Продолжаем обзор авто гаджетов. Начало здесь.
АвтоФон D-Маяк – это компактное автономное поисковое устройство, которое поможет определить точные координаты охраняемого подвижного объекта, сообщит владельцу о попытке несанкционированного перемещения личного транспорта (автомобиль, мотоцикл и прочее), а также поможет предотвратить его кражу.
Каждые сутки в Москве угоняют в среднем 40 автомобилей. Из них находят и возвращают владельцам только 12. Если вашу машину решили угнать, не сомневайтесь, её обязательно угонят. Технический арсенал злоумышленников пополняется с той же скоростью, с которой разрабатываются новые типы сигнализаций.
В большинстве случаев брелок управляет сигнализацией автомобиля по радиоканалу с помощью кодированного сигнала. Этот сигнал легко перехватывается специальными устройствами – сканерами код-граберами. А зная код брелка, вскрыть и угнать вашу машину не составит труда.
GSM-сигнализации тоже не спасают. Во время угона злоумышленник просто включает так называемую «глушилку», которая ставит помехи GSM-сигналам, и вы не получаете тревожного сообщения.
АвтоФон D-Маяк – электронное устройство, которое скрытно находится в автомобиле и, в отличие от обычных сигнализаций, ничем не проявляет себя в радиоэфире (или, как говорят, «спит»). Благодаря такому алгоритму работы устройство практически безразлично к «глушилкам», сканерам и прочим средствам из арсенала автоугонщиков.
По сути, «АвтоФон D-Маяк» – это автономная поисковая система, предназначенная для определения точного местоположения объекта, в котором оно установлено, и передачи его координат владельцу с помощью SMS-сообщений и/или на выбранный сервер мониторинга.
АвтоФон позволяет с помощью систем спутниковой навигации скрытно от угонщика отслеживать перемещение и местоположение автомобиля, мотоцикла, катера, или любого другого транспортного средства. Также его можно использовать для контроля местоположения людей, имущества и домашних животных, следить за ценными грузами, прослушивать, что происходит на удалённых объектах, узнавать температуру на этих объектах и контролировать другие события.
Прибор миниатюрен, что позволяет скрытно устанавливать его в малодоступные места автомобиля. Чем надежнее он будет спрятан, тем больше вероятность, что потенциальный угонщик его не обнаружит и закладка выполнит свою функцию. АвтоФон полностью энергонезависим и способен автономно работать до 2-х лет от встроенных источников питания, находясь большую часть времени в спящем режиме. Таким образом, устройство очень трудно обнаружить, поскольку к нему можно не подводить никаких проводов.
АвтоФон определяет местоположение даже при нахождении автомобиля вне видимости неба (LBS-позиционирование по вышкам операторов сотовой связи).
В комплект поставки АвтоФона входит услуга Автофон-реагирование. Это значит, что в случае регистрации угона сигнал об этом придёт в специальную службу, и поисками вашего четырехколесного друга по горячим следам займутся компетентные органы.
На сегодняшний день в Москве очень актуальна проблема эвакуации авто. Если вы вдруг стали жертвой этих блюстителей порядка на дорогах, не успели снять свой автомобиль с эвакуатора, и его уже увезли, то, по крайней мере, вы будете сразу же знать на какой он штрафстоянке. Но лучше всего в этом случае, воспользоваться услугой Автофон-автореагирование.
Преимущества АвтоФона D-маяк
Отличительными особенностями систем АвтоФон являются:
- уникальное сочетание GPS-трекера и GPS-пассивного маячка (настройка пользователя);
- уникальная энергонезависимость в пассивном режиме;
- очень хорошо защищенный цифровой радиоканал между меткой и основным блоком;
- наличие модификации для мототехники (герметизация корпуса устройства для защиты от воздействия окружающей среды);
- комплектация специальной термозащищенной SIM-картой, что повышает надёжность АвтоФона.
Комплект поставки
- Устройство АвтоФон D-Маяк – 1 шт.
- Батарея литиевая CR 123A – 2 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Краткая памятка владельцу на пластиковой карте – 1 шт.
- Коробка упаковочная – 1 шт.
- Скотч двухсторонний – 1 шт.
- Плата внешнего питания и расширений с кабелем – 1 шт.
- Термостойкая SIM-карта со специальным тарифом – 1 шт.
- Радиометка с батарейкой – 1 шт.
