Спецификации стандарта 802.11
В области беспроводных сетей существует определенная классификация стандарта 802.11 - это спецификации 802.11a, 802.11b и 802.11g. В статье "Как настроить беспроводную сеть в Вашем доме" использовали маршрутизатор 802.11 b/g. Некоторые из читателей попросили подробнее рассказать о различиях маршрутизаторов спецификаций 802.11a и 802.11 b/g.
Характеристики | 802.11g | 802.11a |
Каналы | 3 | 12 |
Обратная совместимость | 802.11b | Отсутствует |
Возникновение помех | Устройства, использующие частоту 2,4 ГГц, - телефоны, СВЧ-печи, радионяни (устройства для наблюдения за ребенком). | Другие точки доступа 802.11а на том же канале |
Поскольку стандарт 802.11g разрабатывался, чтобы обеспечить обратную совместимость со спецификацией 802.11b, он так же ограничен тремя каналами в диапазоне частот 2,4 ГГц. Кроме того, для совместимости с устройствами, работающими в стандарте 802.11b, устройствам 802.11g приходится снижать скорость при совместной работе.
Причина меньшего распространения стандарта 802.11a кроется в отсутствии обратной совместимости и более высокой стоимости оборудования. Но все меняется. Крупные производители оборудования для домашних сетей выпускают маршрутизаторы с поддержкой спецификаций 802.11a/g. Данные устройства позволяют подключать к ним как ПК, так и цифровые мультимедийные адаптеры, и их цена колеблется в районе 100 долларов.
Установлен ли в ПК сетевой адаптер?
Один из читателей спрашивал, как узнать, есть ли в компьютере беспроводной сетевой адаптер. Проще всего это выяснить, открыв "Диспетчер устройств" (его можно вызвать через контекстное меню, нажав правой кнопкой на значок "Мой компьютер"), и проверить, указан ли адаптер беспроводной связи среди сетевых адаптеров.
Как добавить устройство беспроводной связи к высокоскоростному интернет-подключению
Один из читателей спрашивает, как подключить беспроводной маршрутизатор к существующему соединению по выделенной линии.
- Отключите сетевой кабель от компьютера и подсоедините его к WAN-порту беспроводного маршрутизатора.
- Подключите провод, который шел в комплекте с маршрутизатором к компьютеру, а другой его конец к LAN-порту маршрутизатора.
- Запустите программу настройки, которая поставляется с маршрутизатором. Если Вы используете услуги оператора связи, предоставляющего доступ по DSL, то, возможно, потребуется ввести дополнительную информацию о Вашей учетной записи.
- Настройте параметры беспроводного доступа - смотрите статью).
После произведенных настроек в Вашей домашней сети должны работать как беспроводные, так и обычные ПК.
Совместное использование принтера
У одного из читателей возникли проблемы с доступом к принтеру, подключенному к ПК, работающим под управлением Windows XP, с системы, работающей под управлением Windows 98. В одной из своих статей я уже отмечал, что ПК под управлением операционных систем старше, чем Windows XP, сложнее в настройке. Тем не менее вот несколько советов для тех, кто продолжает работать на Windows 98. (Примечание: я попытался установить Windows 98 с целью проверить правильность всех шагов, но, к сожалению, моя система отказалась загружаться. Так что есть вероятность, что Вам потребуется внести некоторые коррективы самостоятельно. Но главный совет - установите Windows XP. В некоторых случаях это может потребовать замены части оборудования либо всей системы целиком.)
- Убедитесь, что все Ваши компьютеры принадлежат одной рабочей группе.
- Перед попыткой добавления принтера добавьте диск ПК под управлением Windows 98 в папку совместно используемых ресурсов системы под управлением Windows XP. Отображение диска означает связь папки с диском.
- Нажмите правой клавишей мыши на изображение "Сетевое окружение"
- Выберите пункт меню "Подключение сетевого диска"
- Диску будет автоматически присвоена буква - используйте значение по умолчанию
- Используйте опцию "Подключиться как" для указания локальной учетной записи с ПК под управлением Windows XP. (Замечание: возможно, придется указать IP-адрес компьютера)
- Добавьте принтер. В случае запроса учетной записи используйте локальную запись с машины под управлением Windows XP.
