Металлоискатели своими руками. Часть 3 - Выбор своего первого металлоискателя
Фрагменты из книги «Металлоискатели своими руками. Как искать, чтобы найти монеты, украшения, клады». Авторы С. Л. Корякин-Черняк и А. П. Семьян.
Продолжение
Начало читайте здесь:
Часть 1 - Устройство металлоискателя
Часть 2 - Работа металлоискателя и металлодетектора
Заказать книгу можно в интернет-магазине издательства
1.4. Выбор своего первого металлоискателя
Как правильно подойти к выбору первого металлоискателя
Для подавляющего большинства поиск кладов и любительской археологии – это хобби: дорогое, но увлекательное, сродни рыбалке, охоте и другим видам активного отдыха. В большинстве случаем приходится наслождаться не результатом, а процессом на свежем воздухе. Но бывает и результат, если к поиску хорошо подготовиться.
Условно все металлоискатели можно разделить на три больших категории (в первую очередь по потребительским свойствам, а не только по способам формирования, обработки сигнала и представления информации):
  • приборы начального уровня;
  • приборы среднего уровня;
  • полу- и профессиональные приборы.
В свою очередь, металлодетекторы по принципу обработки и отображения информации разделяются 2 категории:
  • цифровые;
  • аналоговые.
Полу- и профессиональные приборы в основном цифровые, с мощными алгоритмами обработки сигнала.
  Примечание.
Как правило, приборы среднего уровня являются упрощенными версиями профессиональных приборов и более адаптированы для начинающего пользователя.
Аналоговые приборы построены без использования мощных процессоров обработки и отображения сигнала, содержат 1–3 (более «продвинутые» модели до 5–6) регуляторов, отвечающих, например: за настройку громкости звуковых сигналов, чувствительности, дискриминации и др.
Цифровые приборы, наряду с мощным процессором и изменяемыми в зависимости от условий программами поиска (а также возможностью создания собственных программ со множеством настроек) содержат дисплей, на котором может отображаться:
  • спектр сигнала и/или некая «усредненная» информация об объекте;
  • глубина залегания объекта;
  • размеры объекта.
Кроме того, цифровые приборы имеют множество регулируемых параметров, влияющих (и не очень) на глубину и комфортность поиска.
  Совет.
Какой прибор (аналоговый или цифровой) выбрать начинающему пользователю, зависит от его личных предпочтений. Если нет желания глубоко разбираться в многочисленных настройках, а сразу включить и искать – лучше приобретать цифровой прибор начального уровня. Если устраивает проводить вручную потенциометрами соответвующие настройки – можно выбрать аналоговый металлоискатель.
Разница свойств дорогих и дешевых металлодетекторов
  Примечание.
Разница между дешевыми и дорогими моделями заключается лишь в методах излучения радиоволн и методах улавливания, обработки и интерпретации вторичных сигналов.
Более дорогой прибор может:
  • определять с известной степенью вероятности вид обнаруженного металла до его извлечения;
  • определять глубину залегания находки;
  • отстраиваться от минералов грунта;
  • использовать много различных дополнительных функций, увеличивающих производительность и эффективность поиска, которые отсутствуют у дешевых приборов.
Способности и особенности хороших металлодетекторов
Хорошие детекторы металла могут обладать множеством различных способностей:
  • во-первых, могут производить дискриминацию (распознание) мишеней, это позволяет игнорировать различный мусор, не представляющий интереса;
  • во-вторых, способны исключать влияния земли на процесс поиска.
Частично это решается с помощью «Фарадеевого» экрана вокруг катушек, причем лучшим считается экран, изготовленный из оксида железа. При самостоятельном конструировании металлодетекторов экран изготавливается, как правило, из луженой тонкой медной фольги.
Для более качественного подавления влияния земли используют специальные схемотехнические решения. Этот метод в зарубежной литературе получил название GEB (Ground Exclusion Balance) – исключение влияния земли.
Надо отметить, что наличие у металлодетекторов системы GEB, не всегда позволяет эффективно отстроится от влияния грунта. К счастью, на большей части территории нашей страны «тяжелые» почвы встречаются редко.
  Примечание.
К «тяжелым» грунтам можно отнести: сырой морской песок, красный глинозем, каменистые почвы и т. д.
Что нужно знать при выборе металлоискателя о глубине обнаружения
Монета диаметром 25 мм (пятак СССР) обнаруживается от 10 см для простейших приборов до 50 см для очень серьезных. Глубина обнаружения сильно зависит от размера датчика (обычно – диаметр диска с катушками). Ориентировочно, для такой монеты глубина обнаружения приблизительно равна диаметру поисковой катушки.
