Мобильный телефон Siemens M65
Siemens M65
В линейке концерна Siemens аппараты M-серии всегда считались, неподвластны любой стихии. Вспомним защищенные М35, ME45, да что и говорить, последний стал вообще культовой трубкой. Но когда М50 и М55 вышли в свет, как молодежные модели, без малейшего намека на пылевлагозащищенность, ценители приуныли. Анонсированный внедорожник М65 все ждали с нетерпением, что в итоге получилось из этого, попробуем разобраться в обзоре.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
При открытии коробки и взгляде на трубку бросается в глаза незащищенный динамик аппарата, какие- то отверстия и множество компонентов. Действительно, первое впечатление о М65 рисует в мозгу, что в руках модель для сборки, своеобразное LEGO. В действительности, все значительно проще: На корпус аппарата одевается металлическая скоба, которая, собственно, и является ребром жесткости и защищает новинку при падении. Далее, резиновые заглушки прикрывают все незащищенные зазоры и щели - в итоге в руках готовый для любых погодно- климатических условий М65.
Как говорилось выше - из металлического, только защитная скоба, в остальном, аппарат выполнен из пластика. К слову, на Российской презентации 65-й линейки на выставке Связь Экспоком, представители компании, на вопрос о защищенности аппарата продемонстрировали ее: Аппарат был брошен с 2-х метровой высоты, после чего с него был сделан вызов - М65 испытание прошел.
Основной цвет аппарата - мокрый асфальт, соединительная полоса, как и заглушки - ярко рыжего цвета, что добавляется экстремальности.
Новинку нельзя назвать маленькой, скорее наоборот: 109 x 49 x 19 мм, при весе 104 гр. Однако, для тех условий и категории абонентов, на которую рассчитан М65- в самый раз. Аппарат удобно лежит в руке - сочетание материала и формы корпуса, позволят беседовать по нему довольно долго, не испытывая дискомфорта.
Клавиатура телефона комбинированная: Часть клавиш выполнена из резины, часть из пластика. Стандартно - блок управляющих и буквенно-цифровых клавиш, расположены один над другим.
Управляющие клавиши представлены 2-мя контекстными и клавишами приема и отклонения вызова, с центральным джойстиком. О джойстике стоит сказать пару слов- с первых минут понимаешь, что пользоваться им одно удовольствие. При своих размерах, он визуально не сильно выделяется из корпуса, а обладателя сулит море удобств при пользовании меню. Чего не скажешь об остальных управляющих клавишах - близкое расположение подчистую способствует нажатию соседних кнопок.
Цифровые клавиши расположены 3-мя рядами по 4 клавиши. Боковые ряды из матовой резины, расстояние между ними четко обозначено. Центральный ряд черного цвета, пластиковый, и практически не имеет зазора между соседними клавишами. Тем не менее, несмотря на многообразие форм и материалов клавиш, пользоваться блоком удобно и комфортно.
Официально поставляемые аппараты полностью русифицированы и на клавиатуре присутствуют кириллические символы. Подсветка блока янтарного цвета, яркая по краям и слегка тусклая посередине, но в темноте различимая. Еще один источник света, уже традиционные световые индикаторы (встречающиеся в М55, CF62)- в М65 они представлены в верхней части корпуса. 2 лампочки мигают в такт мелодии или заданному действию, режимы настраиваются в меню. Функция забавная, но если пользователю наскучит - всегда можно ее отключить.
В М65 установлен большой 132 x 176 пикселей TFT- дисплей, способный отображать 65 000 цветов. Качество картинки хорошее, четкое, но не очень яркое. До лидеров в производстве дисплеев- корейцев недотягивает. Качество можно оценить про прилагаемым фотографиям в разделе меню.
Динамик в аппарате один, расположен над дисплеем. С одной стороны, на него приходится множество функций - воспроизведение 40- тональных полифонических мелодий (поддерживаемые форматы (Wav, Mid, Amr), голосовых вызовов и громкой связи. С другой же стороны, еще один динамик уменьшил бы герметичность модели, что для внедорожника недопустимо. С этой же целью, видимо, на аппарате отсутствуют какие- либо клавиши на боковых поверхностях корпуса. Изменение громкости производится джойстиком, а остальные функции доступны в меню. Единственное, чем оснащена правая сторона - окошком ИК-порта.
Нижняя грань телефона стандартный, начиная с 55-й серии (ODM- модели ST55 и ST 60 не в счет) разъем, прикрытый съемной заглушкой. Сразу скажу, что часто используемых заглушек в комплекте по 2 штуки, на случай потери. Разъем слегка разочаровывает - не жестко держит штекер зарядки.
