Всем привет!
Я собрал удлинитель ДУ вот по такой схеме: http://kravitnik.narod.ru/sender/sender2.html Настроил(если кому интересно расскажу) и всё раб. нормально. Схема разводки такова: В комнате телик и ресивер, в кухне еще телик. Снял с ресивера низкочастотный сигнал через AV. Промодулировал через старый видак. С выхода модулятора снял и по кабелю в кухню. Сама схема удлинителя использует питание "блока приемника" и передачу ВЧ сигнала - по кабелю ТВ. Схема собрана для переключения каналов ресивера из кухни Ресивер в комнате. Длина кабеля 14м. Проблема вот в чем: - появился снежок на картинке удаленного телевизора Сам бурился и так-и-сяк. Проверил кабель - гуд! Соединил напрямую - картинка супер. Для разделения питания и вч сигнала стоят с=2200 пф на входе приемника и на выходе предатчика. Как решить проблему? Заранее благодарен! |
По" Гуглите " и проблема отпадет ...