Более мелкие монеты будут обнаруживаться на меньших расстояниях. Например, глубина обнаружения монеты достоинством в 1 копейку будет приблизительно в два раза меньше, чем указано выше для пятака.
Шлем, топор, небольшое ядро, пистолет могут быть обнаружены на глубине до 1 м. При этом глубина обнаружения слабо зависит от размера и от типа датчика. Он может быть как с компланарными катушками, так и с ортогональными на штанге. Для датчика с катушками большего диаметра и для датчика с системой ортогональных катушек на штанге глубина обнаружения будет всего на 20 % больше при переходе от дискового датчика диаметром 20 см к датчику диаметром 30 см.
Металлический шит, колокол, большое пушечное ядро. Глубина их обнаружения также слабо зависит от размера и от типа датчика и составляет 1.5–2.5 м для моделей металлоискателей разного уровня.
  Вывод.
Существует теоретический предел, дальше которого электронный металлоискатель не в состоянии регистрировать объекты в принципе, несмотря на сколь угодно большие их размеры. Ведь амплитуда отраженного сигнала обратно пропорциональна 6–7-й степени расстояния, а от размера объекта зависит лишь в 3–5-й степени.
Величина максимальной теоретически возможной глубины обнаружения составляет от 1 м для простейших приборов с дисковым датчиком до 4 м для сложных приборов с большим датчиком из ортогональных катушек на штанге. К сожалению, именно эта величина обычно фигурирует в рекламных целях, но на такой глубине вы не найдете ничего!
  Примечание.
Самым современным электронным металлоискателем можно обнаружить среднюю монету на глубине максимум 50 см, а крупный массивный цельнометаллический предмет – максимум на 2.5 м.
  Правило.
В поиске 90 % решает удача и предварительная подготовка, и лишь 10 % определяет качество металлоискателя.
Основные группы металлоискателей (металлодетекторов), пригодных для поиска монет, кладов, реликвий
По характеристикам металлоискатели (металлодетекторы), которые пригодны для поиска монет, кладов, реликвий, можно разбить на несколько групп. Рассмотрим их по принциу «От простого к сложному».
Группа 1. Простые грунтовые металлоискатели.
Ценовая планка от 2500 до 10 000 руб.
Особенности. Предназначены для начинающих, имеют небольшой набор функций при поиске.
Принципы работы. Для обнаружения цели используют одну-две частоты, включают дискриминацию, реже – определение глубины залегания цели.
Глубина обнаружения (в зависимости от типа грунта!):
  • мелкие монеты «чешуйки» (монеты 15–17 веков) – 3–5 см;
  • крупные монеты, например, пятак времен Екатерины Второй – 15–20 см;
  • шлем, топор – 20–30 см;
  • крышка от люка – 70 см.
Группа 2. Полупрофессиональные металлоискатели.
Ценовая планка от 12 000 до 20 000 руб.
Особенности. Предназначены для людей, имеющих достаточный опыт в поисках, имеют достаточно широкий набор функций при поиске.
Принципы работы. Для обнаружения цели предусмотрено использование многочастотного излучения, имеют возможность оперировать не только звуковой, но и визуальной информацией, т. е. визуальная информация выводится на дисплей, где можно увидеть VDI обнаруженного предмета:
  • если VDI в положительной зоне (имеет значение «плюс»), то это обозначает, что металлоискатель обнаружил «цветной» металл, причем по значению VDI можно определить с точностью до 70%, какой именно «цветной» предмет обнаружен;
  • если VDI в отрицательной зоне (имеет значение «минус»), то это обозначает, что металлоискатель обнаружил «черных» металл.
  Примечание.
Медные и серебряные монеты всегда выдают значение VDI, близкое к максимальным значениям. На разных металлодетекторах цифровые минимальное и максимальное значения VDI разное, например, –10 до +100 или –30 до +50. Именно поэтому, такие приборы можно отнести к разряду полупрофессиональных.
  • мелкие монеты «чешуйки» (монеты 15–17 веков) – 5–15 см;
  • крупные монеты, например, пятак времен Екатерины Второй – 25–30 см;
  • шлем, топор – 40–50 см;
  • крышка от люка – 100–150 см.
Группа 3. Профессиональные грунтовые металлоискатели.
Ценовая планка – от 20 000 руб.
Особенности. Предназначены для опытных поисковиков, имеют многоголосую дискриминацию, многочастотную гамму поиска, много ручных и автоматических настроек, т. е. очень широкий набор функций при поиске:
  • можно определить наличие «цветного» предмета рядом с «черным» с точностью до 80 %, что дает возможность более точного поиска на местах, где много бытового железного мусора;
  • при обнаружении сигнала используют визуальную, цифровую и звуковую сигнализацию.