Цифровые мультимедийные адаптеры
Некоторые из читателей интересовались особенностями настройки и использования некоторых цифровых мультимедийных адаптеров различных производителей. В одной из своих статей я уже рассказывал об опыте настройки цифрового адаптера iCube Play@TV. Я не смогу осветить вопросы настройки других адаптеров, однако отвечу на вопросы, касающиеся их использования без телевизора. Зачем это может понадобиться? Например, для передачи аудиосигнала на стереосистему. Но как выбирать песни без монитора? Производители оборудования позаботились и об этом. На рынке существует несколько цифровых мультимедийных адаптеров со встроенным экраном для выбора музыки (например, Roku Soundbridge). Эти устройства способны передавать потоковое аудио с ПК или даже напрямую из Интернета.
Стоит также отметить, что несколько цифровых мультимедийных адаптеров могут получать сигнал с одного компьютера. Основная идея заключается в том, чтобы хранить все данные на ПК и передавать то, что Вы хотите слышать/видеть, на адаптеры в любой уголок дома.
Защита соединения и случайный доступ. Беспроводные Web-камеры
Из письма одного из читателей я узнал, что Ваши соседи могут случайно увидеть Вашего ребенка на своем устройстве наблюдения за малышом (радионяня). И хотя подробностей этого случая в письме не было, по-видимому, это была беспроводная Web-камера, работающая в радиодиапазоне 2,4 ГГц. В данной ситуации это не является проблемой безопасности беспроводных сетей. В подобной ситуации стоит попробовать использовать другие каналы и постараться снизить мощность сигнала (например: уменьшить либо частично экранировать антенну камеры).
Как уже отмечалось в моей статье по беспроводным Web-камерам, сетевые камеры видны в Вашей локальной сети в виде интерактивных страничек. Они могут стать доступными Вашим соседям, если они:
- подключатся к Вашей беспроводной сети (видя Ваш SSID и зная Ваш WEP-пароль);
- знают параметры учетной записи Web-сервера Вашей камеры.
Помните, что никогда нельзя оставлять настройки параметров безопасности в своих значениях по умолчанию. Повысить уровень защиты можно, используя стандарт Wi-Fi Protected Access (WPA). Дополнительно можно сменить порт, используемый Web-сервером камеры, на значение, отличное от стандартного (по умолчанию это порт 80).
Удаленный просмотр. Беспроводные Web-камеры
Один из вопросов читателей касался удаленного просмотра изображения с Web-камеры. Сначала следует убедиться в том, что Ваш маршрутизатор позволяет отображать внутренние адреса на внешний. Данная возможность должна быть описана в инструкции.
Отображение внутренних адресов позволяет подключаться к домашним сетевым устройствам (например, Web-камере), находясь за пределами сети. Данная возможность также известна как функция pin hole. Пусть, например, Ваша Web-камера настроена использовать порт 81. В этом случае необходимо настроить порт 81 маршрутизатора на IP-адрес Вашей камеры. После этого любой доступ извне на адрес маршрутизатора будет перенаправлен на камеру. Вы сможете видеть все, что видит Ваша камера безопасности дома, находясь, например, в кафе, подключив свой ноутбук к точке беспроводного доступа.
Возможно, у Вас возникнет вопрос, как узнать внешний адрес маршрутизатора, особенно в случае, когда поставщик интернет-услуг каждый раз выдает Вашему устройству новые. Лучшим способом разрешить эту проблему является покупка устройства с поддержкой службы динамических доменных имен (Dynamic DNS) и использование бесплатного сервиса, предоставляемого http://www.dyndns.org/. Теперь всякий раз, когда Ваш поставщик будет выдавать Вашему маршрутизатору новый адрес, он в свою очередь будет обновлять IP-адрес, присвоенный имени, полученному через DNS-сервис. Таким образом, Вы сможете подключиться к Вашей камере, используя привычное DNS-имя. Очень удобно.
Стоит также отметить, что если Вы не используете статические IP-адреса для своих Web-камер, то при отображении портов на внешний адрес могут возникнуть ошибки. Вместо того чтобы вводить статический IP-адрес в камеру, удобнее использовать функцию резервирования адресов, предлагаемую маршрутизаторами.
Кроме того, если Вы используете мультимедийный центр на основе ПК, то изображение с Вашей Web-камеры может быть выведено на телевизор, подключенный к центру. Выход с камеры ничем не отличается от любой другой Web-странички, которую Вы просматриваете.
Ну и напоследок, один из читателей интересовался возможностью установки Web-камеры в удаленной точке вне дома. Допустим, что отсутствует широкополосное соединение с Интернетом, но есть электричество и телефонная линия. В такой ситуации можно воспользоваться Web-камерой, которая делает снимки через определенный интервал времени и пересылает их на Web-сервер, используя телефонное соединение.
При подготовке статьи использовались материалы с сайта Intel.
