Обсуждение: Улучшенные контакты Кельвина на порядок повышают точность измерения тока
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
30.01.2024 12:14 #1
Многие конструкции источников питания основаны на точном измерении напряжения на токоизмерительном элементе. В многофазных регуляторах измеряемое напряжение используется для принудительного распределения токов между фазами, а в однофазных – для управления порогом ограничения тока.
Подробнее: Улучшенные контакты Кельвина на порядок повышают точность измерения тока
17 8
30.01.2024 12:14 #2
Ничего не понял из написанного. Если на узкие площадки припаивается токоизмерительный резистор и через него не течёт ток, то тогда на нём нет и падения напряжения и нечего измерять. А если там есть контакт с большой площадкой то тогда вообще непонятно зачем этот весь сыр-бор.
Аватар для DmitriyVDN
617 131
34 9
30.01.2024 22:57 #3
Сообщение от alekssmitt
Так может Вам это и не надо ?
а так изучаем апноты от аналоговых девиц и вишай
17 8
31.01.2024 17:26 #4
Открыл первый апнот, даже не читал, взглянул на картинку и через пару секунд всё стало ясно как божий день. Вот и статьи надо писать таким же понятным языком. За ссылки Спасибо.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
600 549
0 63
31.01.2024 19:41 #5
Сообщение от DmitriyVDN
До боли знакомые картинки, см. перевод этого апноута на Радиолоцмане, вышел чуть больше года назад:
Оптимизация точности измерения больших токов путем улучшения конфигурации контактных площадок для низкоомных токоизмерительных резисторов
Там же обсуждение
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