Анализ этих показаний и дает возможность определить:
  • что найдено;
  • какова глубина залегания;
  • какие размеры имеет обнаруженный объект.
Принципы работы. Это компьютер для поиска, в котором всецело используется цифровая обработка сигнала микропроцессором. Она обеспечивает поиск и выделение всех «цветных» предметов находящихся в исследуемой поверхности.
  • мелкие монеты «чешуйки» (монеты 15–17 веков) – 15–25 см;
  • крупные монеты, например, пятак времен Екатерины Второй – 30–45 см;
  • шлем, топор – 50–80 см;
  • крышка от люка – 150–200 см.
Группа 4. Металлоискатели для поиска золотых самородков.
Ценовая планка – от 25 000 руб.
Особенности. Предназначены для опытных поисковиков, имеют многоголосую дискриминацию, многочастотную гамму поиска, много ручных и автоматических настроек Практически весь спектр таких металлоискателей можно отнести к разряду профессиональных. Они имеют частоту для обнаружения даже малейшего содержания золота в любой среде.
  Внимание.
Золото имеет достаточно характерный VDI, но очень похожий на фольгу (как в звуковой, так и визуальной дискриминации). Отсекать фольгу от золота или найти золотую крупинку в грунте очень сложно.
  Вывод.
Металлодетекторы для поиска золота рассчитаны таким образом, что выделяют частоту золота в большей степени, чем частоты всех остальных цветных целей. При этом показатели по поиску других «цветных» целей остаются на высоком уровне.
Группа 5. Подводные металлоискатели.
Особенности. Предназначены для опытных поисковиков, имеют многоголосую дискриминацию, многочастотную гамму поиска, много ручных и автоматических настроек. Они имеют герметичный корпус, наушники. Визуально они не выдают информацию, только звуковую.
Принципы работы. Настройки в таких металлоискателях разработаны так, чтобы учитывать не только минерализацию, но и помехи создаваемые водой, при этом в пресной и в соленой морской воде помехи разные.
Зона использования. Поиск на дне водоема, на пляжах, в прибрежной зоне.
Глубина обнаружения полностью зависит от среды поиска.
Группа 6. Глубинные металлоискатели.
Ценовая планка – от 22 000 руб.
Особенности. Рассчитаны только на обнаружение объемных объектов, находящихся на глубине и не могут найти монету, которая лежит на глубине нескольких сантиметров от поверхности.
Особенности работы. Практически не имеют дискриминации, т. е. при обнаружении предмета необходимо его выкопать, чтобы увидеть, что же найдено. Такого рода металлоискатели обычно используют при раскопках на местах боев ВОВ, где предметы могут быть засыпаны землей больше чем на 1.5–2 метра.
  • отдельные монеты на небольшой глубине – не обнаруживает;
  • клад монет – 1.5–2.5 м;
  • крупные метаммические объекты – 3.5–5.5 м.
Глубинная катушка. Фирма Garrett создала для универсального металлоискателя GTI 2500 глубинную специальную катушку. Она значительно уступает по размерам катушкам глубинных металлоискателей, но дает возможность использовать один металлоискатель для всевозможных видов поиска.
Группа 7. Пинпоинтеры (металлоискатели точного определения предмета).
Ценовая планка – от 12 000 руб.
Название происходит от английских слов Pin Pointer (точечный указатель).
Особенности работы. Металлоискатель для обнаружения точного, до миллиметра, местоположения предмета. Такие металлоискатели не имеют дискриминацию и служат для обнаружения внутри стен. Некоторые поисковики используют для обнаружения мелких монет при проведении раскопок.
Основное назначение пинпоинтера – указать точное место расположение металлического предмета на небольшой глубине поиска (до 5 см).
Главные вопросы при выборе металлоискателя
Прежде всего необходимо определиться с несколькими главными вопросами перед выбором металлоискателя:
  • что именно вы хотите искать;
  • в какой среде вы планируете организовывать поиск;
  • нужно ли вам определение по индикатору того, что предположительно зафиксировал прибор (т. е. вам нужен металлоискатель или металлодетектор).
Как выбрать металлоискатель для решения конкретной задачи
  Совет.
Покупая кладоискательский прибор впервые, старайтесь избегать как слишком дешевых моделей, так и дорогих профессиональных приборов. Дешевый, слабо чувствительный прибор, может не оправдать ваши ожидания и неоправданно разочаровать в поиске сокровищ при помощи детектора. Вероятно, что впервые столкнувшись с дорогим компьютеризованным прибором, вам будет сложно освоить его быстро и эффективно.
