ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Удвоитель напряжения на основе зарядового насоса разрывает путь прохождения постоянного тока
Texas Instruments NE556
Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2016
Однажды мне понадобилась схема удвоителя напряжения, в котором путь утечки постоянного тока между входом и выходом был бы закрыт. В конце концов, на таймере 556 (сдвоенный таймер 555) я сделал эту необычную схему с «плавающим» выходным напряжением.
Несмотря на некоторые недостатки, таймеры 555/556 являются на удивление универсальными микросхемами. Здесь оказались полезными сильноточные двухтактные выходные драйверы таймеров, способные отдавать ток более 200 мА.
Рисунок 1. Удвоитель напряжения с псевдо-плавающим выходом на
основе зарядового насоса.
Левая половина U1 включена таким образом, чтобы коэффициент заполнения генерируемых импульсов равнялся 50%. Выход OUT1 управляет одной стороной зарядового насоса, и, кроме того, правой частью U1, включенной простым инвертором ее входного напряжения. OUT2 управляет другой стороной зарядового насоса, противофазно по отношению к OUT1.
Результирующие прямоугольные импульсы на диоде D2, имеющие амплитуду 2·VCC, преобразуются в постоянное напряжение элементами D1, D3 и C5.
Выход не является истинно плавающим, поскольку при определенном соотношении потенциалов переменный ток может течь с входа на выход. Однако путь прохождения постоянного тока здесь отсутствует, а это именно то, что требовалось для моей схемы твердотельного реле постоянного тока.
Номиналы компонентов зависят от требуемых значений выходного тока и частоты переключения. Для минимизации потерь следует использовать диоды Шоттки.
Материалы по теме
На английском языке: Charge-pump topology doubles voltage, breaks DC path
61 предложений от 33 поставщиков
Прецизионный таймер, от микросекунд до часов, TTL, астабильный, моностабильный, 4.5В до 16В, SOIC-14
AliExpress
чипы DIP LM4863N LM4863 LM339N LM339 PT2399 KA7500B TL074 TL074CN TL084 TL084CN TL494 TL494CN NE556N NE556 TEA2025B
4.65 ₽
NE556DR
5.09 ₽
Десси
Операционный усилитель NE556 D SMD
29 ₽
Flash-Turtle
NE556D
