Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Как настроить беспроводную сеть- установка беспроводного маршрутизатора. Обустройство цифрового дома.
Эта статья открывает цикл материалов по обустройству цифрового дома.
Оценка трудности установки: 4 из 10
Время установки: 1-1,5 часа
Установка маршрутизатора с поддержкой стандартов 802.11b/g
Вам когда-нибудь хотелось, сидя на балконе, загружать мелодии из Интернета и одновременно работать над презентацией? Оставим пока эту фантазию для следующего этапа и рассмотрим такую ситуацию: представьте, что ноутбук - это Ваше «второе Я». Вы ищете в Интернете необходимую статью, но одновременно Вам нужно следить, чтобы обед на кухне не пригорел. Как было бы хорошо иметь возможность перемещаться по Вашему дому, не будучи привязанным к розеткам?
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Решением для Вас станет беспроводной маршрутизатор. Он избавит Вас от необходимости прокладывать сетевые соединения в каждую комнату (и на каждый балкон) Вашего дома. Вы сможете свободно перемещаться по дому и при этом всегда оставаться на связи. По этой причине был выбран маршрутизатор Linksys с поддержкой стандартов 802.11b/g. Впрочем, продукция любой марки должна работать хорошо.
Почему был выбран маршрутизатор с поддержкой двух стандартов?
Маршрутизатор с поддержкой двух стандартов был выбран потому, что хотелось извлечь двойную выгоду. Большинство сегодняшних устройств используют стандарт 802.11b, в том числе и возможно Ваш ноутбук. С другой стороны, стандарт 802.11g почти в пять раз быстрее, чем 802.11b (обеспечивает пропускную способность 54 Мб/сек) и получает все большее распространение. Поэтому желательно такое решение, которое позволяет одновременно подключать оба типа устройств- маршрутизатор с поддержкой двух стандартов.
  1. Отключение компьютера и отсоединение всех сетевых кабелей.
  2. В инструкции по установке маршрутизатора Linksys предлагалось подключить все необходимые и желаемые кабели, в первую очередь сетевой кабель от настольного ПК. Почему кабели? В этом случае настольный ПК будет иметь тот же адрес, что и беспроводной маршрутизатор, поэтому подключаем его.
  3. Думая о будущем, подключаем дополнительный кабель RJ45 на тот случай, если к нашей сети потребуется подключить дополнительный компьютер. Мы сделали для простоты настройки дополнительных компьютеров, которые могут принести наши друзья.
  4. Подключение к маршрутизатору внешнего кабельного модема.
  5. Включение питания кабельного модема, затем питание маршрутизатора, и, наконец, настольный ПК.
  6. Изменение сетевых настроек компьютера таким образом, чтобы IP-адрес присваивался автоматически. В инструкции по установке маршрутизатора эти действия объясняются очень подробно.
  7. Затем нужно сконфигурировать маршрутизатор так, чтобы наши ноутбуки получили доступ к сети. Первый шаг - получить доступ к маршрутизатору и сконфигурировать его. Со своего настольного ПК набираем специальный адрес URL.
  8. В качестве пароля указываем пароль по умолчанию «admin». Затем вернувшись на шаг назад и заменяем этот пароль на настоящий пароль, чтобы соседи и посторонние люди не могли проникнуть в нашу сеть.
  9. Безопасность исключительно важна, поэтому, будучи подключенным к маршрутизатору, нажимаем на закладку «Wireless Security» (безопасность беспроводной сети) под пунктом «Wireless». Мы выбрали 128-битное шифрование. Это очень просто, и рекомендуем Вам поступить так же. Все, что от Вас требуется - присвоить всем Вашим компьютерам и компонентам беспроводной сети одинаковые 26-значные шестнадцатеричные коды. Имейте в виду, что эти коды могут состоять только из цифр 0-9 и букв A-F.
    При шифровании исходные данные изменяются таким образом, что прочитать их можно только после соответствующего процесса дешифрации. Степень устойчивости алгоритмов шифрования обычно оценивается по длине «ключа» - количеству бит ключа, который используется для шифрования и дешифрации сообщений. Для защиты секретных операций, например, покупок через Интернет, современные web-браузеры используют протокол SSL. В этом протоколе применяется криптографическая система с открытым ключом для шифрования и с секретным ключом для дешифрации.