Случай 1. Нужно найти конкретный клад. Вероятность того, что этот клад будет обнаружен, составляет 5–10 %. Такую статисктику и интересные примеры приводит сайт http://klad.kiev.ua/. Его стоит посетить.
Во-первых, перед началом поиска надо хорошо проштудировать литературу, найти подробные карты, познакомиться с местным проводником.
Во-вторых, необходимо определиться, хотя бы в первом приближении, что из себя этот клад представляет, его размеры, как он упакован.
В-третьих, очень важно оценить приблизительную глубину залегания предполагаемого клада.
В-четвертых, полезно проконсультироваться у коллег на различных форумах в Интернете.
В-пятых, определитесь, нужно ли купить металлоискатель, или можно привлечь кого-то, уже имеющего прибор.
Если все-таки решено покупать металлоискатель, то его следует выбирать строго исходя из рассмотренных выше задач. Без этих предварительных мероприятий выбирать металлоискатель, исходя из рассказа продавцов и дилеров – это бессмысленно выброшенные деньги.
Если по предварительным оценкам клад находится на глубине больше 1.5–2 м, мало какой металлоискатель поможет. Максимальная глубина, на которой реально что-то найти – до 2 м, и только в том случае, если там находится огромный объект. Поверьте, ни один человек в здравом уме на большую глубину не копает.
  Совет.
Покупать серьезный и дорогой металлоискатель в этом случае не надо. Слишком мала вероятность, что что-то будет найдено и будут возвращены потраченные деньги.
Возможно, подойдет недорогой металлоискатель начального уровня, чтобы ознакомится с возможностями современных металлодетекторов. В любом случае полученные адреналин и здоровый заряд бодрости от регулярных выездов на природу перевесят легкие огорчения от финансовых трат и предотвратят проблемы со здоровьем от малоподвижного образа жизни.
Случай 2. Вас интересует археология, старинные монеты. В таком случае обратите особое внимание на качество дискриминации объектов и чувствительность металлодетектора. Приобретайте металлоискатель с большой поисковой катушкой. Лучше всего – если у вас будут две катушки – 21 и 28 см. Очень желательно купить компьютеризированный металлоискатель с хорошим сервисом.
Случай 3. Ставится задача искать потерянные золотые украшения на пляже в Крыму. Как и в предыдущем варианте, обратите внимание на дискриминацию. На пляже лучше работать с катушками диаметром 21 см. Можно выбрать более дешевый металлоискатель, но обязательно компьютеризированный, иначе вы рискуете почистить пляж от алюминиевых водочных пробок (соотношение находок крышки и золотой вещи в среднем 400 к 1!).
  Совет.
Обратите особое внимание на влагозащищенность поисковой катушки и всего прибора в целом.
Показатели, по которым можно оценить приобретаемый прибор
Существуют важные технические показатели и возможности, которые желательно учитывать при покупке металлоискателя (металлодетектора):
  • наличие режимов секторной дискриминации, с понятной индикацией;
  • индикатор глубины обнаружения цели;
  • несколько режимов отстройки от влияния грунта;
  • размер поисковой катушки;
  • вес прибора не более 2 кг;
  • время непрерывной работы с одним комплектом батарей более 10 часов;
  • водонепроницаемость поисковой катушки;
  • эргономичность штанги металлоискателя.
Для одних поисковиков, совершающих кратковременные вылазки, вес, эргономичность детектора и время работы батарей не будет главным критерием при выборе прибора.
Тогда как для других, рыскающих по полям днями напролет, – это немаловажные показатели. Если собираетесь искать на пляже, то следует обратить внимание на влагозащищенность катушки прибора.
Расчеты соотношения возможности/цена при выборе первого металлоискателя
Рассмотрим цены на несколько бюджетных металлоискателей, например, от фирмы Bounty Hunter:
«Tracker II»
210$
«Discovery 1100»
220$
«Tracker IV»
245$
«Quick Silver»
255$
«Discovery 2200»
380$
«Quick Draw II»
420$
«Sharp Shooter II»
500$
Из них следует выделить модель «Discovery 2200» – легкий и компактный из новой серии «Металлоискатель для поиска кладов, потерянных украшений и монет». Это универсальный, доступный в освоении прибор, позволяющий заниматься поиском на глубине до 0.5 м, как на суше, так и в соленой, и в пресной воде. Он оснащен глубиномером и сенсорной регулировкой уровня чувствительности и дискриминации. Три режима работы дискриминатора дают возможность автоматического исключения нежелательной группы объектов.
