Мобильный телефон Siemens SF65
Siemens SF65
Аппарат средних размеров (91 x 44 x 23 mm, 97 гр.) выполнен из молочно-белого пластика со вставками серого и серебристого цвета. По фактуре он гладкий, что не очень хорошо сказывается на использовании: отпечатки пальцев остаются даже от легкого прикосновения.
Интересно то, что форм-фактор «книжка» нетипичен для производителя: значительно больше моделей выпускается в классическом стиле, однако, SF65 - не просто раскладушка, а раскладушка с поворотным экраном. По своему виду он напоминает Nokia 6260 с единственной лишь разницей, что расположение камеры 6260 позволяет снимать в любом положении. Чтобы сделать фотографию с помощью SF65, нужно развернуть экран и положить телефон спиной на клавиатуру - в итоге, получаем «фотоаппарат». Именно в таком положении активируется камера, так как отельного пункта меню для нее не предусмотрено. Любопытно, но при входящем вызове в режиме «камеры», ответить на звонок можно только снова развернув дисплей.
Камера
С помощью1,3-мегапиксельной камеры аппарата можно делать лишь фотографии. Функции записи видео не предусмотрено, что немного огорчает.
Объектив камеры не прикрыт ничем: корпус на месте съема задней крышки имеет круглую прорезь, поэтому нужно быть особенно аккуратным при транспортировке и использовании трубки. Чуть правее от объектива разместилась вспышка. Она яркая и при активации горит постоянно, а не стробоскопом (последовательность из частых световых импульсов - Прим. ред.), хотя и непродолжительное время.
Качество фотографий можно оценить по представленным примерам.
Объективно, фотографии среднего качества, но на фоне остальных телефонов компании SF65 смотрится чуть лучше. Из настроек в наличии 7 режимов обработки фотографий (негатив, сепия, черно-белый и т.п.), рамки (только для небольших «фоновых» картинок), ночной режим, таймер, выбор размера снимка, выбор качества (низкое, среднее, высокое), поворот картинки. Здесь же можно перейти в альбом отснятых фотографий и организовать слайд-шоу.
Клавиатура
Клавиатура SF65 стандартной компоновки: управляющие клавиши отделены от буквенно-цифровых. Весь блок выполнен из матового серебристого пластика за исключением джойстика управления - он глянцевый, а центральная кнопка подтверждения в тон аппарату - молочно-белая. Так же к управляющим клавишам относятся контекстные клавиши и клавиши приема и отклонения вызова, которые окружают джойстик.
На цифровых клавишах, к сожалению, не нанесены русские буквы, хотя сам аппарат полностью русифицирован. Будем надеяться, что этот «минус» есть лишь в тестовой модели, и в продажу телефон поступит с решенной проблемой.
Горизонтальные и вертикальные промежутки между цифровыми клавишами минимальны, а вот ход ощутим. Для удобства верхняя грань каждой цифровой клавиши имеет небольшое углубление.
Подсветка белого цвета средней яркости, слегка блеклая в боковых рядах, однако, набирать сообщения и номера в темноте комфортно.
На правой грани аппарата расположены клавиши приема и отклонения вызова, а так же клавиша затвора камеры. Они, как близнецы-братья, одинаковой формы и имеют тугой, еле заметный ход, что не совсем удобно и сказывается на работе с аппаратом. Слева на корпусе представлен лишь ИК-порт: он, как и в предыдущих моделях, полнофункционален.
Помимо этого в SF65 имеется еще 4 клавиши: они расположены сверху и снизу от дисплея. Данные кнопки предназначены для активации и изменения настроек камеры и работают в режиме «фотоаппарата». Забавно, но нижние дублируют контекстные клавиши, поэтому у Вас есть выбор, какой парой клавиш воспользоваться.
Дисплей и звуки
Используемый в аппарате дисплей размером 128 x 160 пикселей выполнен по технологии TFT и способен отображать 65 тыс. цветов. Качество картинки среднее, но Siemens никогда не отличался высококонтрастными и четкими дисплеями.
Чуть выше расположена прорезь основного динамика аппарата. С обратной стороны корпуса, практически зеркально, расположилось отверстие внешнего. При поступлении входящего вызова и активации громкой связи оба динамика работают в тандеме.
Воспроизводимые SF65 мелодии 62-тональные, но, к сожалению, довольно тихие даже на максимальной громкости. Вибромотор так же не улучшает картину - он средний по мощности.
Сзади, снизу, сверху
Нижняя грань аппарата вместила стандартный для х55-х65 серий интерфейсный разъем, а сверху, чуть правее от стыка 2-х половинок корпуса, расположилась петля для крепления ремешка.
Задняя крышка ничем кроме описанной выше камеры со вспышкой и серой надписи Siemens не примечательна, поэтому снимем ее. Крепление состоит из 2-х выступов по бокам, 2-х снизу и защелки в верхней части: удивительно, но это небольшое количество фиксирующих элементов абсолютно исключает люфт.
Батарея разместилась в отведенном ей отсеке и крепится на 2-х защелках.
Li-ion аккумулятор емкостью 600 mAh способен обеспечить работу телефона в течение 400 часов в режиме ожидания и 240 минут в режиме разговора. В условиях московской сети «МегаФон» аппарат попросил зарядки примерно через 2 дня активного тестирования и разговоров средней интенсивности. К слову, заряжается SF65 около 2-х часов.
Крепление SIM-карты выглядит, как углубление, имеющее металлическую удерживающую скобу с одной стороны и прижимную скобу с другой.
