Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Мобильный телефон Philips 659
Philips 659
Philips 659 - это мобильный телефон, построенный на базе удачной в рыночном смысле модели Philips 630, которая появилась в продаже в начале нынешнего года. Конечно, аппарат обновлен, у него имеется в наличии встроенная VGA-камера, но зато нет того элемента, который выгодно отличал 630-й от прочих моделей - встроенного радио.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Дизайн и эргономика телефона Philips 659
Главное, что сразу привлекает внимание в этом аппарате - дизайн. Можно смело рассчитывать на то, что он не просто привлечет внимание на один раз, но и надолго отложится в памяти. Есть в этом аппарате что-то футуристическое…
Передняя панель (крышечка раскладушечки) почти полностью занята пластинкой-вставкой из полированного металлического пластика, для окраски которого предусмотрено три варианта цвета - синий, красный и серый.
По своим габаритам Philips 659 ничем не отличается от коллег по классу - все характерно: 89.2x45.6x23.3 мм при весе в 89 граммов. С удобством в пользовании тоже все нормально, хотя кому-то вполне может не понравиться или даже создать определенный дискомфорт внешняя антенна, которая довольно прилично "вылезает" над корпусом.
Что касается управления Philips 659. Во-первых, на боку слева имеют место две клавиши регулировки громкости и одна клавиша для системных событий, которая срабатывает как "ОК" при перемещении по меню. Во-вторых, на торце снизу можно увидеть интерфейсный разъем, а на "спинке" присутствует камера и зеркальце.
И, наконец, клавиатура. Неудобной ее не назовешь, но и ничего суперского она не предлагает - скорее, средняя. Хотя придраться не к чему: расстояние между цифровыми кнопками нормальное, размер каждой кнопки тоже вполне приемлемое.
Подсвечивается клавиатура синим цветом.
Дисплей
Внешний дисплей телефона выполнен по технологии OLED-экран с разрешение 96х64 пикселя. Он отображает три цвета, впрочем, основной все же один - синий. Вполне приличный дисплей, он не слепнет на солнце, информация считывается нормально, по умолчанию дисплей показывает время и статусную строчку, а при входящем звонке - номер, с которого звонят.
По создании внутреннего дисплея разработчики использовали технологию TFT. Экран умеет отображать до 65 тысяч оттенков цветов, а разрешение 128х160 пикселей и довольно приличные физические размеры (32х38 мм) дают возможность вместить до семи текстовых плюс две служебные строки.
В целом изображение получается вполне приличное - качество претензий не вызывает, дисплей на солнце практически не слепнет, по крайней мере, все видно без чрезмерного напряга. Другое дело, предустановленные картинки интересностью похвастаться не могут, но это уже совсем другой минус.
Аккумулятор
Телефон оснащен литиево-ионным аккумулятором емкостью 600 мАч. Предполагается, что в идеале одного полного заряда должно хватать на примерно три часа полноценной работы в режиме разговора и до трехсот часов - в режиме ожидания. На практике означенного полного заряда хватает примерно на трое суток, в том случае, если на разговоры уходит в среднем три четверти часа, а на дополнительные функции - минут пятнадцать-двадцать.
Полностью зарядить аккумулятор можно за полтора часа.
Качество звука и воспроизведения
Хорошее качество связи, телефон плотно держит сеть, динамик дает чистый звук, приятный для слуха. Звонок полифонический, 32 тона, достаточно громкий для того, чтобы услышать его даже в городском шуме. Вибро довольно сильный, ощущается хорошо.
Меню
Главное меню 659-го организовано несколько нетрадиционно для Philips, по крайней мере, если говорить о старых моделях. Зато все привычно и просто: девять иконок, расположенные по принципу "три по три", есть быстрая навигация с помощью цифровых последовательностей. Впрочем, можно быстро переключиться и на другой вид меню - одна большая картинка для одного пункта и подпись под ней. Переключаются представления меню одним нажатием. Цифровым клавишам можно назначать различные функции меню, некоторым пунктам можно назначить голосовую команду.
