кривая).
Материалы по теме
  1. Datasheet Maxim MAX7409
  2. Datasheet Maxim MAX966
EDN
На английском языке: Lowpass filter has improved step response
36 предложений от 23 поставщиков
Фильтр с переключаемыми конденсаторами, Бесселя, Низких Частот, 5-ый, 1, 4.5 В, 5.5 В, µMAX
MAX7409CUA+T
Maxim
227 ₽
Utmel
MAX7409CPA+
Maxim
от 233 ₽
MAX7409CUA+
Maxim
от 991 ₽
ТаймЧипс
MAX7409EUA-T
Maxim
  • Схема безусловно полезная. Но у меня есть сомнения, что сейчас кто-нибудь будет использовать такой дискретно-аналоговый подход к обработке сигналов. Если я ошибаюсь, то поправьте. Я когда-то исследовал реакцию различных дискретных ФНЧ на ступенчатое воздействие. В пристёжке авторская gif-ка. Вопрос как всегда был в максимально экономной программной реализации для МК. Делать же фильтр аппаратно-зависимым... сейчас я бы не стал. Но у каждого свой храм, как писал Бродский. Как-то делал примочки для музыкантов, в частности педали эффектов для гитаристов. И могу сказать, что в погоне за количеством эффектом и гибкостью управления цифра побеждает.
  • Схема безусловно полезная. Но у меня есть сомнения, что сейчас кто-нибудь будет использовать такой дискретно-аналоговый подход к обработке сигналов. Если я ошибаюсь, то поправьте. Я когда-то исследовал реакцию различных дискретных ФНЧ на ступенчатое воздействие. В пристёжке авторская gif-ка. Вопрос как всегда был в оптимизации кода для МК. На анимации можно увидеть существенную разницу в отклике для различных цифровых реализаций. Делать же фильтр аппаратно-зависимым... сейчас я бы не стал. [B]Но у каждого свой храм[/B], как писал Бродский. Как-то делал примочки для музыкантов, в частности педали эффектов для гитаристов. И даже на этом примере могу сказать, что в погоне за количеством эффектов и гибкостью цифра побеждает. [IMG]https://www.rlocman.ru/forum/attachment.php?attachmentid=44923&stc=1&d=1665173946[/IMG]