Меню
Включается телефон, как и собратья по линейке, удержанием клавиши отбоя вызова. Проиграв анимацию и запросив пин-код (если установлен), телефон переходит к основному экрану. На нем отображается: заряд батареи и уровень приема - сверху и подписи к контекстным клавишам - снизу. Кроме этого на экране высвечивается текущее время и дата, название сети оператора и служебные символы (активность виброзвонка, GPRS). Обоями для рабочего стола служат загруженные рисунки или отснятые фотографии.
Главное меню, по аналогии с SonyEricsson, имеет подложку в виде осветленных основных обоев. Матрица из 9 анимированных иконок (3х3) ничем не отличается от таковой в S65/SK65.
Рассмотрим каждый из пунктов в отдельности.
Телефонная книга. При включении с новой SIM-картой аппарат предложит скопировать все записи в собственную память. Как и в предыдущих аппаратах Siemens, память телефона называется «Адресной книгой», а номера на SIM-карте - «Телефонной книгой». Одновременно оба справочника не отображаются. Емкость адресной книги - 500 абонентов. Для каждого возможно указать имя, фамилию, до 5 телефонов (различного типа), заметку и адрес электронной почты. Поистине огромное количество групп (20) позволяет лишь сменить картинку вызова и мелодию занесенным в нее абонентам.
Список вызовов. Скромный пункт, открывающий доступ к информации о принятых, совершенных и неотвеченных вызовах (списком или с отображением пикограммы типа), а так же здесь можно узнать длительность и стоимость GSM/GPRS-трафика.
Интернет/Игры. Традиционно в аппаратах Siemens они идут одним пунктом. WAP браузер, к сожалению, всего лишь версии 1.2.1, хотя GPRS, используемый для web-серфинга, поддерживает 10-й класс. Настройки уже включают 3 профиля для работы с московскими операторами, и путешествовать по просторам сети можно буквально через несколько секунд после включения аппарата.
Из игр в наличии только «кирпичики» - стандартный арканоид. Однако существует возможность загрузки Java-приложений, поэтому "ненаполненность" пункта можно оценивать как плюс - пользователю предоставляется возможность самостоятельно подобрать себе развлечения по вкусу.
Органайзер. Календарь с типами отображения: день, неделя, месяц - и отдельно «События» - вот, пожалуй, и все, чем богат данный пункт. Удобно, что сохраненные события автоматически транслируются на конкретную дату в другие подпункты органайзера.
Сообщения. SMS, MMS и E-mail - все три типа сообщений представлены в SF65. Для каждого типа есть своя рабочая папка, для которой предусмотрены свои настройки и подпункты. В общем и целом, продуманный и удобный пункт - запутаться практически невозможно.
ИК. ИК-порт, как говорилось выше, полнофункционален, однако, делать для него отдельный пункт как минимум странно. Выбрать можно лишь из двух подпунктов: «Получить» и «Данные». Видимо «Данные» подразумевают соединение с ПК посредством специального софта, но активации IrDa в предыдущих моделях для этого было достаточно.
Еще. Обычно данный пункт включает в себя полезные аксессуары, которые, по мнению производителя, нельзя отнести ни к одному из существующих пунктов. В SF65 здесь содержатся «Будильник»,  «Калькулятор» и подпункт, определяемый SIM-картой, если на ней  есть функция SIM-menu. Будильников 3 и каждый из них может быть активирован на разовое, ежедневное срабатывание и срабатывание по будним дням. Удобно, что можно включить повтор сигнала, хотя и через непривычный интервал в 7 минут.
Калькулятор самый простой, который можно себе представить: сложить, отнять, умножить и разделить - вот весь набор функций.
Мои файлы. Данный пункт предоставляет доступ к папкам внутреннего контента телефона. Здесь в соответствии с типом файлов представлены картинки, фонотека и голосовые записи (диктофон). Помимо этого, можно увидеть статус занятой и свободной памяти, общий объем которой составляет 20352 Кбайт. Удобный пункт, что ни говори, но, как и остальное меню, скуден на опции.
Настройка. 6 профилей работы, мелодии событий, индикация, время и дата, персонификация вызовов, персонификация телефона, а так же настройки сети и безопасности - это все, что позволяет изменить данный пункт. Ничего необычного, но и ничего сложного настройка в себе не несет - стандартный для аппаратов пункт.
Эргономика
Открывать аппарат одной рукой не сложно: достаточно мощная пружина в стыке половинок трубки является неплохим помощником в этом. Далее, при некоторой тренировке можно большим и указательным пальцем развернуть дисплей и захлопнуть крышку, активируя режим «фотоаппарата». Разговаривать по телефону комфортно - здесь сказывается угол раскрытия порядка 135 градусов, приятный материал корпуса и оптимальные размеры.
Уровень приема, как и у всех аппаратов Siemens, на высоте: нареканий на связь в зонах со слабым сигналом не было. По качеству передачи речи и громкости динамика баллы распределились как «5» и «4»: собеседники не жаловались, но вот их было слышно не очень хорошо даже при активации полной громкости.
По заявлению производителя, комплект поставки будет минимален: сам аппарат, зарядное устройство, батарея и руководство пользователя.
Итог
Что в итоге? S-серия всегда считалась бизнес-решением, и всегда аппараты данной линейки были серьезными «напичканными» до отказа трубками с максимальной комплектацией. После добавления к S других букв ситуация не менялась какое-то время (SK65, SX1), но SF65 разбил стереотипы: аппарат скорее молодежный, как по функциям, так и по исполнению. Среднее количество функций с интересным дизайном и возможностью делать 1,3-мегапиксельные фотографии, бесспорно, придутся по вкусу тинэйджерам. В остальном, по качеству исполнения SF65 займет достойное место в линейке телефонов концерна Siemens.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
