Удвоитель (умножитель) напряжения постоянного тока 10А
0 12
14.12.2012 23:09 #1
Здравствуйте дорогие форумчане!
Огромная просьба помочь со схемой удвоителя напряжения.
Задача преобразовать 7.4 В в 14,8 при больших токах в нагрузке (до 10 А) источник питания- аккумулятор 7.4В 20А на выходе нужно получить напряжение в 2 раза большее от источника (постоянный ток). Я совсем не силен в электронике. Пожалуйста поделитесь схемой. Заранее благодарен за помощь.
DC-DC преобразователь напряжения при больших токах (10А).
0 12
14.12.2012 23:53 #2
10 ампер - пиковые потребления нагрузки, обычно 1-5 так как могут быть параллельно включены несколько приборов.
2,199 487
16 2
15.12.2012 00:05 #3
Набери Step-up SMPS-получишь кучу схем,с треб.параметрами.Самое повторяемое(простое)преобр азователь на тл 494+ФЕТы,за основу возьми схему преобразователя любого автоусёла,(на Форуме есть).
0 12
17.12.2012 00:54 #4
Я копался копался но так и не нашел ... Ткните носом пожалуйста. Или схемку хоть на 5А удвоителя напряжения.
2,199 487
16 2
17.12.2012 07:57 #5
Даже в этом разделе есть(на 6-м листе,просмотри и другие)-автомобильный зарядник для ноутбука-подробная статья(sirak выкладывал..,принцип DC/DC преобразователей един,пусть не смущает что напряжения иные-всё подбирается).
dc -dc преобразователь.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
