Корпус
Аппарат выполнен в форм-факторе «раскладушка» без внешней антенны. Скоба крепления двух половинок достаточно мощная, не создает люфта и имеет пружину — доводчик, помогающую при открытии. Угол раскрытия Philips 650 ощутимый, порядка 165 градусов, что положительно сказывается при разговоре — микрофон оказывается около рта, а динамик около уха. Комфортность разговору также придают материалы исполнения: анодированный алюминий (аналогичный применен в модели SE T610) задней крышки и окантовки лицевой панели, а так же глянцевый антрацит внутренних панелей. Габариты аппарата средние 88 x 46 x 24,5 мм. Вес в 93 грамма с одной стороны не отягощает руку при разговоре, с другой — вполне ощутим.
Сверху, сбоку, снизу
На боковых гранях лаконично расположились полоска «качельки» изменения громкости и небольшое отверстие для штекера зарядного устройства — слева, и окошко ИК-порта — справа. Нижняя грань имеет лишь разъем для подключения пешеходной гарнитуры, прикрытый несъемной резиновой заглушкой. В верхней части, а скорее в стыке половинок, заметна прорезь для ремешка и резиновая накладка, не позволяющая половинкам корпуса тереться при открывании.
Задняя панель, являющаяся крышкой аккумуляторного отсека, крепится на 6 выступах (по 2 сверху и снизу, а также 2 по бокам) и защелке в нижней части. Крепление достаточно прочное и не подойдет для любителей частой смены SIM-карт. Батарея также надежно закреплена: она не выпадет при сильной тряске, но и достать ее одной рукой непросто. Причина в креплении, состоящем из 2-х защелок на самом аккумуляторе и 2-х на корпусе, сцепляющихся между собой. Емкость литий-ионой батареи — 900 мА/ч. Благодаря разработанным технологиям энергосбережения Philips, батарея повышенной емкости позволяет, по словам производителя, обеспечивать работу телефона до 1 месяца в режиме ожидания и до 8,5 часов в режиме разговора. Полный цикл заряда составляет около 2,5 часов. В условиях московской сети МТС аппарат проработал около 5(!) дней при среднем уровне разговора и тестировании функций: согласитесь — отменные параметры.
Отсек для крепления SIM-карты выполнен углублением в корпус: простое решение, защищающее и не травмирующее карточку.
Дисплей и звуки
Перевернув аппарат, видим лицевую панель: синий матовый, почти бархатный, пластик с обводкой из анодированного алюминия переходит в темный прямоугольник с вписанным в него внешним OLED-дисплеем разрешением 80×448 пикселей. По внешнему виду дисплей напоминает первые игровые автоматы и вызывает трогательную ностальгию. Информация, доступная при закрытом «флипе», — минимальна: уровень сигнала и заряда батареи, текущий профиль и текущее время.
Здесь же, на лицевой панели, находится прорезь внешнего динамика, он отвечает за воспроизведение мелодий (поддерживаемые форматы: ADPCM, AMR, MIDI, SP-MIDI) и громкой связи.
Откроем аппарат, что, кстати, сделать одной рукой довольно просто. В верхней части расположен основной дисплей и динамик. Дисплей занимает не всю площадь и смотрится слегка урезанным: пару лишних пикселей в диагонали ему бы явно не помешали. Дисплей выполнен на базе CSTN матрицы размером 128×160, отображающей 65 536 цветов. По качеству имеем спокойные, пастельные цвета, и не очень четкую картинку в сравнении с теми же «корейцами».
Клавиатура
Нижняя панель внутренней части целиком отведена под клавиатуру. Цифровые и управляющие клавиши помимо разделения на блоки, так же выделены цветом.
Управляющий 4-х позиционный джойстик, с вписанной клавишей ОК, окружен кнопками приема и отклонения вызова, клавишей Cancel и контекстными кнопками (по совместительству запускающими функции SMS и Диктофона из режима ожидания).
Цифровой блок — это плотно «сбитые» 3 ряда по 4 клавиши, с минимальными зазорами. Боковые ряды имеют скосы клавиш по отношению к среднему для более удобного набора номеров и сообщений. Кнопки почти не выступают из корпуса, но при этом имеют ощутимый ход. Подсветка белого цвета достаточно яркая для набора в полумраке, но не слепящая.
В общем и целом элегантный и лаконичный корпус Philips 650 придется по вкусу не только бизнес-сегменту, на который он рассчитан, но и более широкому кругу пользователей.
Меню
Главный экран аппарата отображает всю необходимую информацию, и не страдает от ее избыточности. Верхняя строчка отведена для названия сети, правее идет квадрат с информацией об уровне приема и заряде батареи, а также текущие дата и время. Остальное место отведено для отображения обоев рабочего стола. Картинка, используемая в качестве обоев, сохраняется и при входе в меню.
