Как правильно выбрать вентилятор. Расчет вентилятора. Выбор типа вентилятора и варианта установки.
Установленные требования к производительности вытяжных систем для помещений различного назначения
(в соответствии со СНиП 2.08.01-89)
  • Жилые здания
    • Ванные комнаты (с/без туалета)
      Вытяжная вентиляция с ручным или автоматическим управлением и расходом воздуха не менее 50 м3/час (с туалетом) / 25 м 3/час (без туалета).
    • Ванные комнаты (с / без туалета)
    • Туалеты
      Вытяжная вентиляция с ручным или автоматическим управлением и расходом воздуха не менее 25 м 3/час.
    • Подсобные помещения
      Вытяжная вентиляция с ручным или автоматическим управлением и кратностью воздухообмена не менее 0,5.
    • Кухни
      Вытяжка с расходом воздуха не менее 60 м3/ час при использовании электрической или двух- конфорочной газовой плиты и не менее 90 м 3/ час при использовании четырехконфорочной газовой плиты.
  • Административные здания
    Требования к вытяжным системам кухонь, ванных комнат и туалетов административных зданий такие же, как и приведенные выше для жилых домов. Для обычных помещений мощность вытяжки должна составлять 3 м3/час на 1м3/. помещения.
Альтернативный вариант расчета производительности вытяжной системы
При расчете производительности вытяжных вентиляторов можно руководствоваться также требованиями СНиП к механическим системам бытовой вентиляции, которые устанавливают почасовую кратность воздухообмена не менее 0,5 для бытовых помещений. С учетом этой величины и объема помещения рассчитывается общий расход вытяжного воздуха.
Расчет производительности вентилятора
Для расчета производительности вентилятора требуется знать объем помещения и кратность воздухообмена.
Объем помещения = Длина х Ширина х Высота
Производительность = Объем помещения х Кратность воздухообмена (=0,5)
Расчетная производительность сравнивается с минимальной величиной, установленной требованиями СниП и выбирается большее из двух значений.
Для многолюдных помещений, а также помещений, где окружающий воздух характеризуется высокой температурой, влажностью, запыленностью или запахами, кратность воздухообмена следует принимать равной 1.
Примечание: В некоторых случаях может потребоваться установка нескольких вентиляторов.
Тип помещения Кратность Тип помещения Кратность Тип помещения Кратность
Пекарни 20-30 Оранжереи 25-50 Офисы 6-8
Ванные и душевые 3-8 Парикмахерские 10-15 Рестораны и бары 6-10
Спальни 2-4 Вестибюли и лестничные площадки 3-5 Школьные классы 2-3
Кафетерии 10-12 Больничные палаты 4-6 Магазины 8-10
Подвальные помещения 8-12 Домашние кухни 10-15 Спортивные залы 6-8
Чердаки 3-10 Кухни предприятий общепита 15-20 Кладовые 3-6
Раздевалки с душами 15-20 Прачечные 10-15 Домашние туалеты 3-10
Конференц-залы 8-12 Жилые помещения 3-6 Общественные туалеты 10-15
Гаражи 6-8 Комнаты переговоров 4-8 Подсобные помещения 15-20
Для многолюдных помещений, а также помещений, где окружающий воздух характеризуется высокой температурой, влажностью запыленностью или запахами, следует выбирать наибольшее значение из указанного диапазона.
В зависимости от проектных требований вентилятор можно врезать в стену (настенный монтаж), монтировать в оконный проем (оконный монтаж), встраивать в потолочную конструкцию (потолочный монтаж), что, в свою очередь, исходя из длины воздуховода, определяет конструктивный тип вентилятора, который необходимо использовать - осевой или центробежный.