    В первых реализациях протокола SSL использовался стандарт шифрования с 40-битным ключом. К сожалению, оказалось, что этот ключ очень просто поддается расшифровке. По сравнению с таким ключом, для подбора ключа длиной 128 бит необходимо перебрать 309,485,009,821,345,068,724,781,056 различных комбинаций. По оценке специалистов по защите информации, основанной на анализе темпов увеличения производительности компьютеров, шифрование 128-битным ключом информации, передаваемой через Интернет, будет актуальным по крайней мере еще десять лет.
      В чем состоит важность 128-битного шифрования?
      Возможно Вы совершаете много покупок в интернет-магазинах и пересылаете деловые документы по электронной почте. Значит, Вы отправляете через Интернет важную информацию, например, номера кредитных карт или конфиденциальную информацию вашей компании. Шифрование позволяет обеспечить наивысший возможный уровень защиты Вашей информации.
  10. Затем изменяем имя сети (производители устанавливают имя сети по умолчанию как SSID) на имя, которое легко нам запомнить. Имя SSID в беспроводных сетях используется в основном как пароль при связи устройств между собой.
  11. Остальные настройки маршрутизатора уже были такими, как требуется, поэтому оставляем их без изменений.
  12. Некоторые рекомендуют изменить настройку маршрутизатора для отключения передачи сигнала SSID. Отличное предложение и легко выполнимое. Эту настройку можно изменить на закладке "Безопасность".
Подключение ноутбука без встроенного беспроводного сетевого адаптера 802.11b/g
  1. Приобретаем беспроводной сетевой адаптер 802.11b/g.
  2. Как предписывалось в инструкции, прилагаемой к адаптеру, выключаем питание ноутбука и вставляем новый сетевой адаптер. Затем включаем питание.
  3. Вставляем в дисковод установочный CD. Необходимые драйверы установились автоматически. На панели задач (в нижнем правом углу рабочего стола) появился значок XP Wireless Zero Configuration.
  4. Щелкнаем по этому значку, и появляется список доступных сетей. В этом списке были две сети. Это означало, что кто-то из соседей тоже имеет беспроводную сеть. Щелкнул по имени нашей сети. Появилось предложение ввести 128-битный код шифрования. Вводим тот же самый 26-значный код шифрования, который задавали для маршрутизатора.
Подключение ноутбука c поддержкой беспроводных локальных сетей
  1. В этом ноутбуке имеется интегрированная поддержка беспроводных локальных сетей, поэтому единственное, приходится сделать- два раза щелкнуть мышью по значку Intel® PROSet и настроить параметры. Иногда для включения сетевого аппаратного обеспечения необходимо нажать функциональную клавишу, как указано в руководстве по эксплуатации ноутбука.
  2. Система произвела поиск доступных сетей, и снова обнаружила две сети. Выбираем свою и переходим на закладку сетевой безопасности, где снова вводим свой 26-значный код шифрования.
Момент истины
Теперь настало время протестировать работу моей сети. Оба ноутбука подключились к сети с первой попытки. Один подключился на скорости 11 Мбит/сек, а другой - на скорости 54 Мбит/сек.
Процесс, описанный выше, может показаться сложным, но на самом деле он очень простой. Опыт установки может несколько отличаться от того, с чем придется столкнуться Вам, если у Вас будет другой маршрутизатор, но те инструкции, которыми мы пользовались, были достаточно понятными и полными.
Чтобы воспользоваться возможностями беспроводного подключения, может потребоваться дополнительное программное обеспечение, услуги или периферийные устройства, которые приобретаются отдельно. Некоторые точки беспроводного доступа могут быть не совместимы с системами Linux на базе технологии Intel® CentrinoTM для мобильных ПК. Производительность и функциональные возможности компьютерных систем и беспроводной связи, как и время автономной работы, зависят от конкретного оборудования и программного обеспечения.
При подготовке статьи использовались материалы с сайта Intel.