Меню аппарата представляет собой анимированные иконки, расположенные матрицей 3х3. Подпункты также выполнены матрицей 3х3, а при отсутствии необходимого количества опций «вершины» остаются пустыми. Пройдемся по пунктам в соответствии с их расположением.
«Бизнес» открывает доступ к таким функциям как калькулятор, органайзер, мировое время, голосовая запись и будильник. Полноценный помощник делового человека, ничего лишнего. Удобный органайзер позволяет внести событие в единый реестр, и оно отобразится во всех 3-х представлениях: день, неделя, месяц. Будильник настраивается как на одиночное, так и регулярное срабатывание, что избавляет от заботы каждый вечер устанавливать сигнал. Мировое время будет полезно при командировках в другие города и страны.
«Мультимедиа»-функции включили альбом картинок (стандартные и загруженные), фонотеку мелодий, слайд шоу (развлекательная функция без смысловой нагрузки), демо-режим (краткий курс по функциям от производителя) и статус памяти, которой, кстати, около 7Мб. Память динамически распределяемая между различными приложениями, позволяет сохранять 1000 имен в телефонной книге, архив на 300 SMS, 20 MMS и 15 голосовых записей (продолжительностью 1 минута каждая).
«Развлечения» представлены игрой Кирпичики (арканоид) и поддержкой Java MIDP2.0, открывающей пользователю возможность по самостоятельной загрузке необходимых игр и приложений.
Пункт «WAP» поддерживает одноименный протокол версии 1.2.11 и открывает доступ к браузеру и его настройкам, такими как выбор профиля и закладкам. Поддержка GPRS (class 10) позволит путешествовать по Интернету на повышенных скоростях, используя телефон в качестве модема.
«Параметры» — ничто иное, как настройки персонификации аппарата, включающие меню языков, дисплея, общих настроек. Пункт, который, обычно, используется в начале работы с аппаратом, для настройки «под себя», далее к нему не обращаются.
«Сообщения» представлены максимально полно: SMS, MMS, E-mail, а так же поддержка широковещательная передача (например, отображения региона — STOLITSA — у МТС) и сервиса «мгновенные сообщения». Для каждой компоненты отведен соответствующий подпункт со своими установками. В общем и целом, пункт продуманный и удобный для каждодневного использования.
«ИК», как следует из названия, открывает доступ к активации ИК-порта. Он содержит два подпункта: Получить и Данные. При установленном ПО (идет в комплекте) и активации подпункта Данные аппарат постоянно находится на связи с компьютером для разнообразных манипуляций и практически полного управления.
«Телефонная книга» аппарата рассчитана на 1000 имен (5 номеров на каждое), не считая емкости SIM-карты. Пользователю предлагается выбрать книгу по умолчанию (SIM или телефон), а также при необходимости скопировать номера с карты в телефон. Для каждого абонента можно ввести большое количество данных — несколько номеров, заметку, адрес электронной почты и добавить его в одну из 20-ти групп.
«Инфо звонка», как следует из названия, является информационным пунктом о совершенных вызовах. Здесь же представлена информация о продолжительности разговоров и GPRS-трафике.
Меню нельзя назвать запутанным, но и простым тоже — подпункты куда интереснее и проще воспринимались бы, будь они представлены вертикальной прокруткой.
Комплект поставки
Комплект поставки Philips 650 включает сам аппарат, батарею, зарядное устройство, диск с программным обеспечением (Mobile Phone Tools) и инструкцию. Учитывая, что ИК-порт телефона полнофункционален как на прием, так и на передачу, то отсутствие дата-кабеля не является минусом (доступен как аксессуар), а вот отсутствие модуля Bluetooth немного огорчает — деловому человеку беспроводная гарнитура была бы не лишней. К слову сказать, отсутствие встроенной камеры именно для бизнес-трубки можно считать достоинством: при желании камеру можно купить, как дополнительный аксессуар.
Эргономика, в разгаворе
По качеству приема и передачи речи аппарат заслуживает оценки «4+»: в местах со слабым приемом Philips 650 не мучил пользователя нестабильностью, а просто показывал отстутствие сети. У собеседников нареканий по качеству связи не было, но вот громкости динамика на оживленной улице слегка не хватает.
В итоге Philips 650 или Xenium 9@9c можно назвать стильным и строгим деловым аппаратом с рекордным временем работы. Набор функций можно назвать расширенным, коммуникационные возможности слегка урезанными, а наличие дополнительных аксессуаров (например, камеры, кабель данных) дополнительным плюсом. Исходя из этого, Philips 650 придется по вкусу целевой аудитории, а так же пользователям, не нуждающимся в мультимедиа-функциях.
