Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Технология Fully-Buffered DIMM выводит корпоративные платформы на новый уровень
Чтобы оценить значение новой технологии Fully-Buffered DIMM для корпоративных платформ будущего, Вам необходимо немного узнать о законе Амдала (Amdahl). Обычно платформа «стоит на трех китах» - процессоре, подсистеме ввода/вывода и памяти. Закон Амдала гласит, что для создания в полной мере сбалансированной платформы все эти составляющие должны иметь одинаковый уровень производительности.
Недавние достижения в повышении производительности процессоров, которые произошли благодаря таким революционным прорывам, как технология Hyper-Threading, многоядерные процессоры и 64-разрядные вычисления, привели к дисбалансу в этой структуре из трех составляющих. После того как технология PCI Express стала отраслевым стандартом подключения локальных устройств ввода/вывода, подсистема ввода/вывода вышла на новый уровень производительности и стала соответствовать производительности процессоров. Однако для корпоративных платформ подсистема памяти до сих пор остается самым отстающим системным ресурсом. В этом и заключается причина появления технологии FB-DIMM.
Что мы имеем на настоящий момент? По существу, чем меньше модулей DIMM (dual inline memory module) приходится на канал, тем выше скорость передачи сигналов. Чтобы поддерживать производство на экономически эффективном уровне, производители ограничены выбором конструктивного исполнения для поддержки необходимых объемов памяти. Несмотря на то что скорость передачи данных на один модуль DIMM со временем выросла благодаря возросшей плотности памяти типа DRAM (dynamic random access memory) (см. рисунок), к сожалению, общая скорость передачи данных на канал (количество модулей DIMM на канал, умноженное на скорость передачи данных на DIMM) в лучшем случае остается прежней, а в некоторых случаях даже уменьшается.
Зависимость количества каналов от количества концентраторов памяти. Предполагается, что модули DIMM состоят из двух рядов микросхем DRAM. В случае одного ряда на DIMM, хотя количество модулей DIMM на канал можно удвоить, тенденция снижения, показанная на графике, сохраняется.
модули DIMM
