Два опорных напряжения повышают точность гистерезиса
Analog Devices ADCMP609 ADG772
В усовершенствованных микросхемах компараторов программируемый гистерезис устраняет шумы дифференциального входного напряжения, центрированные относительно уровня 0 В, и улучшает отклик компаратора, если его дифференциальное входное напряжение мало или медленно меняется во времени. Например, гистерезис компаратора ADCMP609 можно программировать в диапазоне от 0 до 160 мВ с помощью одного резистора, подключаемого между выводом HYS (гистерезис) и землей. Однако для некоторых приложений такой диапазон напряжений может быть слишком узким. Схема на Рисунке 1 позволяет расширить петлю гистерезиса с помощью двух опорных напряжений, подаваемых на неинвертирующий вход. Для создания высокого опорного напряжения VREFH, равного 2.048 В, в схеме используется микросхема ADR390B (IC3). Резистивный делитель R1/R2 создает низкое опорное напряжение VREFL, равное 0.2048 В, или разность 1.8432 В. Таким образом, ширина петли гистерезиса равна разности высокого и низкого опорного напряжения. Однополюсный двухпозиционный переключатель ADG772 (IC2) направляет эти напряжения на неинвертирующий вход компаратора.
Аналоговый коммутатор изменяет опорное напряжение компаратора, увеличивая гистерезис.
Рисунок 1. Аналоговый коммутатор изменяет опорное напряжение компаратора, увеличивая гистерезис.
Всякий раз, когда входное напряжение на инвертирующем входе компаратора превышает высокое опорное напряжение, на выходе устанавливается низкий логический уровень. Этот выходной сигнал через S1B подключает к неинвертирующему входу компаратора низкое опорное напряжение. Схема остается в этом состоянии до тех пор, пока входное напряжение не упадет ниже низкого опорного напряжения. В этот момент коммутатор снова подключает высокое опорное напряжение к компаратору. Для входных сигналов с большой скоростью изменения гистерезис увеличивается из-за задержек распространения сигнала как в микросхеме IC1, так и в IC2. Задержка распространения 35 нс в микросхеме ADCMP609 возникает при перегрузке по входу около 10 мВ, и эта перегрузка приблизительно удваивается в качестве дополнения к напряжению гистерезиса, увеличивая его примерно на 1%.
Поскольку компараторы семейства ADCMP60x являются устройствами с rail-to-rail входами и выходами, низкое опорное напряжение может быть равно 0 В. В этом случае, однако, значение 0.2048 В позволяет компаратору взаимодействовать с другими rail-to-rail микросхемами при том же напряжении питания. Выходные напряжения этих микросхем могут изменяться между 0 В и напряжением источника питания, не доходя до этих шин на единицы или десятки милливольт, в зависимости от нагрузки. Опорные напряжения создаются микросхемой ADR390B. Развязывающие конденсаторы емкостью 2.2 нФ подавляют колебания этих напряжений во время переключений уровней на выходе Q. Этих значений достаточно, поскольку паразитный заряд, переносимый с управляющего входа коммутатора IN1 на вывод истока соответствующего канала, обычно составляет 0.5 пКл. Кратковременное изменение развязанных опорных напряжений составляет менее 250 мкВ.
Материалы по теме
  1. Datasheet Analog Devices ADCMP609
  2. Datasheet Analog Devices ADG772
  3. Datasheet Analog Devices ADR390
EDN
На английском языке: Circuit uses two reference voltages to improve hysteresis accuracy
50 предложений от 26 поставщиков
ANALOG DEVICES - ADCMP609BRMZ - Analogue Comparator, Rail to Rail, High Speed, 1 Comparator, 30 ns, 2.5V to 5.5V, MSOP, 8...
ЗУМ-СМД
ADCMP609BRM
60 ₽
ADCMP609BRMZ
69 ₽
ICdarom.ru
ADCMP609BRMZ-REEL7
от 219 ₽
Элитан
ADCMP609BRMZ
1 572 ₽