Телефонная книга
Вполне приличная записная книжка: ее объем - до пяти сотен имен, на каждое имя предусмотрено несколько полей, в частности: пять телефонных номеров, email, текстовая заметка, адрес. Есть номер по умолчанию, который в дальнейшем будет отображаться первым - его вы выбираете сами в момент занесения данных на абонента. Вся остальная информация появится в том случае, если вы вызовете подробности для номера. Абонентов можно распределить по группам, назначив для каждой свой вариант звонка.
Для номеров из памяти аппарата и с "симки" существует общий список, но "симочные" номера помечены специальной иконкой.
Сообщения
Работа с сообщениями организована весьма удобно для пользователя: в наличии имеется большое количество предопределенных групп с сообщениями, есть десяток шаблонов, для отправки сообщения из списка можно выбрать сразу несколько адресатов.
Память телефона способна сохранить до сотни сообщений.
Что может не понравиться, так это то, что иконка добавляется в сообщение уже после его написания и выбора адресата.
Телефон поддерживает стандарт MMS, создавать эту разновидность сообщений несложно, все понятно и доступно. Общий объем памяти под сообщения - до 1.2 Мб.
Органайзер
Собственно органайзер и все, что можно отнести к этому явлению, сложено в папку "Инструменты". В деловом блокноте можно просмотреть календарь - за неделю или за месяц. События можно ввести только двух типов - памятка или встреча, но при этом каждое событие может быть установлено как повторяющееся или однократное, а можно еще и выставить предупреждение. Есть функция удаления прошедших событий в автоматическом режиме. Память телефона для событий невелика - всего на три десятка событий.
Будильников в телефоне три, их можно выставить на однократное, ежедневное или еженедельное срабатывание.
В наличии имеется также калькулятор (удобный), секундомер и таймер обратного отсчета, функция мирового времени (все привычно и не вызывает вопросов).
Предусмотрена и парочка весьма интересных функций: таймер включения/выключения телефона в заданное время и биоритмы - после ввода информации о своем дне рождения пользователь каждый день будет в курсе своих биоритмов.
И, наконец, диктофон. С его помощью можно записывать отрезки длиной до тридцати секунд, по умолчанию выставлена возможность сделать три записи, но, в общем и целом, объем записей ограничен только объемом свободной памяти.
Установки
Самый интересный элемент этой папки - наличие черного и белого списков абонентов, благодаря которому у пользователя появляется возможность игнорировать ненужные звонки.
Кроме того, в этом меню имеется в наличии возможность установки громкости звонка, а также выбора одной из двадцати предустановленных мелодий. Из прочих возможностей: выбор заставки для дисплея (вместо нее можно выставить отображение календаря из органайзера или функции мирового времени).
Там же, в настройках, присутствует список горячих клавиш для вызова пунктов меню и список голосовых команд, использующихся для того же самого.
WAP
Wap-браузер v1.2.1, есть возможность использовать GPRS.
Игры
Игрушек довольно много, но все они простенькие: Reflexes (тетрис классик), Smartmove (шарики, которые нужно перемещать по полю до предназначенного для них места), Snake, Mine(минер), Breakout (арканоид), LuckyStar (что-то вроде однорукого бандита).
Камера
Ничего необычного: встроенная VGA-камера, есть четырехкратный зум. Фотографии можно обрабатывать разными эффектами, которые имеются в телефоне, можно выставлять рамки. Смотрится то, что получается, вполне прилично, по крайней мере, на дисплее телефона.
Есть также возможность записывать видео (до одной минуты в формате MJPEG). Можно устанавливать частоту кадров при записи. Общий объем памяти под фото и видео - 1.8 Мб памяти.
Резюме
Несмотря на все свои положительные качества, Philips 659 - это все-таки нишевое решение. Во-первых, он изначально был запущен на рынок по высокой цене, и это несмотря на то, что у модели уже есть более дешевые и при этом успешные конкуренты от других фирм. Во-вторых, разработчики абсолютно зря отказались от встроенного радио, сделав ставку на камеру. Тем не менее, своего потребителя телефон получит - после удешевления.
