Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Умный сетевой удлинитель
Принципиальная схема:
Перечень компонентов:
R1, R2
Резисторы 100 Ом, ½ Вт
C1
Лавсановый конденсатор 100 нФ, 630 В
D1 ... D6
Диоды 1N5408 1000 В, 3 А (См. Замечания)
D7
Управляемый по затвору триак TIC225M 600 В, 8 А (См. Замечания)
Комментарии
Схема состоит из сетевого удлинителя, в котором две, три, или большее количество розеток подключаются к электрической сети только тогда, когда протекает ток через управляющую розетку.
Пример: в управляющую розетку включена электродрель, и ведомые розетки будут подключаться к электрической сети каждый раз, когда включается дрель. Если в ведомую розетку включить лампу, она будет освещать рабочее место при включении дрели.
Другой пример: настольная лампа подключается к ведущей розетке, а компьютер, монитор и принтер – к управляемым. При включении лампы все эти устройства включаются автоматически.
Еще один пример – управление музыкальным центром, когда в управляющую розетку включен усилитель мощности, а в ведомые, например, CD проигрыватель, магнитофон и тюнер. Соединительные розетки и выключатели этих приборов обычно размещаются на их тыльной стороне и часто бывают труднодоступны. Здесь также было бы удобнее включать и выключать все приборы через управляющую розетку, в которую включен усилитель.
Аналогично можно управлять группой компьютер-монитор-принтер.
Описываемая схема очень чувствительна, и фактически, работает хорошо только с приборами, которые полностью отключаются выключателями от сети, такими как настольные лампы, электродрели, большинство усилителей мощности, старые радио- и телеприемники, вентиляторы, почти все электробытовые приборы и т.д. Все эти приборы можно подключать к управляющей розетке потому, что они полностью отсоединяются выключателями от электрической сети.
К сожалению, в компьютерах, мониторах, CD проигрывателях, современных радио- и телеприемниках, и другие приборах, как правило, используются импульсные источники питания, которые не полностью отключаются выключателями от электрической сети из-за присутствия на входах источников питания подавителей выбросов и других компонентов. Эти компоненты потребляют маленький ток, которого может оказаться достаточно для включения триака.
Из за этого устройства в ведомых розетках будут включены независимо от того, включено или нет устройство в управляющей розетке.
Тем не менее, с учетом указанных ограничений, схема может быть полезна для очень большого числа разнообразных приборов.
Описание схемы
Шесть диодов в параллельно-последовательном соединении включены последовательно с управляющей розеткой. Ток, протекающий через контакты розетки при включении в него какого-либо устройства, создает на цепочке диодов падение напряжения порядка 2 В. Это напряжение, ограниченное резистором R1, включает триак D7, который, в свою очередь, включает приборы в ведомых розетках.
C1 и R2 образуют искрогасящую цепь, предназначенную для подавления выбросов напряжения при коммутации индуктивных нагрузок.
Замечания
  • Схема достаточно мала, и может быть размещена в корпусе стандартного сетевого удлинителя, или же в самодельной коробке с необходимым количеством розеток.
  • Приведенные в перечне компонентов диоды D1…D6 можно использовать, если мощность нагрузки, подключаемой к ведущей розетке, не превышает 500 Вт. Для нагрузки 800…1000 Вт надо взять диоды BY550-800.
  • Для более простых применений можно использовать диоды 1N4007. Мощность нагрузки тогда не должна быть более 200 Вт.
  • Триак D7 из перечня компонентов позволяет коммутировать нагрузку, подключенную к включаемым розеткам, суммарной мощностью до 1000 Вт. Но при мощности нагрузки, превышающей 500 Вт, триак необходимо установить на подходящий теплоотвод.
  • Для управления более маломощными нагрузками, в качестве D7 можно взять TIC216M (до 800…1000 Вт), или TIC206M (до 500…600 Вт).
  • Внимание ! Устройство подключено к сети 230 В и ряд его узлов находятся под смертельно опасным напряжением. Не прикасайтесь к устройству, если сетевой провод вставлен в розетку !
На английском языке: Mains sockets switched automatically by a Control Socket Up to 1000W switched power
  • Я БЛИН ТАК И ПРЕДСТАВЛЯЮ...В ТЕМНОТЕ ВСТАВЛЯЮ В ДРЕЛЬ СВЕРЛО И ...А РОЗЕТКИ СЕЙЧАС ПРОДАЮТСЯ В БЛОКЕ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ..ЧИК И ВСЕ РОЗЕТКИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ..РЕКОМЕНДУЮ...ИЗОБРЕТАТЕЛИ ....
  • количество деталей и узлов обратнопропорционально коэффициенту надежности устройства,так нас учили в институте [B]azef[/B] обязательно писать заглавными буквами?
  • Подскажите пожалуйста как подобную схему для компа, а то хотел купить Defender DFS 805, а их просто не стало в продаже, вот хочу сам собрать. Если кто сможет-помогите плиз )))
