Установка беспроводной интернет-камеры. Обустройство цифрового дома.
Оценка трудности установки: 7 из 10
Время установки: 2 часа
Добавление интернет-камеры к беспроводной сети
В последней статье мы рассказали об установке цифрового мультимедийного адаптера. Это универсальное устройство позволяет передавать видеофайлы с ПК на телевизор и файлы MP3 на стереосистему с помощью беспроводных сетей.
Теперь мы расскажем, как добавить в доме еще один глаз. Интернет-камеры обычно используются для связи. Они называются интернет-камерами, потому что доступ к ним осуществляется через браузер. Это означает, что, подключившись к ним, Вы сможете наблюдать за любой точкой мира. Некоторые интернет-камеры оборудованы детекторами движения, так что Вы можете использовать их в качестве замены дверного глазка, для слежения за машиной, гаражом или задним двором дома. Мы решили использовать свою камеру, чтобы следить за маленьким ребенком в кроватке, пока работаем на ноутбуке в другой комнате. На рынке существуют и более простые устройства для этого, однако потом мы сможем использовать эту камеру и для других целей, например, для обеспечения домашней безопасности.
D-Link DCS 2100+ Internet Camera
Оборудование
Мы выбрали интернет-камеру D-Link DCS 2100. Она поставляется в комплекте с программным обеспечением, позволяющим архивировать потоковое видео на жесткий диск, а также следить за 16 камерами. Камера подключается с помощью кабеля Ethernet или через сеть 802.11b. Поскольку у нас есть беспроводная сеть, смысла тянуть через дом провода нет. Но это не значит, что мы просто можем поместить камеру где угодно. Камера должна помещаться в пределах досягаемости от розетки.
Фактически установка оказалась сложнее, чем ожидали, из-за некоторых проблем с совместимостью. О них мы расскажем ниже.
В нашем 'хозяйстве'- настольный ПК на базе процессора Intel® Pentium® 4 с технологией HT с тактовой частотой 3,06 ГГц, и работает под управлением Microsoft Windows XP и пару ноубуков. В основе нашей беспроводной сети лежит маршрутизатор Linksys 802.11b/g.
Установка интернет-камеры
  1. Мы начали следовать инструкциям по установке, приведенным в руководстве пользователя. Из инструкций узнали, как подключить беспроводные антенны и включить камеру. На этом этапе маршрутизатор должен был "увидеть" камеру. Однако это оказалось не так просто.
  2. Затем попытались подключить камеру прямо к маршрутизатору с помощью прилагаемого кабеля Ethernet. Мы перезагрузили камеру, вставив скрепку в отверстие на задней части камеры и держа кнопку нажатой до тех пор, пока индикаторы на передней стороне камеры не мигнули дважды и не включился мигающий зеленый индикатор. Затем запустили программу IP installer и подключились к камере.
  3. В окне IP installer мы увидели MAC-адрес камеры. Мы нажали на него и переключились на IP-адрес нашей камеры, где увидели изображение. На этом этапе мы собирались настроить конфигурацию камеры и столкнулись при этом с некоторыми проблемами.
  4. Мы нажали на вкладку Configuration слева от экрана с изображением. Открылось окно Advanced Configuration, где мы смогли настроить конфигурацию камеры для работы в беспроводной сети. Верхние настройки мы оставили без изменений и перешли к нижней части окна, начиная с конфигурации беспроводной сети. Ниже снимок экрана Advanced Configuration.
  5. Мы установили идентификатор SSID такой же, как у беспроводного маршрутизатора.
  6. Оставляем режим беспроводной связи "infrastructure". По умолчанию использовался канал 6, тот же, что и для остальных компонентов.
  7. Теперь началось самое сложное. Поскольку мы не использовали маршрутизатор D-Link, нам пришлось установить скорость передачи (TX) в 11 Мбит/с. Это мы поняли не сразу, и в инструкциях этого не было.
  8. Оставляем для параметра Preamble значение "Long", которое использовалось по умолчанию.
  9. Ставим галочку в поле "Data Encryption".
  10. Оставляем для параметра Authentication mode значение "Auto".
  11. Устанавливаем длину ключа 128 бит.
  12. Оставляем для параметра "Key Format" значение "Hex".
  13. Вводим ключ из 26 символов, котрый использую для своего маршрутизатора и остальной беспроводной сети.
  14. Мы нажали "Apply" и камера перезагрузилась. После того, как загорелся зеленый индикатор, понимаем, что все настройки работают.
  15. Мы отключаем камеру от маршрутизатора, выключаем камеру из розетки, и через некоторое время, когда она отключилась, включаем ее обратно в розетку.
Момент истины
К счастью, она заработала. Камера посылала изображение прямо в Internet Explorer.
Нужно сказать, что процедура установки могла бы быть и проще. Если бы все прошло идеально, установка заняла бы 15-30 минут . Мы потратили больше времени, чем хотелось бы, пытаясь определить правильные настройки.
Как и всегда, помните, что Вы можете столкнуться с другой ситуацией, в зависимости от используемого оборудования и других факторов.
Что было интересно
Затем мы настроили камеру так, чтобы отправлять сообщение по электронной почте при обнаружении движения. Чтобы настройки заработали, пришлось немного повозиться. Вам нужно ввести информацию SMTP на вкладке email в программе настройки камеры. Затем нужно установить настройки определения движения, указав, насколько значительным должно быть движение, чтобы камера отправила Вам сообщение по электронной почте. Это довольно просто, но Вам может потребоваться поэкспериментировать с настройками, чтобы получить требуемую чувствительность.
Просто ради интереса временно установили камеру над входной дверью, чтобы посмотреть, определит ли она, когда кто-то подойдет к двери. Она сработала как нужно- письмо по электронной почте пришло. Нажав на ссылку, мы увидели на экране изображение у нашей двери.
В детской
Затем мы поместили камеру в детской и навели ее на манеж. Вернувшись в гостиную, где наш ноутбук был подключен к камере через браузер обнаружили, что на экране появился манеж. Камера имеет функции записи звука, так что мы не только смогли увидеть ребенка, но и слышать его.
При подготовке статьи использовались материалы с сайта Intel
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
