Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2019 Jim Walker Electronic Design Когда надо защитить схему от обратного напряжения со стороны входа питания, обычно используется последовательный диод (Рисунок*1а). Однако если входное напряжение низкое – скажем, это две или три батареи AA, – падение 0.5*В на диоде Шоттки может значительно сократить полезное время службы батарей.
Всё это конечно прекрасно, но где защита затвора? Я бы в затвор резистор и между затвором и истоком супрессор (или стабилитрон) поставил, с запасом, чтобы не открывался от напряжения источника, скажем при напряжении батареи 4,5В супрессор на 12В будет то что надо
А что ж там его при 3 вольтах откроет ?
Народ! А ничего странного в том что все транзисторы на схемах наизнанку? При таком включении ток нагрузки будет течь через встроенный диод, а транзисторы всегда заперты. Вот если поменять местами сток с истоком, то транзисторы при правильной полярности питания откроются. У меня на транзисторах AO3400 при питании 3 В падало 19 мВ при токе 0,5 А.
MOSFET выполняет сразу две функции: обеспечение меньшего падения напряжения при правильной полярности в сравнении с диодом Шоттки и защиту нагрузки от неправильной полярности, то есть транзистор и защитный диод должны быть в этом случае заперты. Согласно классической схеме включения в представленных схемах нужно поменять батарею и нагрузку местами, MOSFET обеспечит низкое падение напряжения при правильной полярности, однако не защитит нагрузку от переполюсовки, ток будет течь через защитный диод. Полагаю, автор статьи использовал инверсное включение транзисторов, чтобы обеспечить выполнение ими сразу двух функций.
