Фрагменты из книги «Металлоискатели своими руками. Как искать, чтобы найти монеты, украшения, клады». Авторы С. Л. Корякин-Черняк и А. П. Семьян.
Продолжение
Начало читайте здесь:
Часть 1 - Устройство металлоискателя
Заказать книгу можно в интернет-магазине издательства |
1.3. Работа металлоискателя и металлодетектора
Полезные определения
Динамический режим работы предусматривает непрерывное движение поисковой головки (катушки). Реакция прибора будет наблюдаться только при пронесении головки над металлом. Если головку остановить над объектом – реакция пропадет.
Статический режим работы – такой режим, при котором реакция прибора будет сохраняться, пока головка находится над объектом. При этом не важно, движется она или нет.
Псевдостатический режим работы – динамический режим с очень медленной подстройкой порога. То есть, если головку долго держать над объектом, произойдет подстройка прибора под этот объект и реакция пропадет. При удалении головки от объекта начнется обратная подстройка той же длительности. В компьютеризированных приборах процессами подстройки порога управляет микропроцессор, поэтому скорости подстройки при приближении и удалении от объекта могут быть разными. В обычных приборах с псевдостатикой для быстрого восстановления порога при удалении катушки от объекта служит кнопка RETUNE.
VCO-режим – зависимость не только громкости звука, но и его тона (частоты) от величины и глубины объекта. Обостряет реакцию человеческого уха на слабые изменения в принятом от объекта сигнале.
Порог (пороговый тон) – слабый звуковой тон, слышимый в динамике прибора или наушниках при отсутствии металлических объектов вблизи головки. Пороговый тон имеют как приборы, имеющие режим поиска всех металлов, так и приборы со статическими режимами поиска. По этому тону можно судить о работоспособности металлоискателя и изменению минерализации грунта. В большинстве приборов пороговый тон регулируется.
Режекция – отсутствие звукового сигнала (игнорирование) для определенного вида объектов.
Основные принципы построения металлодетектора: достоинства и недостатки
Принципов, по которым строят металлодетекторы, известно несколько. Вот основные три.
BFO (Beat Frequency Oscillator – генератор биений, зависимый генератор) – сложение колебаний двух высокочастотных генераторов и выделение разности их частот, лежащей в звуковом диапазоне. Если поблизости от поисковой катушки появляется металлический предмет, изменяется частота сигнала одного из генераторов, а с ней и высота слышимого звука. Т. е. работают на основе определения малых изменений индуктивности поисковой катушки под воздействием железных предметов. Характеризуются низкой чувствительностью.
TR/IB (Transmit-Receive/lnduction Balance – передача, прием и баланс индукции) – в датчике устанавливают две катушки, передающую и приемную. Присутствие металла изменяет индуктивную связь между ними, что влияет на принимаемый сигнал.
PI (Pulse Induction – импульсная индукция) – передачу ведут импульсами, форма и амплитуда принимаемых сигналов зависят от наличия металлических объектов вблизи катушек детектора.
Напротив, импульсные детекторы имеют много достоинств:
- самые чувствительные среди всех детекторов, которые в современное время имеются;
- малочувствительны к влиянию земли;
- имеют простую конструкцию.
При их работе используются магнитные импульсы, способные наводить ток во всех металлических предметах, попадающих в магнитное поле. В перерывах между импульсами, приемник принимает отклик, который усиливается и обрабатывается электронной частью.
При своих неоспоримых достоинствах они имеют и недостатки:
- для их работы нужны мощные аккумуляторы;
- они крайне чувствительны к мелким железным предметам.
С середины 90-х годов многие импульсные металлодетекторы стали снабжаться дискриминатором.
Металлодетекторы с уравновешенной индукцией стали стандартными детекторами для всеобщего использования. В поисковой головке у них расположены две катушки, одна из которых наводит переменное магнитное поле. Другая катушка расположена так, что поле в нормальном состоянии вокруг нее уравновешено, а на ее выходе нет никакого электрического сигнала.
В действительности в приемной катушке имеется так называемый остаточный сигнал, обусловленный не идеальностью конструкции. Металлические предметы, которые приближаются к катушкам, изменяют конфигурацию этого поля, разбалансируют систему. В результате – на выходе приемной катушки появляется сигнал. Этот сигнал можно усилить и информировать оператора о находке.
Современные металлодетекторы, использующие этот принцип, имеют мощную электронику, обрабатывающую сигнал и дающую оператору массу дополнительной информации, например:
- относительную удельную проводимость металла;
- глубину залегания и т. д.
Каждому принципу свойственны специфические достоинства и недостатки. Поэтому в дорогих и сложных детекторах, способных определить не только наличие, но и вид металла, комбинируют все три.
Функционирование металлоискателя
При включении металлоискателя в поисковой катушке создается электромагнитное поле, которое распространяется в окружающую среду:
- земля;
- камень;
- вода;
- дерево;
- воздух.
На поверхности металлов, попавших в зону действия поисковой катушки, под действием электромагнитного поля возникают вихревые токи. Эти вихревые токи создают собственные встречные электромагнитные поля, приводящие к снижению мощности электромагнитного поля, создаваемого поисковой катушкой. Это фиксируется электронной схемой прибора.
