HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
НЧ частотомер на интегральных схемах
"Radio fernsehen elektronik" (ГДР), 1975, N17
На рисунке приведена схема частотомера, обеспечивающего измерение частоты с точностью не менее 2%. Сигнал любой формы с амплитудой не менее 2 В поступает на вход триггера, выполненного на инверторах MC1a, МС1б. Диод Д1 и резистор R1 обеспечивают выделение положительной полуволны сигнала. Прямоугольные импульсы положительной полярности дифференцируются цепочкой C1R3 и поступают на формирователь длительности импульсов. Средний ток этих импульсов, пропорциональный частоте входного сигнала, измеряется прибором ИП1.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Предельная измеряемая частота определяется временем восстановления ждущего мультивибратора. Для указанных на схеме номиналов резисторов и конденсаторов она равна 100 Гц.
В частотомере можно использовать микросхему К155ЛА3 диод серия Д220. стабилитрон КС156А. Сопротивление резистора R6 зависит от напряжения питания. Для напряжения 12В оно равно 200 Ом (0.25 Вт).