Автоспасатель Мини – это автомобильный мультитул, который всегда с вами! Он практически невесомый, его удобно повесить на ключи как брелок; при этом Автоспасатель Мини способен помочь как в повседневной эксплуатации авто, так и в экстренной ситуации:
- Нож и стеклобой помогут выбраться из машины в нештатной ситуации
- Фонарик подсветит окружающее пространство и поможет устранить поломку в машине
- Световой сигнал SOS оповестит об экстренной ситуации
- Манометр проверит давление в шинах
Поддержание оптимального уровня давления в шинах, указанного производителем автомобиля, значительно влияет на уровень безопасности, управляемость и на количество сжигаемого топлива.
С помощью манометра вы сможете регулярно контролировать давление в шинах своего автомобиля: просто приложите штуцер манометра к ниппелю колеса, слегка надавите и задержите на несколько секунд. Давление отобразится на дисплее. Проверка всех колес займет у вас не больше двух минут.
Контроль давления в шинах должен проводиться минимум раз в месяц или перед каждой длинной поездкой, и с Автоспасателем Мини проверку можно проводить легко и быстро. Это прекрасный подарок автомобилисту – такое устройство оценит, пожалуй, любой водитель.
- FB0111i Мобильный Алкотестер DrinkMate (предназначенные для использования с iOS и Андроид устройства имеют различные артикулы)
DrinkMate – это мобильный алкотестер для смартфонов на базе iOS или Android. Он не займет много места, а пригодиться может в самый неожиданный момент. Если вы выпили, он поможет понять, стоит ли садиться за руль.
А если вы все же сочли правильным сесть за руль, и были остановлены полицией – стать решающим аргументом в споре и спасти от штрафа или потери прав.
Особенно важно это может быть на следующий день после употребления алкоголя, когда непонятно, сколько его еще в крови, а ехать нужно.
Особенности прибора:
- быстрое и точное определение уровня алкоголя в крови;
- последний аргумент в споре с полицией;
- гигиенично – нет физического контакта с губами;
- миниатюрные размеры;
- не нужно заряжать или менять батарейки;
- история измерений в смартфоне.
Технические характеристики
Автомобильный очиститель воздуха ФрешOn Авто служит для избавления от неприятного запаха в машине. Генератор отрицательно заряженных ионов устраняет запахи, бактерии и микрочастицы пыли, а два разъема USB на устройстве с функцией Quick Charge (на 2 А и 1 А) позволяют быстро зарядить ваши гаджеты.
Автолюбители и профессиональные водители, много времени проводящие за рулем, часто жалуются на ухудшение самочувствия, головную боль, сонливость. Эти явления вызываются тем воздухом, которым им приходится дышать, стоя в пробках или просто колеся по городу. Более всего «достается» людям, чья деятельность связана с разъездами на большие расстояния (причем страдают не только водители, но и пассажиры).
ФрешOn Авто не только устраняет неприятные запахи, но также борется с пылью и бактериями в салоне. Это позволяет сохранять бодрость и отличное самочувствие в течение всей поездки, какой бы длинной она не была. Такое устройство – не только оригинальный, но и очень полезный подарок всем, кто много времени проводит за рулем.
По мере эксплуатации автомобиля салон впитывает запахи, возникающие в нем время от времени – запах еды, курева, домашних животных и т.д. Кроме того, на салонном фильтре и воздуховодах постепенно образуются отложения, распространяющие болезнетворные бактерии. Традиционный способ борьбы с неприятными запахами – ароматизаторы, но они лишь маскируют запах, не борются с бактериями, и к тому же могут вызывать аллергию.
ФрешOn Авто работает по другому принципу, чем привычная нам «елочка»: он именно устраняет посторонние запахи. Если машина новая, то с таким устройством она гораздо дольше сохранит запах «новизны».
Как работает ФрешOn Авто?
Классический состав воздуха – 20.9% кислорода+78.1% азота+0.9% аргона + 0.1% примесей (углекислый газ, метан, гелий и др.). Но его качество сильно зависит от концентрации отрицательно заряженных ионов – чем она выше, тем качественнее воздух. По статистике, на 1 куб. см приходится 35-49 единиц аэроионов в жилом помещении, 10-20 – в салоне автомобиля, 100-145 – на улицах городов (подальше от автодорог), 750-880 – в поле, 900-50,000 – в горах, лесу, на берегу моря, возле водопада.
ФрешON Авто решает проблему недостатка отрицательно заряженных ионов, насыщая воздух ионами до комфортного уровня 850 единиц.