Bounty Hunter
ЖК монитор металлоискателя имеет понятную и наглядную визуальную идентификацию по типу цели (9 сегментов) в дополнении с 4-х тональным звуковым сигналом для разных видов металлов. Имеется автоматическая установка баланса грунта.
Но в некоторых районах встречаются участки с повышенной минерализацией почвы, неоднородностью и разными включениями. На такие включения часто металлоискатель реагирует как на цель. Чтобы избежать подобных ложных срабатываний, можно выбрать металлоискатели «Tracker II» и «Sharp Shooter II».
Они имеют кроме автоматической и ручную настройку на почву.
«Sharp Shooter II» также имеет режим статического поиска, оснащен глубиномером и трехрежимным дискриминатором.
  Вывод.
Еcли иметь бюджет 500 долларов на покупку металлоискателя, то хорошим выбором будет «Sharp Shooter II». В нем, дополнительно к рассмотренным выше режимам, присутствуют:
  • режим статического поиска;
  • ручная настройка баланса грунта.
Различия потребительский свойств дорогих и дешевых металлоискателей
И глубина, и точность определения различны в дешевых и дорогих моделях. Но не в такой пропорции, как разнятся их цены.
  Пример.
Монету 5 коп СССР:
  • металлоискатель фирмы «Minelab» Explorer II стоимостью 1650$ с катушкой 8 дюймов находит на максимальной глубине 29 см;
  • металлоискатель фирмы «Bounty Hunter» Tracker IV стоимостью до 240$ с таким же размером поисковой катушки 8 дюймов находит максимально на глубине 18 см.
  Вывод.
Разница по глубине обнаружения в 11 см (на 60 % больше) соответствует разнице в стоимости этих металлоискателей почти в 1400$ (на 680% больше).
Таким образом, приобретая прибор, следует помнить следущее.
Первое. Глубина обнаружения на воздухе крупной монеты (серебряный рубль) не может быть больше 35–40 см при стандартной катушке D21 см. Увеличение размера катушки увеличивает глубину обнаружения крупных предметов, для мелких монет (1 коп.) глубина практически не увеличивается, для крупных монет – увеличивается на 10–20%. Большие катушки ухудшают точность обнаружения, но увеличивают площадь захвата и скорость поиска.
Второе. Дешевые и дорогие приборы одного типа (например, VLF) и с одинаковыми катушками мало разнятся по глубине обнаружения на воздухе. Отличия сводятся к предоставляемому сервису и уровню распознавания скрытого объекта.
Третье. Грунт приводит только к снижению глубины обнаружения. Чем прибор совершеннее, тем лучше в нем компенсируется вредное влияние грунта.
По точности дискриминации (разделении целей из цветных и черных металлов) впереди дорогие модели металлоискателей. В Explorer II найденная цель идентифицируется по удельной проводимости металла, так же как и простых приборах, но не на одной частоте, а на 28 частотах одновременно. Результаты обрабатываются компьютером и отображаются на ЖК-дисплее в графическом и цифровом виде, а также звуками различной тональности и громкости.
Таким образом, можно более точно определить тип металла, размер цели и глубину ее залегания. В Tracker IV цель облучается только на одной частоте и идентифицируется просто тремя звуками: низкой, высокой тональности, прерывистым («ломаным») сигналом, а также с помощью стрелочного индикатора.
И еще потребуется много труда и времени, чтобы в полной мере освоить дорогой и сложный металлоискатель. Желательно иметь предварительный практический опыт в поиске.
Explorer II и аналогичные по возможностям приборы рекомендуются для опытных поисковиков, за плечами которых не один год реального поиска.
  Вывод.
Металлоискатели высокой ценовой категории, используя свойства их дискриминаторов по точности идентификации целей, позволяют экономить время на поиски и лишний раз не копать!
Правда и в том, что полная идентификация сложных целей возможна только тогда, когда объект реально выкопан.
Из книги С. Л. Корякин-Черняк, А. П. Семьян. «Металлоискатели своими руками. Как искать, чтобы найти монеты, украшения, клады»
Продолжение читайте здесь
  • Эх.. может уже пора и мне собраться силами и сделать металлоискатель.. Кто поделиться схемой средней сложности, которую собирал сам?
  • Не собирал, но подумываю собрать по следующей схеме - [url]http://tranzitor.ucoz.ru/news/2010-11-21-85[/url]
  • Это игрушка.Вот более менее для реального поиска. [url]http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47522[/url]
