Б. Эббот
Новости электроники, 2, 2007
При питании и размещении высоковольтных инверторов CCFL-ламп, используемых для подсветки современных ЖК-дисплеев, можно столкнуться с рядом проблем. В отличие от обычных маломощных преобразователей, эти инверторы требуют другого подхода при размещении и подключении. Правильный выбор инвертора на стадии разработки поможет продлить срок службы лампы. Об этом – статья инженера компании Endicott Research Group, США, размещенная первоначально в журнале Electronic Products.
Помехи на дисплее или необъяснимые сбои системы являются признаками возможных проблем совместимости дисплея и инвертора при их включении или размещении в готовом изделии. Таким образом, устранение проблем в готовом изделии является крайне дорогим решением.
Изучите характеристики лампы
Перед выбором инвертора инженерам надо изучить характеристики лампы ЖК-дисплея, которую планируется запитывать. Обычная CCFL-лампа содержит пары ртути и аргона под низким давлением. Эти пары излучают ультрафиолетовый свет, облучающий фосфорное покрытие, которое излучает видимый свет, освещающий ЖКИ дисплей сзади.
Лампы CCFL имеют назначенный срок службы, определяемый обычно по остаточной яркости лампы 50% при рекомендуемом производителем токе или по отсутствию запуска при регламентируемом пусковом напряжении. Функционирование CCFL-ламп при токах выше рекомендуемых или при крайних температурах может значительно сократить их срок службы.
Необходимые условия
Правильный выбор и подключение инвертора поможет избежать помех ЖКИ дисплея и системных сбоев. Существует пять основных правил выбора DC/ACинвертора для CCFL-лампы:
- Начальное напряжение инвертора должно соответствовать или превышать напряжение запуска.
- Рабочее напряжение должно соответствовать требованиям, предъявляемым к лампе.
- Ток источника должен точно соответствовать указанному в документации значению тока лампы.
- Рабочая частота должна быть совместима с лампой и ЖК-дисплеем.
- Лампа должна вызывать минимальное искажение формы напряжения.
При выборе инвертора необходимо учитывать условия, которым должны удовлетворять ЖК-дисплей и подсветка на CCFL-лампе. Обычный готовый инвертор будет нормально работать в ряде устройств. Но если приходится иметь дело с переходными процессами входного напряжения, нестабилизированным напряжением питания, жесткими внешними воздействиями или ограниченным пространством для размещения, нужно внимательно посмотреть, как уменьшить или преодолеть проблемы создаваемые этими условиями.
Читать статью в полном объеме (pdf)
