Микросхемы памяти STMicroelectronics
Александр Бородулин
Новости электроники 10, 2007
Устройства энергонезависимой памяти – самое распространенное средство хранения информации в современной электронике. Компания STMicroelectronics – один из крупнейших в мире производителей микросхем памяти. Предлагаемый материал – краткий обзор микросхем Flash- и EEPROM-памяти производства STM.
В процессе создания и эволюции средств вычислительной техники было затрачено немало усилий, чтобы устройство могло не только обрабатывать информацию, но и надежно ее хранить, как в процессе вычислений, так и в виде окончательных результатов.
Электронную память можно разделить на два основных вида – энергозависимый и энергонезависимый. Несмотря на то, что энергозависимая память обладает хорошими характеристиками по скорости чтения/записи, ее содержимое при выключении питания безвозвратно теряется. Оборудование, рассчитанное на запоминание и хранение информации после выключения питания, даже и на долгий срок (иногда годы), содержит энергонезависимую память.
Для целей долгосрочного хранения информации в настоящее время используются в основном два вида энергонезависимой памяти – это EEPROM и FLASH (см. рис. 1). И неизменным лидером в производстве микросхем памяти все это время остается компания STMicroelectronics. Рассмотрим варианты EEPROM и FLASH на примере микросхем, выпускаемых этой компанией.
В статье приведены характеристики следующих приборов: М24ххх, M24Cxxx, M24Mxxx, M93Cxxx, M93Sxxx, M95xxx, M95Mxxx, M29DWxxx, M29Fxxx, M29Wxxx, M28Wxxx, M58LWxxx, M25Pxxx, M25PExxx, M45Pexxx
Читать далее статью в полном обьеме (pdf)
Выбор последовательной энергонезависимой памяти
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