Кроме того, вторичное поле искажает конфигурацию основного поля, что также улавливается прибором.
Электронная схема металлоискателя обрабатывает полученную информацию и сигнализирует об обнаружении металла.
Вихревые токи образуются на поверхности любых металлических объектов или электропроводящих минералов. Определение металла в объекте основано на измерении удельной электропроводности объекта.
Частотные диапазоны металлодетекторов
В технической литературе, посвященной металлодетекторам, используется много специальных терминов. Так, обозначение VLF (Very Low Frequency) означает очень низкую рабочую частоту металлодетектора.
Способность металлодетектора дискриминировать (распознавать) характер находки зависит от рабочей частоты прибора. При высоких частотах усиливается явления скин-эффекта, и качество дискриминации значительно ухудшается.
Поэтому сначала (70-е, начало 80-х годов) производители металлодетекторов использовали очень низкие частоты около 2 кГц. Это приводило к возникновению специфических проблем:
- на этих частотах, несмотря на хорошую чувствительность к меди и серебру, была снижена чувствительность к золоту и никелю;
- при конструировании катушек возникали проблемы с качеством (добротностью).
Современные детекторы металла имеют широкий разброс по рабочей частоте, это обусловлено спецификой их применения, а также по инженерно-конструкторским соображениям.
Приборы для поиска золота используют повышенные частоты – до 15–20 кГц и выше. Это обусловлено еще и тем, что на этих частотах улучшается чувствительность к очень мелким предметам, например, к золотым самородкам, часто имеющим мизерные размеры и малый вес.
В последние годы для повышения глубины и качества дискриминации стали использовать многочастотный поиск, который при определенных условиях дает преимущества. С появлением дешевых микропроцессоров этот метод получил сильный толчок в своем развитии. Но хочется сделать два важных замечания по поводу многочастотного поиска:
- во-первых, значительного повышения глубины дискриминации по сравнению с одночастотными приборами этот метод не дает;
- во-вторых, увеличивается ассортимент находок, которые хорошо дискриминируются, но в случае сложной конфигурации последних может происходить их отсечение.
Обозначение TR (Transmitter-receiver) означает «передатчик-приемник» и также имеет отношение к металлодетекторам, работающим по принципу индукционного баланса. Этот тип детекторов металла появился в 30-х годах. У этих приборов имеются разнесенные, ортогонально расположенные катушки. Приборы этого типа имеют рабочие частоты от 50 до 100 кГц. Серьезные недостатки этих приборов:
- большая реакция на минерализованный грунт;
- невосприимчивость к мелким предметам.
При поиске крупных объектов, размером с литровую банку и больше, в условиях слабоминерализованного и несильно замусоренного грунта эти металлодетекторы очень удобны. С середины 70-х годов практически вышли из употребления.
Сегодня типичным представителем металлодетекторов этого типа является Gemini-3 фирмы Fisher. Некоторые изготовители металлодетекторов использовали это обозначение как дополнение к термину VLF видимо для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что в основе работы устройства лежит принцип индукционного баланса.
Корректировка системы компенсации влияния земли
В процессе работы на местности может меняться характер грунта, а, следовательно, и его минерализация. Для этого потребуется корректировка системы компенсации влияния земли. Это делается как вручную, так и автоматически, если в детекторе имеется такой режим работы. Он получил обозначение Ground Track. Применение этого режима не рекомендуется при установке высокой чувствительности.
Термин VCO используется для обозначения звукового режима работы металлодетектора, при котором в зависимости от величины и глубины залегания объекта изменяется не только громкость звука, но и его тон. Это обостряет восприятие слухом малейшего изменения звукового сигнала.
Современные высококлассные металлодетекторы имеют богатый сервис, позволяющий опытному оператору вести плодотворный поиск с наименьшей затратой времени. Если поисковик дополнительно имеет представление о принципе работы металлодетектора и о его реальных возможностях, это приносит дополнительные дивиденды.
О чувствительности металлодетекторов
Для получения высокой чувствительности суммарный коэффициент усиления всего приемного тракта металлодетектора может составлять десятки децибел. Безрассудное увеличение чувствительности приводит к ухудшению стабильной работы прибора, превращая, таким образом, металлодетектор в бесполезный инструмент поиска.
Понимание этого факта приходит с опытом и становится очевидным после того, когда поисковик попадает на сильно замусоренный металлическим хламом участок. Тут уже и высокая чувствительность не в радость!
Иногда погоня за суперчувствительностью у некоторых индивидуумов вырождается в болезнь, когда человек концентрирует внимание на каждом лишнем сантиметре глубины, указанном в рекламных проспектах. Фирмы-продавцы умело играют на этом факте! И последнее, глубина обнаружения, как правило, приводится по воздуху, т. е. для идеализированных условий, но в земле указанный предмет на заявленной глубине, скорее всего, обнаружить не удастся!
Из книги С. Л. Корякин-Черняк, А. П. Семьян. «Металлоискатели своими руками. Как искать, чтобы найти монеты, украшения, клады»
Продолжение читайте здесь