Съемный замок задней крышки, по аналогии с М35 и МЕ45, не крепится в корпусе, а вставляется в отверстие и закрывается. Задняя крышка рифленая, с обратной стороны укомплектована резиновой прокладкой, исключающей попадание влаги в аккумуляторный отсек.
Батарея, установленная в М65- Li-ion 750 mAh, по заявлению производителя способна обеспечить до 300 часов в режиме ожидания и до 5 часов в режиме разговора. Полный цикл зарядки около 2-х часов. В условиях Московской сети МегаФон аппарат проработал около 2 дней при среднем уровне разговоров, порядка 20 смс - сообщениях, и активном пользовании меню и камерой. Совсем не много, учитывая, что использовать аппарат предполагается, в том числе и туристам - зарядить телефон в походе непросто.
Батарея крепится в отсеки на двух пазах в левой части и защелке в правой, что не позволит ей выпасть, даже при падении аппарата. Разъем сим-карты - салазки, плотно держащие, но не царапающие карту.
Небольшое разочарование в том, что, как и CF62, под батареей видны закрытые лишь защитными коробами платы микросхем. Раньше производитель все тщательно скрывал пластиком.
Над аккумуляторным отсеком мы видим разъем для подключения внешней антенны и объектив встроенной VGA-камеры. Памятуя о внедорожности производитель позаботился о том, что заглушка для разъема антенны другой своей стороной прикрывает камеру. Для городских условий есть возможность обрамления объектива защитным кольцом, хотя, судя по всему лишь для декорации, т.к. утоплен глазок камеры довольно глубоко и оставить на нем отпечатки пальцев непросто.
примеры фото
Установленная в М65 камера, с оптическим zoom'ом, способна снимать фотографии, максимальным разрешением 640х480 пикселей. Настройки съемки простые, интересной особенностью является изменение баланса белого (авто, помещение и улица). В окошке съемки можно приблизить объект или изменить яркость снимка. Для любителей коллективной фотографии есть возможность автоспуска затвора (до 15 секунд), а вот зеркальца для автопортретной съемки не предусмотрено.
Качество фотографий можно видеть на примерах, наше мнение, что для VGA-камеры, качество на высоком уровне.
Дополнительно можно снимать видеоролики со звуком (формата 3GP). Настройки все те же, за исключением автоспуска.
Для транспортировки аппарата, в верхней части есть прорезь для ремешка.
Можно смело сказать, что дизайн М65 удался - Яркий и индивидуальный, но не вызывающе броский, он придется по вкусу аудитории, на которую рассчитан.
При включении, если установлен PIN-код, аппарат запросит его, и при верном введение пустится в поиск сети. Хочется отметить, что незначительные задумчивости аппарата имели место, но не стоит ожидать много от 02-й версии прошивки, которая была установлена в тестовом образце.
Основной экран аппарата не меняется уже несколько серий - Информативен и максимально удобен. Сверху постоянно информация об уровне приема и заряда батарей, и периодически символы приема GPRS, блокировки и отключении звука (при установке в меню).
Снизу подписи к контекстным клавишам и чуть выше информация о текущем времени и дате.
Название оператора ближе к верхней кромке, по центру, может быть сменено рисунком, а обоями рабочего стола по традиции могут быть загруженные картинки или отснятые фото. В режиме ожидания отклонения джойстика открывают доступ к: Влево - камера, вверх- 8 настраиваемых профилей, вправо - входящие сообщения, вниз - записная книга.
Главное меню аппарата графическое, представлено 9-ю пунктами - матрицей 3х3. Все пункты пронумерованы для быстрого запуска по цифровым комбинациям, ускоряя процесс поиска нужной информации. Субъективно, при большом экране, количество пунктов можно было бы увеличить, уменьшив подпункты в каждом из них.
Иконки главного меню анимированные, хорошо прорисованы - по ним можно оценить качество экрана, подпункты же напротив, текстовые, представлены вертикальной прокруткой.
Телефонная книга M65 способна вместить до 1000 абонентов, плюс емкость сим-карты. Для каждого контакта можно внести Фамилию, Имя, 3 номера телефона, факс, адрес электронной и фактической почты. Поддержка рисунков в записной книжке позволит при активации видеть лицо звонящего абонента. По желанию контакты можно внести в одну из 8 групп, или оставить без группы. На клавиши 1-9 можно задать быстрые наборы для 9 абонентов.
