Статьи - Питание - 5
Подраздел: "Питание"
Найдено: 117 Вывод: 41-50
  1. АЦП, ЦАП · Питание Analog Devices AD7980 ADP5300 ADP7118
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2017 Alan Walsh, Analog Devices Расширение области использования высокоточных измерений требует все более и более высокой энергоэффективности источников питания. Это особенно актуально в связи с наступлением Интернета ...
    Alan Walsh, Analog Devices Precision measurement is extending into application areas that require greater and greater power efficiency. This is particularly true with the advent of IoT, which is driving greater need for wireless sensor nodes with ...
    26-09-2017
  2. АЦП, ЦАП · Питание Analog Devices AD7980 ADP5300 ADP7118
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2017 Alan Walsh, Analog Devices Часть 1 Если снизить частоту выборки до 10 квыб/с, потребляемый АЦП ток линейно уменьшится до 15 мкА (приблизительно в 100 раз), и, соответственно, частота пульсаций переключения ADP5300 ...
    Alan Walsh, Analog Devices Part 1 If the ADC throughput is reduced to 10 kSPS then the current consumption of the ADC scales linearly down to 15 uA (factor of ~100) and correspondingly, the switching frequency ripple of the ADP5300 scales to 46.5 ...
    26-09-2017
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
  1. На портале Унитера мы уже знакомили наших читателей с ультратонкими суперконденсаторами от компании CAP-XX. Некоторые из опубликованных статей рассказывали о практических результатах использования этих компонентов в реальных схемах. В частности ...
    18-09-2017
  2. Существует целый ряд областей, в которых электронным устройствам в буквальном смысле приходится выживать, работая в жесточайших условиях окружающей среды. Сверхвысокие или сверхнизкие температуры, мощные ударные и вибрационные нагрузки, воздействие ...
    06-07-2017
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2017 Иволгин В. И., г. Тамбов В [ 1 ] предлагается простая конструкция ограничителя тока, которая обладает вполне приемлемым значением падения напряжения на транзисторе, составляющим всего десятые доли вольта. Но его ...
    21-06-2017
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2016 Ron Michallik, Texas Instruments Electronic Design В статье описаны изменения схемы и физической топологи платы изолированного DC/DC преобразователя с шунтовым регулятором напряжения, позволяющие повысить ...
    Ron Michallik, Texas Instruments Electronic Design This Idea for Design rearranges the schematic and physical layout of an isolated dc-dc converter using a shunt regulator to overcome susceptibility to ESD and electrical overstress. Did you know ...
    01-03-2017
  3. Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2016 Christopher Dean, Texas Instruments Electronic Design При добавлении цифрового потенциометра и логометрической схемы делителя в цепь обратной связи микросхемы источника опорного напряжения вы сможете устанавливать ...
    Christopher Dean, Texas Instruments Electronic Design By adding a digital potentiometer and ratiometric division to a voltage-reference IC's feedback loop, you can set the reference's output voltage using a digital code. Adjustable voltage ...
    06-02-2017
  4. Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2016 Arthur Russell, Vicor Corporation EDN Существует множество причин, которые могут побудить разработчика к параллельному включению источников питания постоянного тока. Некоторые из них обусловлены экономическими и ...
    Arthur Russell, Vicor Corporation EDN There are a variety of reasons why a system designer may want to consider paralleling of DC power supplies. Some of these are related to the bill of materials and logistics issues, others are focused on ...
    17-01-2017
  5. На портале Унитера периодически появляются новости о системах беспроводной передачи энергии от разных компаний. При этом они зачастую строятся на базе нитрид-галлиевых транзисторов от EPC. На этот раз в статье будет рассмотрен демонстрационный ...
    09-12-2016
  6. Микроконтроллеры · Питание Octavo Systems OSD3358-512M-BAS OSD3358-512M-IND OSD3352-512M-BAS OSD3352-512M-IND
    Герой известного советского мультфильма с восхищением говорил: До чего техника дошла! . Именно эта фраза приходит на ум, когда читаешь спецификации нового семейства SIPOSD335x от компании Octavo Systems. OSD335x имеет габариты всего 27×27 мм, ...
    01-12-2016