При первом запуске телефона с новой сим-картой появится меню, предлагающее скопировать все записи карты в аппарат, т.к. М65, как и прошлые модели одновременно может работать либо с адресной (записной) или телефонной (карточной) памятью.
Список вызовов чем- то любопытным именно в данной модели не отличается. Информация о пропущенных, набранных и принятых номерах, дополнена информацией о времени и стоимости разговоров.
Интернет и игры, по традиции объединены. WAP- браузер способен работать как по CSD, так и по GPRS. Для 3-х столичных операторов уже произведены соответствующие настройки, по - этому, после выбора профиля можно сразу серфить Интернет. Пункт позволяет посмотреть журнал соединений и сделать закладки любимых сайтов.
Аппарат поддерживает JAVA (MIDP 2.0), по - этому каких- либо сложностей с обновлением ассортимента игр не должно возникнуть. Благо, что встроенной памяти 10,31 Мб. По умолчанию установлено 3 игра- 2 аркады и неплохая RPG. В приложениях расположились графический редактор, загрузчик и приложение для дополнительного аксессуара Bike-o-Meter
Bike-o-Meter- инновационный аксессуар, держатель телефона с циклометром: устойчив к брызгам пыли и ударам. Закрепленный на велосипеде, он регистрирует движение колес, циклометр выводит на дисплей телефона пройденное расстояние, данные о времени заезда, текущую и среднюю скорость
Что-либо добавить к сообщениям в М65, сложно. В Аппарате есть поддержка sms (ems), mms и e-mail. Для удобства использования, в аппарате есть сервис объединенных сообщений, русский словарь Т9 и шаблоны сообщений.
Настройка почтового клиента (SMTP, POP3, IMAP) проста, как на ПК. Аппарат поддерживает до 5 почтовых ящиков
Органайзер максимально полон, но слегка нагружен. Кроме календаря, с возможностью создавать до 1000 заметок по дням, неделям и месяцам, есть отдельные пункты встречи, задания, заметки. Не проще ли было объединить все в одно и при редактировании предоставлять пользователю выбор. Здесь же информация об упущенных напоминаниях, диктофон (время записи зависит от динамически загруженной памяти) и настройка часового пояса.
Пункт, с захватывающим названием «еще» таит себе доступ к SIM-меню и другим полезным инструментам. Среди которых будильник, настраиваемый на дни недели, запись звука (дополнение к диктофону), более продвинутый визуально, относительно прошлых серий калькулятор, настраиваемый конвертор величин, секундомер и таймер, дистанционная синхронизация и пункт, отвечающий за доступ к внутреннему диску аппарата. По сравнению с прошлыми сериями, чего-то кардинально нового не произошло - дополнительные аксессуары, способные помочь в работе - не более. Card-Export Все так же разбит на папки, хотя и с возможностью предпросмотра.
Он же дублируется, но чуть более полно пунктом «Мои файлы»- не проще ли было все сделать максимально полно, но в 1-м месте - загадка. Все те же Рисунки. Звуки, Видео, Анимация, Темы, Скины, Игры, Приложения и разное, с просмотром файлов и возможностью удаления, передачи, копирования и т.п.
Настройки такой технологичной трубки как М65 так же обширны, как и она сама. Все от дисплея, до параметров сети уместилось в одном пункте персонификации. Возможно, пункт покажется нагруженным, но размещение подпунктов интуитивно понятно и логично.
В комплект поставки входят: Аппарат, батарея, зарядное устройство, металлическая скоба, различные прокладки и описания. Дата - кабеля или специального софта в комплекте нет, что немного странно, притом, что с более ранними моделями это все шло. Может быть решение производителя сэкономить, было вызвано тем, что по ИК-порту аппарат спокойно связывается с ПК и есть возможность скачать отснятые фотографии.
По качеству приема, Siemens как всегда на высоте, в местах со слабым сигналом М65 стойко держал сеть и обрывов не было. Громкости, как динамика и микрофона вполне хватит для любых шумных помещений. Мощность звонка высокая, а вот Виброзвонок средней по силе - сказываются размеры трубки.
М65 работает в 3-х диапазонах, по этому задумываться о связи в поездах не придется.
В итоге, единственным серьезным недостатком новинки можно считать отсутствие Bluetooth, т.к. пешеходная гарнитура с таким внедорожником была бы очень кстати. Добавление модуля неминуемо бы повысило стоимость модели, но как нам кажется, это того стоило.
В остальном, продолжение пылевлагозащитной серии удалось - характеристики аппарата ставят его в один ряд с последними разработками других производителей, но по защищенности корпуса у М65 почти нет конкурентов.
